pclinkgmor
Cidade: Guarda-Mor
Freios duros em marcha lenta
Mensagem por pclinkgmor »
Pessoal, meu carro está com o freio duro em marcha lenta (nem sempre) quase bati o carro por ser AT.
Será que pode ser ar no sistema ou fluido contaminado?
pois peguei o carro a 6 meses e não sei se o antigo dono trocava o fluido de freio.
alguma dica?
fernandohabert
Registrado em: 02 Mai 2015, 17:36
Cidade: Curitiba
Veiculo: C4 Grand Picasso
Re: Freios duros em marcha lenta
Mensagem por fernandohabert »
Veja a entrada de vácuo no hidrovácuo, ou o próprio hidrovácuo.
O meu tava sem freio em lenta, e quando vi o conector da entrada quebrou. Colei com um tubo mais fino e, até hoje, nenhum problema mais.
pclinkgmor
Cidade: Guarda-Mor
Já olhei várias vezes tudo ok quanto a isso
Não sei o que pode ser
walbar
Registrado em: 31 Out 2014, 07:14
Veiculo: C4 Hatch 2.0 Aut.
Mensagem por walbar »
fernandohabert escreveu:Veja a entrada de vácuo no hidrovácuo, ou o próprio hidrovácuo.
Favor informar a localização da entrada do hidrovácuo, estou com o mesmo problema.
walbar
caldas
Registrado em: 04 Ago 2011, 12:51
Cidade: Niterói
Mensagem por caldas »
a correia foi trocada?
pclinkgmor
Cidade: Guarda-Mor
correia dentada sim, ate achei ser motor fora do ponto mas em outra oficina verificou o ponto e esta ok
caldas
Cidade: Niterói
Como verificaram, vi o ADG comentar que ao trocar a correia de um C4 Gran Picasso, a ferramenta deles estava empenada, e isso ocorreu que o a parte de baixo ficou ligeiramente fora do sincronismo com a de cima.
Isso alterou a geração de vacuo no coletor de adimição que é utilizado pelo servo-freio, deixando o pedal do freio duro.
pclinkgmor
Cidade: Guarda-Mor
Sim eu vi mas no o outro vídeo ele comentou que é um problema crônico no módulo do freio e só css para resolver
GIN
Registrado em: 04 Out 2013, 16:56
Cidade: Curitiba
Mensagem por GIN »
vc criou outro tópico e pelo que lembro vc disse q o carro ficou assim após a troca da correia...
Tirei o cabeçote do meu carro e não tava com problema nenhum.
Meu mecanico desconfia da polia do VVT, pois no meu caso além do freio duro, o meu não lê sensor de fase corretamente.
Como essa polia é variável, pode ocorrer de montar ela "no ponto, mas fora do ponto". rs...
Amanhã vou fechar meu motor e funcionar, posto aqui e no seu outro tópico o resultado
307 SW 2.0 TIP 06/07
[X] TODOS OS OPCIONAIS INCLUSOS
[X] 7 LUGARES
[X] SUSPENSÃO A AR
[X] RODAS ATLANTIQUE 18"
pclinkgmor
Cidade: Guarda-Mor
GIN escreveu:vc criou outro tópico e pelo que lembro vc disse q o carro ficou assim após a troca da correia...
Fiche, fudeu tudo então em mano kkkkkkkk ela custa quase 1 reais na CSS, fora mão de obra para trocar, o meu não dá erro no sensor de fase, aliás, erro nenhum, achei que era motor fora do ponto, mas já mandei para olhar o ponto, já não sei o que pode ser, e não é sempre, somente as vezes.
