estou com esse problema no meu C4 Pallas 2010/11 GLX. Quando viro a chave de seta para começar a piscar ela só pisca 3 ou 4 vezes ai para, e algumas vezes ela nem chega a funcionar, tenho de ficar segurando levemente a chave de seta para manter as lâmpadas piscando. Parece que com o carro parado e o volante reto a seta funciona normalmente mais vezes, ou seja a falha ocorre menos vezes.
Será que isso só se resolve trocando toda a chave de seta? Pensei em buscar uma no desmanche... Ou tem algum outro esquema que eu possa fazer?
- Registrado em: 13 Dez 2014, 09:25
Re: Seta funciona por alguns poucos segundos e para
Se vc só dar aquela encostada ela pisca duas ou três vezes mesmo. Para repetir direto vc tem que baixar ela até travar, ai destrava quando o volante volta para posição normal. Se o seu não está travando capaz que está com algum defeito, como quebra das travas.
Já olhou fusível?
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
- Registrado em: 01 Fev 2015, 22:48
- Cidade: Santos
- Veiculo: C4 Picasso
Pensei a mesma coisa, acho que a chave de seta não está travando, ficando apenas com a função de mudança de faixa.Pé na Cova escreveu:Se vc só dar aquela encostada ela pisca duas ou três vezes mesmo. Para repetir direto vc tem que baixar ela até travar, ai destrava quando o volante volta para posição normal. Se o seu não está travando capaz que está com algum defeito, como quebra das travas.
Você tem que reparar se a sua chave de seta não esta travando, pra baixo (seta esquerda) ou pra cima (seta direita). Se não estiver, creio que só trocando a chave de seta mesmo.
- Registrado em: 30 Jan 2015, 16:39
- Cidade: Pato Branco
Então amigos, a seta ta travando normalmente sim... e quando desviro o volante ela volta ao normal... o problema é que não funciona o pisca mesmo. (Não sei se ficou claro)
agora to dando seta pra virar pra esquerda ela pisca normalmente, ai quando dou seta pra direita, ou não funciona, ou ela só pisca as 3, 4 vezes e para.
E então, olhou fusível?
- Cidade: Santos
Então provavelmente seja o relê que queimouGuTOHGT escreveu:Então amigos, a seta ta travando normalmente sim... e quando desviro o volante ela volta ao normal... o problema é que não funciona o pisca mesmo. (Não sei se ficou claro)
