andersonccuft
Registrado em: 17 Mai 2014, 15:48
Mensagem "Defeito no câmbio" no momento que o carro é ligado
Mensagem por andersonccuft »
Amigos,
tenho um c4 pallas glx 2.0 2008 automático, já tinha dado o problema que é relatado por várias vezes no fórum sobre os trancos fazendo o carro travar na 3ª marcha já tinha feito a a troca das eletrovalvulas e o carro estava funcionando normal, agora depois de 5 meses quando ligo o carro ele já alerta o problema "defeito na caixa de câmbio" mostrando um " ~ " no mostrador das marchas. Já aconteceu isso com vocês ?
pclinkgmor
Cidade: Guarda-Mor
Re: Mensagem "Defeito no câmbio" no momento que o carro é li
Mensagem por pclinkgmor »
o erro persiste por quanto tempo após ligar o carro? leve ele novamente a empresa, pois provável que ainda esteja na garantia, pois muito dão garantia de 1 ano, pode ser problema na eletroválvula novamente, ou algum problema elétrico, mas mecânico creio que não seja, algum sensor com problemas ou corpo de válvulas avariado, mas com o scanner lexia ficará bem mais fácil reconhecer o problema, a única maneira do problema ser mecanico seria buchas gasta, o que geraria perda de pressão, mas esse problema aconteceria me qualquer hora, cambio quente, frio, manha tarde, etc
andersonccuft
Se desligar e ligar o carro umas 3 vezes o erro para, tava achando q era algum sensor da Parking, pois ele acusa o erro sempre qdo o carro está desligado ou qdo vou desligar e coloco no Parking ele alerta.
mikemgf
Registrado em: 28 Nov 2012, 12:34
Veiculo: C4 Picasso
Mensagem por mikemgf »
andersonccuft escreveu:Amigos,
Quando o meu c4 picasso ficou assim era a bateria que estava no bico do corvo, dava mensagem defeito na caixa de cambio mas as vezes acusava erro no sistema de freios também.
ernanidamasceno
Registrado em: 04 Jul 2013, 04:34
Cidade: Campos dos Goytacazes
Mensagem por ernanidamasceno »
mikemgf escreveu:
Ótima dica. Pode ser isso.
Visite Tópico Painel Azul digito branco Invertido [ u r l = viewtopic.php?f=20&t=35004 [/url]
rvsimoes
Registrado em: 06 Fev 2015, 15:47
Estado: AC
Cidade: Acrelândia
Mensagem por rvsimoes »
Tive o mesmo problema no meu c4 thp. Apenas retirando e colocando o cabo da bateria resolveu o problema. Não acredito que seja problema de bateria pois o carro tem 5 meses. Não tenho nenhum acessório como som, etc ...
andersonccuft
Troquei a bateria na quarta-feira por
Um período parou de aparecer a mensagem, hoje voltou novamente.
Levarei em uma oficina para revisarem a parte elétrica e passar um scaner
felipemaga
Registrado em: 23 Dez 2011, 12:53
Cidade: Riversul
Veiculo: C4 Pallas GLX 1.6 Flex
Mensagem por felipemaga »
O meu tá assim anda normal mais não aparece as marchas que estou começou ontem, oque será que pode ser?
Nunca travou na 3 como alguns relataram aqui
Acende servise desligo e quando Lugo de novo não aparece mais não mostra as marchas
