Perri
Registrado em: 24 Fev 2015, 19:12
Cidade: Sertaneja
Meu C4 Pallas nao buzina!
Mensagem por Perri »
Boa tarde pessoal, gostaria muito de receber ajuda de vocês com o problema do meu pallas, a buzina não funciona, fui em um eletricista e ele fez uns testes e me disse que não chegava corrente ate a buzina e me disse que o problema poderia ser no comando do volante...vocês tem alguma ideia do que possa ser?? MUITO OBRIGADO
Ailtoncs
Registrado em: 18 Set 2012, 12:01
Cidade: São Vicente
Re: Meu C4 Pallas nao buzina!
Mensagem por Ailtoncs »
Amigo minha buzina não faz um mês , parou do nada também , eu fiz o seguinte , desmontei aquela proteção de plastico que fica embaixo proximo do parachoque dianteiro , a buzina fica vc olhando de frente pro carro do lado esquerdo , eu apenas despluguei e pluguei novamente a contato e voltou a funcionar , tenta fazer vc mesmo , abraço
Perri
Cidade: Sertaneja
Puxa vida amigo o eletricista fez isso e nada...
Chamber
Registrado em: 01 Fev 2015, 22:48
Cidade: Santos
Veiculo: C4 Picasso
Mensagem por Chamber »
Tenta ver o fusível... Se não for, deve ser o contato no volante mesmo
Perri
Cidade: Sertaneja
Se for no volante é necessário trocar o comando todo??
Ailtoncs
Cidade: São Vicente
Ou pode ser somente a buzina que queimou ou o fuzivel , pede pro seu eletrecista testar a buzina fora do carro , antes de condenar o comando do volante com uma bateria e dois fios vc mesmo testa , abraço.
piolho
Mensagem por piolho »
Dá uma olhada no fusível F2 (15 ampères). Ele fica naquela caixa atrás da bateria, sob o capô.
Perri
Cidade: Sertaneja
Pessoal consegui arrumar a buzina. Depois de levar em 4 lugares inclusive na concessionária e todos condenarem o comando eu resolvi desmontar o botão da buzina e era somente os conectores de metal do botão que nao encostavam quando se apertava o botao apenas dobrei um pouco com o alicate e agora eles encostam. Simples. Obrigado pelas dicas!
jhalvestte
Registrado em: 06 Jan 2016, 19:51
Cidade: Taubaté
Mensagem por jhalvestte »
Vou fazer isso na minha hoje também, peguei o carro na quinta e não percebi a buzina, agora vou verificar os fusiveis
bjccampelo
Registrado em: 22 Jan 2016, 10:32
Cidade: Portalegre
Mensagem por bjccampelo »
a minha buzina tbm parou du nada, porem quando vc preciona a botao ele aciona algo como se tivesse em curto pois da pra ouvi o barulho na cx de fusiveis externa..... posicao f2 na fica na parte externa e sim na parte interna e o fusivel estava bom... e agora???
