Bom dia pessoal...faz uns quinze dias que percebi que depois que o carro está com o motor quente, por vezes, apresenta perda de um pouco de potência, mas sem nenhum alerta de defeito...levei em duas mecânicas de confiança aqui, muito boas, e não diagnosticaram nada, alegando talvez limpeza de bico ou problema de bobina...fizeram uma análise completa com scanner, verificaram velas, mediram pressão e vazão da bomba de combustível, testaram até o câmbio, pois são especialistas em câmbio, e tudo perfeito...
O estranho que não basta o carro atingir os três risquinhos da temperatura, precisa andar por um tempo assim, e aí parece que fica mais fraco...
Fico pensando que se fosse bobina, não deveria aparecer alerta de defeito?...estou preocupado...por favor, alguma dica aí...obrigado.
SandroLuiz
- Registrado em: 30 Out 2015, 11:08
- Cidade: Pato Branco
LucasZampieri
- Registrado em: 27 Out 2015, 19:34
Re: Perda de Potência Quando quente
Fala amigo!SandroLuiz escreveu:Bom dia pessoal...faz uns quinze dias que percebi que depois que o carro está com o motor quente, por vezes, apresenta perda de um pouco de potência, mas sem nenhum alerta de defeito...levei em duas mecânicas de confiança aqui, muito boas, e não diagnosticaram nada, alegando talvez limpeza de bico ou problema de bobina...fizeram uma análise completa com scanner, verificaram velas, mediram pressão e vazão da bomba de combustível, testaram até o câmbio, pois são especialistas em câmbio, e tudo perfeito...
Estava com um problema parecido há um tempinho atras. Meu carro perdia potencia do nada e quase chegava a morrer. Eu tinha que desligar o carro e liga-lo novamente para que a potencia retornasse. Porém, diferente do seu caso, me aparecia uma mensagem no painel do tipo: defeito no motor - reparar veiculo. Levei num mecanico de confiancia e ele me disse que era problema sem duvidas nos bicos, ou vela ou bobina e iria verifica-los respectivamente.
Foi constatado problema na bobina e 2 velas e foi feito a troca deles. Resultado que o carro nunca mais apresentou esse problema e está normal.
d1ngell
- Registrado em: 12 Out 2016, 17:09
Também percebi isso no meu C4. Quando tem apenas 2 barrinhas ele fica muito mais potente do que quando está com 3 barrinhas. Normalmente, se deixo ele na sombra e saio com o carro ele fica apenas nas 2 barrinhas, mas se deixo no sol de Brasília e ligo o carro, já sai nas 3 barrinhas e fica bem mais fraco.
SandroLuiz
Fala pessoal...
O problema do meu, segundo o que conseguimos detectar agora pelo scanner, é um problema no sensor de detonação, p0326: sensor de detonação fora da faixa - sensor 1 ou banco 1;
Isso faz com que o carro retarde a detonação, ou algo assim, tendo que acelerar mais...o mecânico retirou, limpou e apertou com 2 kgf.m de torque, e vamos ver...se não resolver terei que trocar o sensor...alguém já teve problema assim, esse deve ser o procedimento pra resolução mesmo?
Obrigado..
Obrigado..
pclinkgmor
- Cidade: Guarda-Mor
Ja vi casos de ser bicos. Mas tem que fazer todos os testes
SandroLuiz
Boa noite...
Só para constar, troquei o sensor de detonação que segundo o que detectamos não estava funcionando, e realmente o carro voltou ao normal, o motor ta um reloginho...fica a dica caso alguém precise...abraço!!
