- Registrado em: 03 Jan 2017, 19:14
engata a 3 marcha direto e não sai.
Olá pessoal vou relatar aqui o que houve no meu C4 hatch, se alguém estiver passando por isso ou vir acontecer possa ajudar ou não ser enganado por oficinas.Peguei o carro com mensagens no painel (falha no motor, e falha no sistema ABS, e luz da Injeçao acendia, e ao engatar para andar já ia pra 3 marcha e ficava ali principio troquei as velas, filtro de ar, de gasolina,o oleo e filtro.Para acertar a questão da 3 marcha primeiro tem que solucionar todos os erros que aparece feito isso detectamos um fio solto no chicote do ABS, assim que solucionou esses defeitos o carro ficou normal e entrando as marchas normalmente, só que acendia a luz de injeção e motor variava, ai trocamos a tampa de valvulas porque a minha estava entupida muito ruim, agora o carro ficou otimo, fica a dica , blz.
- Cidade: Guarda-Mor
Re: engata a 3 marcha direto e não sai.
ABS afeta o câmbio diretamente
- Registrado em: 31 Out 2014, 07:14
Prezado, o que é tampa de válvulas, seria cabeçote?Reginaldo Ramos escreveu:Olá pessoal vou relatar aqui o que houve no meu C4 hatch, se alguém estiver passando por isso ou vir acontecer possa ajudar ou não ser enganado por oficinas.Peguei o carro com mensagens no painel (falha no motor, e falha no sistema ABS, e luz da Injeçao acendia, e ao engatar para andar já ia pra 3 marcha e ficava ali principio troquei as velas, filtro de ar, de gasolina,o oleo e filtro.Para acertar a questão da 3 marcha primeiro tem que solucionar todos os erros que aparece feito isso detectamos um fio solto no chicote do ABS, assim que solucionou esses defeitos o carro ficou normal e entrando as marchas normalmente, só que acendia a luz de injeção e motor variava, ai trocamos a tampa de valvulas porque a minha estava entupida muito ruim, agora o carro ficou otimo, fica a dica , blz.
Walbar
Seria do corpo de válvulas do câmbiowalbar escreveu:Prezado, o que é tampa de válvulas, seria cabeçote?Reginaldo Ramos escreveu:Olá pessoal vou relatar aqui o que houve no meu C4 hatch, se alguém estiver passando por isso ou vir acontecer possa ajudar ou não ser enganado por oficinas.Peguei o carro com mensagens no painel (falha no motor, e falha no sistema ABS, e luz da Injeçao acendia, e ao engatar para andar já ia pra 3 marcha e ficava ali principio troquei as velas, filtro de ar, de gasolina,o oleo e filtro.Para acertar a questão da 3 marcha primeiro tem que solucionar todos os erros que aparece feito isso detectamos um fio solto no chicote do ABS, assim que solucionou esses defeitos o carro ficou normal e entrando as marchas normalmente, só que acendia a luz de injeção e motor variava, ai trocamos a tampa de valvulas porque a minha estava entupida muito ruim, agora o carro ficou otimo, fica a dica , blz.
Walbar
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
