Lucas Moura
Registrado em: 24 Dez 2015, 17:54
Estado: RO
Cidade: Porto Velho
Ajuda na compra do meu c4 hatch "primeiro carro"
Mensagem por Lucas Moura »
Estou interessado em um c4 2011 hatch exclusive 2.0 manual com 80mil km.
Queria saber oque devo olhar e verificar antes de comprar ele, se tem algo expecifico que geralmente da problema.
vai ser meu primeiro carro, por isso estou com essas duvidas.
Procurei no forum e não achei nada parecido com essa minha duvida.
nick98oliveira
Registrado em: 04 Set 2015, 23:18
Cidade: Taguatinga
Re: Ajuda na compra do meu c4 hatch "primeiro carro"
Mensagem por nick98oliveira »
Olá amigo
Vamos lá:
olhe no compartimento do motor se tem algum vazamento, ou mancha de óleo, geralmente na região onde fica o filtro de óleo costuma vazar nos c4, depois olhe se o reservatório do liquido de arrefecimento está com coloração escura, ou com óleo dentro (sinal de problemas com juntas de algum local do motor), caso o reservatório esteja limpo e com aditivo ( rosa, azul, verde) é um ótimo sinal de cuidado, por ultimo na parte de motor verifique com o carro ligado se tem algum barulho estranho (tuchos batendo, aceleração irregular, variador de fase com defeito ou etc). Mais uma item: veja se o suporte do motor ( o que fica na frente do lado do passageiro) está estourado, para isso é só procurar sinal de trincado, óleo vazando, ou simplesmente veja se a borracha está rasgada.
Já na parte interna:
verifique se todos os vidros descem suavemente e sem barulho algum ( principalmente os vidros traseiros, se estiverem fazendo barulho será necessário retirar o motor de cada porta e lubrificar, ou no pior caso fazer substituição), veja se a direção eletro hidráulica está funcionado sem travamentos (gire o volante rapidamente e veja se tem algo solto ou fazendo barulho), outro passo interessante é você entrar no computador de bordo e procurar por ESTADO DE FUNÇÕES E LISTA DE ALERTAS e ver se tem algum problema relatado pelo carro, veja também se tem alguma luz no painel acesa apos ligar o veiculo.
Externamente:
Geralmente as travas dos para-barros dianteiros costumam quebrar com o tempo (simples de resolver basta comprar outras travas e encaixar, e elas são baratas), e outro fato importante veja se o para-choque dianteiro está muito raspado na parte de baixo ( isso indica o cuidado do motorista com o carro, veja se no mesmo ponto não tem nada quebrado ou trincado e geralmente as travas do difusor que fica na frente do peito de aço quebram quando o para-choque é raspado)
outros detalhes mais bestas:
Olhe o estepe, macaco, lampadas( se for um exclusive com xênon, olhe com mais atenção, pois o xênon é caro), teste cada ponto que você conseguir se lembrar...... garanto a você que se pegar um c4 em bom estado, não se arrependerá.
E com sorte você terá uma maquina toooopp.
Boa sorte na compra e sucesso na sua vida.
Lucas Moura
Estado: RO
Cidade: Porto Velho
Obrigado pelas dicas. Comprei o meu ontem, um hatch 2.0 automatico, o cambio esta sem trancos e o carro todo revisado.
pclinkgmor
Cidade: Guarda-Mor
Mensagem por pclinkgmor »
Não aconselho c4 como promeiro carro.
Voltar para “Assuntos Gerais”
