O meu C4L Tend THP 14/15 estava com o sistema de "auxilio" ao estacionamento desativado, ao reativar o mesmo e tentar usar, apareceu o aviso "SERVICE" no painel e 2 bips curtos, na CMM apareceu a mensagem: "Defeito no sistema de auxilio ao estacionamento".
Pergunto: Alguém já passou por esse problema? Como conseguiu resolver?
Já verifiquei os cabos no para choque traseiro e aparentemente estão bons, segui os cabos até uma central que fica no porta malas atras da moldura esquerda, aparentemente os cabos estavam bem conectados ... Li em algum lugar que se um sensor estiver inoperante o sistema da erro... procede?
Se alguem já fez esse reparo, qual foi o custo? Ou se alguém tiver uma dica de verificação, ajudaria...
Obrigado
- InicianteX
- Registrado em: 09 Dez 2017, 20:18
Re: C4L Sensor de estacionamento
O que já li sobre problema desse tipo, foi decorrente de pequena colisão que afetou o sensor.
Se já saiu da garantia, tente verificar essa fiação que sai imediatamente dos sensores ou leve em uma loja de instalação de acessórios pra tentar ver, caso não detecte nada seria o caso de levar mesmo na concessionária pra fazer essa verificação.
- Registrado em: 21 Dez 2017, 22:34
Olá,ATP_77 escreveu:Pessoal,
Obrigado
Só para deixar aqui como referência futura, consegui resolver, infelizmente colocando a mão no bolso...
O problema era um sensor que estava danificado, o mesmo foi "cortado" provavelmente na hora de lavar o para choque traseiro por um lava jato de alta pressão, depois que descobri isso estou pedindo para não lavar o para choque traseiro por baixo, para evitar que danifique outro sensor de estacionamento.
Levei o carro na Autorizada que me passou a seguinte "proposta": Sensor = 549,90 e reprogramação da CAN/ reconhecimento do sensor: R$ 200,00 reais... depois desse susto procurei por uma auto elétrica especializada em Citroen e consegui fazer tudo por R$ 360,00...
Na auto eletrica que fiz o serviço conversei com um dono de 308 que os sensores foram "roubados" e trocados por sensores diferentes, provavelmente devido ao custo das peças....
Encontrei no AliExpress o referido sensor (PSA9666016377XT / PSA9666016377), se alguem um dia precisar segue o link dos mesmos...
https://pt.aliexpress.com/item/PSA-9666 ... Title=true
Agora era realmente necessário essa reprogramação da CAN e reconhecimento do sensor, este tipo de troca não é "plug&play"?
Tanto as auto eletricas como a CC informaram a necessidade dessa reprogramação/reconhecimento... e os preços são sempre extorsivos...
Att
