- Lequetreque
- Registrado em: 11 Mai 2011, 22:43
Direção C4 Pallas trepidando
Bom dia Galera,
Meu C4 Pallas está com a direção trepidando, não é folga! Andando em asfalto liso o carro está 100% não sente nenhuma anomalia, porem quando ando em rua de paralelepípedo por exemplo dá aflição segurar o volante, ele fica tremendo "seco", batendo, muito estranho...,
Levei em duas oficinas, uma me pediu R$ 650,00 só pra desmontar a coluna e caixa pra tentar achar o problema. A outra condenou a coluna de direção e pediu R$ 350,00 de mão de obra pra trocar e mais R$ 2.500,00 de uma coluna nova na css, posso levar a coluna e eles só cobrariam a mdo.
Alguém já teve problema parecido, ou sabe da possibilidade de reparo sem a substituição da coluna toda?
Obrigado
Obrigado
Arr
Re: Direção C4 Pallas trepidando
Antes de mexer na caixa experimente trocar somente os braços axiais da direção, paralelos custam cerca de R$90,00 cada (ou menos, já não lembro o preço certo...). As peças são iguais tanto do lado direito como esquerdo.
Depois da troca tem que alinhar a direção.
Se resolver, beleza! Se não resolver, provavelmente vai ter que mexer na caixa mesmo. Mas de qualquer forma, trocando ou reparando a caixa, seria de senso colocar os axiais novos também.
No caso de reparar a caixa, você pode consultar esse cara aqui: http://www.dhpdirecaohidraulica.com.br/
Já fiz serviço nele numa Xsara há muitos anos, mas não costuma cobrar barato não...
- Lequetreque
Valeu pela dica! Vou ver os braços, quem sabe dou sorte e é só isso!Arr escreveu:Antes de mexer na caixa experimente trocar somente os braços axiais da direção, paralelos custam cerca de R$90,00 cada (ou menos, já não lembro o preço certo...). As peças são iguais tanto do lado direito como esquerdo.
Obrigado,
- Dr.coupe
- Registrado em: 29 Out 2014, 01:52
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
Pra caixa ta batendo o carro tem que ter andando muito tempo em estrada ruim....de chão.
Faça o que o colega acima disse e troque os braços, assim como bieletas se estiverem folgadas.
Quem mexe com caixa faz embuchamento, o que geralmente não é tão caro assim. Já fiz em outros carros e foi coisa de 500 reais.
- Lequetreque
Vou ver isso sim..., quanto ao carro peguei ele faz pouco tempo, mas era unico dono e andava só dentro da cidade, o carro no estado geral está bem novo! Tanto que levei na oficina pra trocar o oleo, ver a direção e dar uma revisada geral, e a única coisa que encontraram foi um pequeno vazamento (não está pingando e sim apenas melejado) atras da correia dentada, do resto viraram o carro do avesso e não encontraram nada!Dr.coupe escreveu:Pra caixa ta batendo o carro tem que ter andando muito tempo em estrada ruim....de chão.
Mesmo assim, vou passar numa loja de suspensao pra ver esses braços!
valeu pela força galera!!!
Abraço,
pclinkgmor
- Cidade: Guarda-Mor
Olhe as buchas das bandejas e bieleta
Estraga muito besses carros
gilson.rocha
- Registrado em: 11 Jan 2016, 22:37
- Estado: RN
- Cidade: Natal
O meu C4 Hatch esta apresentando um tremedeira quando ando em Pistas de Pedra(paralelepipedo) ou passa num buraco, a volante tremendo na horizontal, o que pode ser ?
gladsney22
- Registrado em: 26 Mai 2016, 20:58
Boa noite amigos.
Alguma Solução? estou com mesmo problema.
