amorim75
Registrado em: 16 Jul 2014, 23:33
Cidade: Osasco
C4 Lounge Exclusive THP - Aviso de nível de oleo
Mensagem por amorim75 »
Olá pessoal,
Gostaria de uma ajuda, comprei um Exclusive THP - o meu é o FLEX, explico que é o FLEX, pois pelo que eu vi tem uma série de coisas que marcam no manual e o meu é diferente, vou citar 3 PONTOS:
1- A Luz que indica que o óleo está OK - Segundo o Manual deveria aparecer OIL OK, OIL (em caso de falha) ou OIL ----- (em caso de falha dos sensores), meu carro não acende esta luz todas as vezes que ligo, vi acender duas vezes OIL OK e um monte de vez OIL----. No carro de vocês ela acende em todas as partidas do motor? No manual ele fala que o ideal para verificar é que o carro esteja com o motor desligado por 30 minutos (mas não indica se ela acende só em partidas com intervalo maior que 30 minutos). Levei na Concessionaria hoje e o consultor disse que o nível de óleo tinha baixado, mas eu verifiquei e para mim estava normal (o carro tá com 1350 km) Como é o de você?
2-O meu computador de bordo é somente na Central Multimidea, não aparece consumo instantâneo, distancia percorrida e consumo no painel (nos mostradores), como indicado no manual do proprietário. Como é o de vocês que tem a central original com GPS?
3 - Na coluna da porta aparece que os pneus são calibrados com 32 libras e no manual do proprietário 34, em que eu acredito?
Desde já obrigado
pzardo
Registrado em: 07 Abr 2014, 15:31
Estado: SC
Cidade: Concórdia
Re: C4 Lounge Exclusive THP - Aviso de nível de oleo
Mensagem por pzardo »
Tenho um lounge exclusive 14/15 (gasolina)
1 - O meu acende oil ok na partida e desliga, mais nada depois, cuide o nivel de oleo, alguns 200 ml a mais a vareta já acusa excesso, acredito que para acusar falta, seja o mesmo problema.
2 o meu painel tb é o mais pobre, aparece na CM (no rádio, melhor dizendo).
3 usei 35 e gastei o centro dos pneus primeiros, o meu indica 33 e estou testando no novo jogo de pneus.
Paulo Zardo
amorim75
Cidade: Osasco
pzardo escreveu:Tenho um lounge exclusive 14/15 (gasolina)
Paulo Zardo
Obrigado Pela Resposta Paulo,
O meu também é 14/15 Exclusive.
Já me ajudou muito, Se puder complementar, com meu questionamento abaixo ficarei muito satisfeito.
O seu acende a LUZ em todas as partidas, mesmo na sequencia? (a minha pergunta é pq no manual indica que o correto é a medição com 30 minutos de motor parado, mas não deixa claro se a indicação só funciona com intervalo minimo de 30 minutos) O meu não acende em todas as partidas. As vezes o carro fica dois dias parados e não acende nem indicando FALHA, NEM OK (OIL OK ou OIL---).
Quanto ao Pneu, estou calibrando com 34 libras (como indicado no manual).
Infelizmente acho que a concessionárias não estão cientes dos recursos do carro e o manual do proprietário não bate com o que vc vê no carro.
Obrigado
Marcelo
guitartsu
Registrado em: 17 Nov 2014, 12:27
Mensagem por guitartsu »
Voces esta calibrando com 34? Nao sente o carro "duro" demais em pisos mais irregulares? Calibrando 32 ja acho q o carro fica meio" duro"
pclinkgmor
Cidade: Guarda-Mor
Mensagem por pclinkgmor »
cara, 34 libras?
isso somente com o carro lotado mesmo, com carga max, uso 30 ou 32 libras no maximo, outra calibragem vai gastar o centro do pneu além de perder estabilidade e aderencia
pzardo
Estado: SC
Cidade: Concórdia
correto, acende em todas as partidas, sempre OIL OK (ufa)
paulo
amorim75 escreveu:
Paulo Zardo
Obrigado
Marcelo
amorim75
Cidade: Osasco
guitartsu escreveu:Voces esta calibrando com 34? Nao sente o carro "duro" demais em pisos mais irregulares? Calibrando 32 ja acho q o carro fica meio" duro"
Já andei com 32 e não achei grande diferença, é o que está indicado no manual para o carro vazio, com carga total no manual indica acho que 40 libras. Não quero desgastar os pneus e por isso abri este debate para saber se o carro de vcs tb tem a mesma divergência de indicações. . Adesivo x manual.
amorim75
Cidade: Osasco
[quote="pclinkgmor"]cara, 34 libras?
isso somente com o carro lotado mesmo, com carga max, uso 30 ou 32 libras no maximo, outra calibragem vai gastar o centro do pneu além de perder estabilidade e aderencia[/quote
Você está falando do THP com rodas 17, correto?
Já andei com 32 como indicado no adesivo não achei grande diferença, agora estou com 34 é o que está indicado no manual para o carro vazio, com carga total no manual indica acho que 40 libras(achei absurdo) . Não quero desgastar os pneus por excess ou falta de pressão e por isso abri este debate para saber se o carro de vcs tb tem a mesma divergência de indicações. .Adesivo x manual.
Já recebi relato de pessoas que estão testando com 33 e outras que estão fazendo como eu, calibrando conforme o manual.
Você está utilizando 30 baseado em sua experiência ? Ou outra fonte? Não percebeu desgastes?
Vou tentar esclarecer em algum SAC da Citroën.
Obrigado
pzardo
Estado: SC
Cidade: Concórdia
Na minha opiniao.
O adesivo da porta pede 32 libras + 1 para calibragem com pneus frios (vazio).
usar com excesso de pressao, desgasta mais o centro do pneu (aconteceu comigo, usei 35 (33 libras + 2 para pneu frio, usei os pirelli que vieram com o carro por 28000 km)
Estou testando agora com 33 libras (o que indica o adesivo da porta, mas só rodei 1000 km, entao nao tenho nocao ainda)
Usar pressao inferior a isso, na minha opiniao, diminui a estabilidade (o pneu fica mais flexivel), desgasta os bordos do pneu e acho que facilita a perda de pneus em buracos.
paulo
amorim75 escreveu:
pclinkgmor escreveu:cara, 34 libras?
Obrigado
valdir silva
Registrado em: 21 Jun 2014, 23:40
Mensagem por valdir silva »
Voltando a indicação de OIL OK,fiz algumas verificações e notei o que acontece pelo menos no meu carro:
Primeira partida do dia ou apenas virar a chave na pos.1, a indicação de Oil Ok aparece!!! Se desligar o motor ou pos.0 e logo em seguida pos.1 ou partida a indicação não aparece e só volta a aparecer após um tempo. Cheguei a conclusão que em tese, o circuito que faz a verificação do sensor de nível de oleo deva ter um temporizador que só habilita um novo teste apos um tempo determinado!!! Quero deixar claro que isso é o que acontece no meu Lounge e gostaria que vcs fizessem este teste e postassem os resultados para saber se isto é ou não uma falha intermitente!!! Abs.
Valdir Silva
