- Registrado em: 06 Dez 2015, 19:00
- Estado: Outros
problema rádio estéreo com android
Oi, como vai? Eu tenho instalado o centro de multimídia com android chinês. alterar configurações assistindo algo e eu saí sem rádio. Eu posso ouvir música a partir de USB ou bluetooth.
e eu fiz um reset de fábrica, mas ainda o problema, eu ainda rádio. Alguém tem alguma idéia de como consertar isso? sondar com o som original e as obras de rádio. saudações e agradecimentos
- Cidade: Guarda-Mor
Re: problema rádio estéreo com android
Não entendi nada. Parece a tradução do google translate
- Estado: Outros
usar o google tradutor. Eu sou de Buenos Aires, Argentina. Sou capaz de escrever em Inglês? saudações.
Creo que sea mejor que escribas en espanol mismo. Se queda mucho mas fácil de compreender. Saludos!!!
- Estado: Outros
Hola como andan? Si bien ya hice la presentación en el lugar correspondiente, les cuento un poco. Hace 6 meses compre un c4 2.0 i 16v 5 puertas y después de hacerle mantenimiento (frenos, distribución, cubiertas) y otras como tratamiento de acrílico y la central.
Me compre una central multimedia china con Android y la instale siguiendo un video de YouTube.
Al momento de cambiar las configuraciones que tiene, me quede sin radio. Le hice un factory reset para dejar todo tal cual lo recibí, y no paso nada, sigo sin radio. Aclaro que tengo audio por usb o Bluetooth. También probé de instalar el estéreo original y la radio funciona.
Finalmente no tengo idea que puede ser que me dejó sin radio, extraño escuchar la radio :/
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
- Estado: Outros
Buenos días, alguna sugerencia?
Extraño la radio :/
Saludos
Extraño la radio :/
Saludos
- Registrado em: 24 Mar 2015, 19:30
Hola Geo, como estas ?
Yo tengo una central de esas con Android, y acabo de ponerla en mi coche.
No estoy seguro si tenemos na misma, pero a lo mejor te puedo ayudar. Al final es android, y creo que todo es una cuestion de utilizar la aplicacion corecta.
Que quieres decir con que el radio no funciona ?
Es la aplicacion que no abre, o es que la aplicacion no es capaz de buscar ninguna radio ?
Creo que, para que la gente pueda ayudate, tu vas a tenes que dejar mas datos.
Saludos
Saludos
- Estado: Outros
Hola, gracias seth,
Te cuento que cuando la instale me funcionaba la radio, la use un tiempo y fui cambiando opciones para configurarlo.
En un momento fui a la opción de seleccionar modelo de vehículo y puse psa 307/c4. Creo que ahí comenzó el problema, no me volvió a sintonizar la radio. Abre la aplicación, se mueve el dial, pero no sale sonido de la radio. Ni siquiera a radio mal sintonizada. Problema de audio no creo que sea porque puedo escuchar música por usb y Bluetooth.
Pobre instalando de nuevo el stereo original y se escucha la radio.
Alguna pista? O no se si quizás copiando los archivos del sistema de nuevo se solucione.
Saludos y gracias por la respuesta!
Hola Geo...geo161 escreveu:Hola, gracias seth,
No creo que sea problema de archivos. Puede que sea un problema del aparato mismo, en la parte de la radio.
Puede tambien que eso pase porque cambiaste el modelo del vehiculo. Yo no probe hacer eso, asi que no estoy seguro.
Creo que hay una opcion para cambiar el tipo de la radio, igual que se hace con la tele.
Lo bueno seria, volver con la configuracion del tipo de vehiculo. Lo que pasa, es que no hay manera de saber cual modelo tenia antes... :P
Dentro un rato, voy a mirar lo que tengo en mi radio, y te digo algo.
Saludos
Hola Geo,
acabo de mirar en mi radio, y esa son las configs que tengo.
Prueba haber se tu no tiene algo distinto de eso.
No probe cambiar el modelo del vehiculo, pero tampoco veo el modelo que esta seleccionado.
Si aun asi, no te sale, creo que tu deberia enviar un correo para el vendedor y preguntar que es lo que tu puede hacer para areglar el tema.
Saludos, y suerte.
Y dime algo, se has podido areglar...
Saludos, y suerte.
