Boa noite!
Os vidros trazeiros no meu pallas desregularam. Eles vão até o topo e voltam para a metade. Como faço para calibrar novamente?
leonardolpd
- Estado: ES
- Cidade: Cariacica
Ailtoncs
- Cidade: São Vicente
Re: calibrar vidros
Vidros não se calibra , o que acontece com o seu é que deve ter soltado algum suporte dele e quando ele vai subir prende e o sensor de esmagamento atua e ele volta , o meu está assim com ele meio aberto pegue o vidro e dê uma balançada para os lados ele vai ter uma pequena folga , quando o meu não quer subir no um toque ele vai nos toquinhos, precisa desmontar os forros da porta e ver os suportes .
Arr
Re: calibrar vidros
Nesse tópico viewtopic.php?f=18&t=14661 tem alguns posts com os procedimentos para reprogramar os vidros.
Ligar a chave e baixar o veículo. Desligar a chave e aguardar uns 30 segundos (até desativar a alimentação dos vidros).
Ligar a chave novamente, subir o vidro com problema até em cima (pelo motorista mesmo e s´usando o primeiro estágio do botão). Subiu o vidro todo solte o botao (se não ele desce automatico). Desce o vidro todo solte o botão e acione o segundo estágio. Fiz isso umas 4 vezes...até que deu certo. Abraço...
1º Com o carro ligado desça o vidro completamente pressionando o PRIMEIRO ESTÁGIO do botão;
2º Suba o vidro pressionando o PRIMEIRO ESTÁGIO do botão até ele fechar completamente;
3º Desça o vidro completamente pressionando o PRIMEIRO ESTÁGIO do botão.
leonardolpd
- Estado: ES
- Cidade: Cariacica
Re: calibrar vidros
ainda não consegui.. vou tentar com mais calma depois!
leonardolpd
- Estado: ES
- Cidade: Cariacica
Re: calibrar vidros
Ainda não consegui. Alguém pode me dar uma luz? Por favor!
leonardolpd
- Estado: ES
- Cidade: Cariacica
Re: calibrar vidros
Os vidros traseiros no meu pallas desregularam. Eles vão até o topo e voltam para a metade. Como faço para calibrar novamente? Isso aconteceu depois de retirar as pestanas para remover insulfilm. Como faço para calibrar novamente? Já tentei seguir os passos daqui e não consegui. Parece que está calibrado na posição final dos vidros sem as pestanas, pois sem as pestanas o vidro vai até o fim do curso e não volta.
Será que se eu retirar o fusível "zera a memória" para calibrar novamente?
Alguém tem alguma dica?
