- Registrado em: 14 Jul 2013, 01:13
- Estado: BA
- Cidade: Caculé
Alguem Problema com a função de alterar fluxo de ar interno.
Alguem ja teve problema com o regulador de fluxo de ar interno. O meu agora só fica em uma posição, dai do nada ele resolve se movimentar e depois para na posição de "vento no parabrisa".
Levei numa oficina e o cara disse ser demorado pois precisa tirar todo painel, dai vou voltar com mais tempo.
Alguem tem ideia do que pode ser e qual peça ja poderia ir pensando em comprar?
- Registrado em: 20 Nov 2014, 15:26
- Cidade: Ribeirão Preto
Re: Alguem Problema com a função de alterar fluxo de ar inte
Estou com o mesmo problema, no meu caso ligo e o ar gelado só sai no para-brisa e na lateral, em uma oficina aqui em Ribeirão Preto-SP me pediram 300,00 para consertar, segundo o técnico a linha C4 da muito esse problema no sensor, me disse que com o ventilador no máximo e ar ligado não se pode mudar a posição só com o ar no automático que deve-se mudar. Ele arruma o sensor, pois um novo na css me pediram peça e mão de obra 800,00.
- Cidade: Guarda-Mor
Não precisa desmontar todo painel apenas próximo ao acelerador. Tem um motor que quebra uma engrenagem por isso deixa de funcionar. procura no fórum tem tutorial mostrando isso
- Registrado em: 31 Out 2014, 07:14
pclinkgmor escreveu:Não precisa desmontar todo painel apenas próximo ao acelerador. Tem um motor que quebra uma engrenagem por isso deixa de funcionar. procura no fórum tem tutorial mostrando isso
Prezado
Existe topico deste assunto, procure na pesquisa.
walbar
- Estado: BA
- Cidade: Caculé
Muito obrigado vou pesquisar!pclinkgmor escreveu:Não precisa desmontar todo painel apenas próximo ao acelerador. Tem um motor que quebra uma engrenagem por isso deixa de funcionar. procura no fórum tem tutorial mostrando isso
- jeanjdepaula
- Registrado em: 09 Fev 2016, 13:21
- Cidade: Arujá
Eu fiz o passo a passo de como arrumar isso usando apenas durepox e uma ferramenta. Se quiser te passo as fotos do processo.
Enviado de meu XT1572 usando Tapatalk
C4 Hatch Exclusive
Origin!!
Origin!!
- Estado: BA
- Cidade: Caculé
Jean por favor, aqui onde moro ninguém conseguiu resolver, e pense num lugar quente rsssjeanjdepaula escreveu:Eu fiz o passo a passo de como arrumar isso usando apenas durepox e uma ferramenta. Se quiser te passo as fotos do processo.
Meu email: wasferraz@gmail.com
- jeanjdepaula
- Cidade: Arujá
Clica aí no link que fiz sobre o processo.wasferraz escreveu:Jean por favor, aqui onde moro ninguém conseguiu resolver, e pense num lugar quente rsssjeanjdepaula escreveu:Eu fiz o passo a passo de como arrumar isso usando apenas durepox e uma ferramenta. Se quiser te passo as fotos do processo.
viewtopic.php?t=37932
C4 Hatch Exclusive
Origin!!
Origin!!
