Saiba como comprar os produtos da C4C. Camisas, adesivos e etc.
Cangacero
Registrado em: 21 Jun 2013, 00:38
Como retirar a tampa plástica do banco do motorista?
Mensagem por Cangacero »
Salve Galera!
Pode parecer meio ridículo mas o assento do meu VTR está folgado e balança o banco todo quando acelero. Não é bem um defeito, a porca que prende o assento no assoalho está folgando e não tem espaço suficiente pra eu por mais que os dedos, quanto mais uma chave. A proteção plástica precisa ser removida ou tem outro jeito? Se precisa remover como faz? Tirei a roldana que regula inclinação mas a capa não consegui.
Cangacero
Re: Como retirar a tampa plástica do banco do motorista?
Pow galera, ajudae, não queria aprender isso numa oficina.
Cezarloureiro
Registrado em: 05 Set 2015, 15:38
Mensagem por Cezarloureiro »
Cqangacero,
TD bem?
Meu banco é eletrico e tb fica com folga... nao sei ainda onde é a folga.
Resolveu seu problema?
cezar
Lequetreque
Registrado em: 11 Mai 2011, 22:43
Cidade: Campinas
Mensagem por Lequetreque »
vejo que isso é cronico..., o meu pallas tbm estava e tive acesso ao parafuso do trilho por cima, só coloquei o banco de tudo pra traz e apertei com uma chave "L"....
mas não durou muito, agora já esta começando a balançar de novo!
to pensando em tirar ele e passar loctite, assim isso nao me atrapalha mais!
Cezarloureiro
O meu eu ainda nao consegui identificar onde está com folga, parece que a base está presa no trilho mas o assento está com folga na base, pois não vejo o trilho solto, mas a base tem uma folga, e como o meu é elétrico, tem vários motores etc lá embaixo do banco.
Lequetreque
Cidade: Campinas
Cezarloureiro escreveu:O meu eu ainda nao consegui identificar onde está com folga, parece que a base está presa no trilho mas o assento está com folga na base, pois não vejo o trilho solto, mas a base tem uma folga, e como o meu é elétrico, tem vários motores etc lá embaixo do banco.
O meu Pallas é GLX (banco manual) o meu tava com os dois parafusos do trilho do lado esquerdo "soltos", dava pra virar com a mão!
Depois de apertados tudo se resolveu (por um tempo).
São os parafusos que prendem o trilho no assoalho do carro!
Cezarloureiro
vou dar uma olhada nesse fds torcendo para que sejam esses!
Marianoo
Registrado em: 08 Set 2015, 06:30
Cidade: Engenheiro Beltrão
Mensagem por Marianoo »
Caso alguém necessite retirar a tampa do banco elétrico C4 Pallas como eu precisei, lá vai...
Tem que soltar os encaixes da capa do banco primeiro para não rasgar a capa. Depois tem de soltar os botões de ajuste frente/trás e do encosto, todos os 3! Em cada ponta da capa tem um parafuso filips, são somente 2. Retirando os parafusos sobram somente 3 encaixes, que são meio complicados de desencaixar, tem de tomar cuidado pra não quebrar, precisei de uma lanterna pra conseguir ver. Boa sorte para quem precisar.
...de veículo nóis tá bem!
Cezarloureiro
cOMO os botões saem? puxando?
Voltar para “Produtos C4C”
