AlexandreSchimitt
Registrado em: 22 Nov 2015, 15:19
Cidade: Santos
Comprei meu C4 VTR o/
Mensagem por AlexandreSchimitt »
Boa tarde pessoal!
Postei aqui alguns dias atrás fazendo algumas perguntas sobre o C4 VTR, e enfim, fechei a compra do veiculo ontem, cujo já está comigo e em processo de transferência.
Creio que fiz muito bom negócio, o estado do veiculo é bom, está muito bem conservado, apesar de alguns pequenos detalhes a serem feitos...
Ele é preto, modelo 06/07, está com 77.000km rodados, farol bidirecional, bancos em couro, aerofólio original, paguei R$19,300!
Levei ao mecânico, tudo verificado, inclusive não está na hora de efetuar a troca de óleo e filtros, a única coisa a ser feita será a troca do batente do amortecedor dianteiro direito, cujo pretendo encomendar na Citroen na próxima segunda feira (não tem disponível), seguindo a orientação do meu mecânico que disse para nunca comprar nada paralelo para este carro. PS: O barulho quando pega um buraco ou ruas muito ruins é péssimo, mas numa boa rua quase não se percebe...
Qual a opinião de vocês quanto a dica do mecânico? Até pesquisei valores, encontrei batente por R$65 e por R$125 (paralelos), sendo que na Citroen está sendo vendido por R$160. Não creio que compense a diferença, mas sou leigo...
No veiculo está faltando uma tampinha de um dos esguichos dos limpadores do farol, na Citroen é muito caro (algo em torno de R$300 se não me engano), em breve mandarei fazer uma que sai mais em conta.
A elétrica está funcionando normalmente, com exceção dos retrovisores, que não funcionam, tem de ajustar manualmente. Futuramente procurarei saber o motivo, mas não é algo que me incomode de imediato.
O consumo surpreende quando o transito flui bem, sem utilizar o ar condicionado cheguei aos 11,5 km/litro. Já quando para tudo, tem muito semáforo, o consumo chega a cair para 5,8 km/litro, juro que quando vi isso bateu um desespero, mas tudo bem! kkkkk
Quanto ao som do veiculo, aqueles adaptadores usb que ligam na tomada 12v e conectam ao rádio do carro são bons ou dá muito chiado?
Quaisquer dicas são bem vindas. Obrigado pela atenção ai galera, muito feliz com o novo carro! xD
Feijó
Registrado em: 15 Dez 2014, 18:18
Re: Comprei meu C4 VTR o/
Mensagem por Feijó »
Não faz mt sentido isso de paralelo. Tem coisas que da pra usar paralelo de boa qualidade e outras nem tanto. O ideal é saber o fabricante e comprar fora da css, é o que eu costumo fazer, outras, como sensores eu prefiro comprar na própria css. E não funcionamento do retrovisor pode ser bastante coisa, desde o comando até o próprio retrovisor. Leve em um bom eletricista pra ver. Mesmo que não aparente estar no momento da troca de óleo e filtros, eu acho útil sempre trocar. Em todos os meus carros sempre fiz isso, assim que peguei troquei todos os óleos e fluidos e filtros sem exceção, além de observar correias e etc. O consumo pra uso urbano com mts sinais com o ar ligado tá bem elevado se vc estiver andando na boa. O meu faz uma média de 8 a 8,5 km/l andando na boa. Agora se vc tem andando moendo, aii realmente é isso, 5,5 6km/l. Recomendo também dar uma boa verificada no sistema de arrefecimento pra evitar transtornos futuros. No geral é um ótimo carro e bem parrudo se mantiver a manutenção sempre em dia.
AlexandreSchimitt
Cidade: Santos
Feijó escreveu:Não faz mt sentido isso de paralelo. Tem coisas que da pra usar paralelo de boa qualidade e outras nem tanto. O ideal é saber o fabricante e comprar fora da css, é o que eu costumo fazer, outras, como sensores eu prefiro comprar na própria css. E não funcionamento do retrovisor pode ser bastante coisa, desde o comando até o próprio retrovisor. Leve em um bom eletricista pra ver. Mesmo que não aparente estar no momento da troca de óleo e filtros, eu acho útil sempre trocar. Em todos os meus carros sempre fiz isso, assim que peguei troquei todos os óleos e fluidos e filtros sem exceção, além de observar correias e etc. O consumo pra uso urbano com mts sinais com o ar ligado tá bem elevado se vc estiver andando na boa. O meu faz uma média de 8 a 8,5 km/l andando na boa. Agora se vc tem andando moendo, aii realmente é isso, 5,5 6km/l. Recomendo também dar uma boa verificada no sistema de arrefecimento pra evitar transtornos futuros. No geral é um ótimo carro e bem parrudo se mantiver a manutenção sempre em dia.
Você saberia me indicar boas marcas para esta caso em especifico? Lembro que uma das marcas que o vendedor mencionou parecia "amanco", até ri por lembrar do comercial e certamente ter ouvido errado o nome da marca...
O retrovisor em janeiro já pretendo ir atrás para descobrir o motivo...
Então, na verdade, o carro está com os "marcadores de para-brisa" de troca de correia aos 44.000km, e de troca de óleo e filtro aos 73.000km, assim como as marcações de manutenções no manual, e o mecânico também disse que estava ok, por isso fiquei tranquilo quanto a esta parte, pois minha ideia era trocar tudo mesmo! rs'
O consumo cai para esta média que citei apenas com o veiculo parado mesmo, quando estou no sinal ou no engarrafamento por exemplo, mas assim que acelero a média começa a subir rapidamente, chegando tranquilo pelo menos aos 8,5km/l. Mas é só parar o carro que despenca!
Bem lembrado, vou verificar o sistema de arrefecimento. Obrigado!
Voltar para “Assuntos Gerais”
