Fiz a troca das solenóides, do óleo e do reparo do corpo de válvulas. Só que depois disso o câmbio ficou muito pior. Não entra marcha nenhuma. a montagem foi feita corretamente, mas só depois que fiz o serviço é que achei um vídeo onde o técnico diz que não se deve trocar o óleo todo e sim repor o que saiu, senão o câmbio por ser já rodado e desgastado vai patinar e as marchas não vão entrar. Alguém aqui já passou por isso? Como resolveu? No vídeo também diz que além da troca que efetuei, é necessária a troca de anéis, filtro de óleo do corpo de válvula e reparo da tampa frontal da caixa.
https://www.youtube.com/watch?v=cXoWrEDS-lo
- Registrado em: 01 Jun 2016, 11:40
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
- Veiculo: C4 Picasso
Câmbio AL4 - Não entra marcha depois de reparo
Editado pela última vez por Durval Junior em 02 Jun 2016, 14:45, em um total de 3 vezes.
Re: Câmbio AL4 - Não entra marcha depois de reparo
Não entra marcha nenhuma quer dizer que não engata nem primeira ou ré? Não dá para movimentar o carro? O painel indica a marcha quando muda a posição da alavanca ou não indica nada?
Quanto de óleo você colocou? Mesmo drenando o óleo ficam uns 2 litros no conversor. Tem só que completar até o furo de verificação de nível. Dá ao redor de uns 4 litros. Tem que checar com o motor aquecido e funcionando em marcha lenta.
Eu tenho esse manual de apresentação do AL4: http://23.92.61.127/al4.pdf
Talvez te ajude am alguma coisa. É da primeira versão desse câmbio, mas acredito que todos os conceitos sejam os mesmos dos atuais.
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
No início, saí com o carro da oficina e respondia normal, abasteci e saí em busca de outras coisas pro carro ( estou trocando freio disco e pastilha traseira também), andei uns 20 minutos normal, daí começou a mostrar ERRO CÂMBIO no painel, o carro perdeu força e deu uns trancos, consegui ainda levar o carro até próximo da minha residência, mas o carro parou e tive que chamar o guincho. A partir daí não engata nada!! Não sai do canto. A ré ele nem mostra, aparece 2 risquinhos, as outras P, N, D e as marchas manuais ele até mostra, mas não funciona. Coloquei 3,5 litros. A caixa toda, incluindo o conversor de torque, tem capacidade de 6.7L Hoje comprei uns anéis e o filtro do corpo de válvulas, o reparo da tampa frontal e esses anéis aqui estão faltando, tem que esperar 15 dias úteis que é o prazo da concessionária.
O meu é C4 Picasso 2008/2009
1 X 484 - KITS ANEIS TAMBOR TOCHA AL4
1 X 760 KIT ANEL PISTAO PLASTICO LATERAL
1 X 425 - 220941 - JUNTA DA TAMPA FRONTAL CAMBIO AL4
- Cidade: Guarda-Mor
Se o. Câmbio estiver gastos e trocar todo óleo pode não aplicar as marchas. Nesse caso só fazendo a caixa toda. Mas pode ser algum erro de. Montagem também.
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
Essa semana chegaram algumas peças e segunda vou fazer o que está no vídeo.
