Prezados boa tarde.
Comprei um C4 Tendance THP,14/15, gasolina, em fevereiro p.p, na Ccs Gaulesa em Salvador, atualmente estou aprendendo a manusear os recursos disponíveis neste veículo utilizando o manual. Na página 43 fala do Menu "Personalização-configuração" ( Definir os parâmetros do veículo), neste menu é permitido ativar e desaitvar os seguintes equipamentos:
Acesso ao veículo - "Ação plip"; "Destrava apenas mala" entre outros.
Acessei o referido "Menu" para personalizar o Alarme (Vigilância volumétrica) e vi que não
está disponível, somente estão liberados no "Parâmetros veículos" (Ajuda condução) -ajuda
estacionamento e velocidades memorizadas.
Quando fecho o veículo e ligo o alarme, não ouço o som de buzina, e observo que o indicador
de alarme no painel não fica piscando.
Hoje estive na ccs e levei estas dúvidas, e foi dito que este modelo de carro somente está dispo
nibilizado estás duas ajudas.
Alguém conhece a CM original de fábrica e também quais recursos de parâmetros devem estar disponíveis no computador de bordo?
Desde já agradeço a ajuda.
				brunocsan
- Registrado em: 15 Ago 2011, 14:54
- Cidade: Sorocaba
Re: CM original C4 L Tendance THP.
Cara deixa eu tentar te ajudar! Mas da uma simplificada na sua questão. O que exatamente você quer fazer? Desativar o alarme volumétrico? É isso? Quanto ao som de buzina quando ativa o alarme,  pode desencanar pois nenhum carro da Citroën faz. Se estiver com dúvida se o seu alarme está funcionando ou não é simples! Ativa ele e fica dentro do carro que ele deve disparar.
				rochabob
- Registrado em: 06 Fev 2015, 21:21
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Bruno obrigado por sua atenção.
Minha principal dúvida é quais parâmetros posso acessar pelo computador de bordo
sem ter que ir a css. Como citei no manual estão indicadas várias possibilidades.
No manual informa que para ativar o alarme volumétrico (dispara a buzina se houver
a quebra de algum vidro) basta apertar um botão no painel, abaixo do volante e caso ele esteja habilitado, ficará piscando. No meu caso está acessa sem piscar. Vou fazer o teste sugerido.
				brunocsan
- Cidade: Sorocaba
Na realidade não é bem assim que funciona! Este botão que fica no painel que o manual se refere é para desativar o alarme volumétrico, ou seja: Se por exemplo ativar o alarme com um cão dentro do carro o alarme dispara por conta dos sensores volumétricos dentro do veiculo! Se apertar este botão do painel e segurar por 3 segundos ele desativa os sensores volumétricos, desta forma poderia deixar um cão dentro do carro que o alarme não irá disparar, mas se a porta for violada dispara normalmente. Lembrando que toda vez precisa ativar esta função, ela funciona uma unica vez, nas seguintes ela retorna ao normal. Então sempre que precisar dela precisa pressionar e segurar o botão por 3 segundos!rochabob escreveu:Bruno obrigado por sua atenção.
Espero ter ajudado!
				rochabob
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Obrigado pela informação.
				magofer2005
- Registrado em: 07 Abr 2016, 18:57
bom dia
posso pedir uma confirmação?
no meu carro no funcionamento normal o led do alarme volumetrico pelo manual mdeveria piscar
mas ao acionar o alarme trancando o carro pelo controle, o led fica acesso direto pois 5 minutos e depois se apaga, e não pisca como diz om manual.
não testei acionar e ficar dentro?
é nomral esse comportamento do led diferente do manual ?
grato
grato
