Boa noite, comprei meu c4 pallas tem pouco tempo e possui algumas dúvidas.
* como abrir o compartimento que fica entre o som é o visor( porta objetos) o meu está emperrado.
* o meu carro está de vez em quando dando um pulo da 3 pra quarta marcha, não é direto mais as vezes.
* o botão que verifica o consumo ao lado do limpador de parabrisa( ele fica na ponta) está com mal contato tenho que trocar ou fazer algum tipo de reset?
* minha porta do lado traseiro direito quando vc trava no alarme ele não abre, só por dentro, mais após abrir por dentro vc consegue abrir normal por fora, vi que tem um negocio que vc gira perto da trava que faz essa função mais não estou conseguindo fazer ela parar de travar.
Agradeço
Igorquintino
- Registrado em: 05 Abr 2015, 21:52
- Cidade: Alto Paraná
hysrraelytha
- Registrado em: 09 Abr 2015, 13:50
- Cidade: Guará
Re: Vários problemas
olá amigo!,a portilhola do porta objetos superior central do meu C4 hatch emperra ás vezes, e após alguns minutos volta ao normal quando aperto c/ um pouco mais de força p/abrir nos cantos da portinhola,a solução talvez seja um ajuste e/ou reaperto; O mesmo vale quanto ao dispositivo da ' trava de segurança para crianças ' na porta,maiores esclarecimentos vide manual no caso da porta.espero ter ajudado.SHALOM!!!.
leo_schwab
- Registrado em: 21 Set 2014, 21:54
- Cidade: Niterói
1- https://www.youtube.com/watch?v=8ZMmn9HniQUIgorquintino escreveu:Boa noite, comprei meu c4 pallas tem pouco tempo e possui algumas dúvidas.
Agradeço
2-Seu cambio automatico está ruim! leve o mais rápido possível! Que isso é muito caro!
Quantos as outras.. só levando em um especialista
wsfkurt
- Registrado em: 25 Jul 2014, 01:52
- Estado: GO
- Cidade: Aparecida de Goiânia
Quanto a porta traseira talvez seja a trava para crianças. Abra a porta por fora mesmo note que na propria porta tem uma espécie de uma "porquinha" vermelha, com uma chave de fenda você gira ela pra o lado oposto.Faça o teste talvez seja isto.
