ARNONI
Registrado em: 17 Set 2014, 21:57
Cidade: Osasco
Multimidia Aikon S100 C4 Lounge THP
Mensagem por ARNONI »
Alguém conhece ou tem no Exclusive THP?
Todas as funções aparecem na tela?
Estou pensando em comprau mas estou cabreiro.
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
rcaldieri
Registrado em: 17 Dez 2015, 13:44
Re: Multimidia Aikon S100 C4 Lounge THP
Mensagem por rcaldieri »
ARNONI escreveu:Alguém conhece ou tem no Exclusive THP?
Também fiquei interessado, mas tenho o mesmo receio. Gostaria que a central aproveitasse toda a estrutura já existente da original (GPS / Fone Bluetooth / Câmera / Sensores dianteiros e traseiros / porta USB). Se você for em frente, dê um feedback aqui. Pelo que vi, existe uma loja na braz leme que instala e vende essa central, chama-se Insanos Garagem - Av. Braz Leme, 506 - São Paulo/SP (11) 3858-9598 / (11) 9-4700-9562 Whats
Eles colocaram um vídeo no youtube onde "parece" que as notificações do carro aparecem na central (portas/luz/sensor chuva/nível de combustível), como na original, mas não fica aquele 100% de certeza de que absolutamente tudo funciona como na original. Eu não gostaria de perder nada, principalmente informações de portas abertas (qual está aberta) - temperatura (que não tem no cluster de instrumentos) - configurações de parâmetros de veículo (tempo das luzes de cortesia, velocidades de cruzeiro e limitador, e ativação de sensor de ponto cego) - animação dos sensores dianteiros e traseiros...
Aqui está o vídeo para vc dar uma olhada...
https://www.youtube.com/watch?v=7ect9KD ... 208.320831
Abraços e boa sorte!
Editado pela última vez por rcaldieri em 01 Dez 2016, 14:42, em um total de 1 vez.
Mario10
Registrado em: 14 Jul 2016, 20:41
Estado: BA
Cidade: Feira de Santana
Mensagem por Mario10 »
Vc instalou? essa central tem a funcao de espelhamento do celular?
stryker
Registrado em: 18 Nov 2016, 07:52
Mensagem por stryker »
Quero colocar no meu Origine THP também, qual é a melhor marca de central multimidia, fui em uma loja e eles falaram que colocam da Orbe e disseram que seria original para o veículo, mas já pesquisei diversas no mercado livre, de 1700 até 2800, qual seria a que melhor se encaixa no carro e suas funções ?
C4 Lounge THP 16/17 - Manual
rcaldieri
Mario10 escreveu: Vc instalou? essa central tem a funcao de espelhamento do celular?
Pelo que vi e entendi essa central não tem espelhamento nativo. Tem que comprar o mirrorcast e ligar na entrada de vídeo auxiliar da CM. A grande questão é se ela realmente consegue aproveitar toda a infraestrutura já presente no Exclusive THP (antena gps / fone bluetooth / camera ré) além de exibir todas as mensagens informativas e computador de bordo. Acho que só passando na loja para conversar com o instalador.
rcaldieri
Eu liguei na loja para conversar com o instalador, o que acontece é o seguinte:
Para o THP Exclusive:
-Sensor dianteiro (funciona só o som, sem o gráfico pela CM)
-Sensor traseiro(funciona normalmente com o gráfico pela CM)
-Sensor ponto cego (inconclusivo - não soube informar com certeza, mas crê que funciona)
-Informações do CB (funciona normal) - Com as mensagens de advertência (nível de combustível / portas)
-Controles volante (funciona normal)
-Antena GPS - Substitui original pela que vem com a CM
-Câmera de ré - Substitui a original pela que vem com a CM
-Bluetooth (fone) - Desativa da coluna original, funciona somente o microfone que vem embutido na central.
Bem amigos, para mim tô fora, ela vai adicionar diversas funções que não tem originalmente, mas como tem que substituir elementos já existentes, no caso do THP Exclusive, então acho que não compensa. Se fosse outro modelo, acho que aí valeria a pena, mas nesse caso precisa substituir tudo que o carro já tem. Então o melhor é usar aquele outro sistema da interface vlogic... pelo menos a CM fica original e adiciona o espelhamento.
stryker
rcaldieri escreveu:Eu liguei na loja para conversar com o instalador, o que acontece é o seguinte:
Pro meu caso acho que vale a pena pq eu tenho um origine que não vem com CM, apenas o computador de bordo, vou substituir o CB pela CM
rcaldieri
stryker escreveu: Pro meu caso acho que vale a pena pq eu tenho um origine que não vem com CM, apenas o computador de bordo, vou substituir o CB pela CM
Correto, no seu caso vale a pena sim. Não tem nada a perder.
