DVD PIoneer
Galera preciso de uma ajuda...
Li varios topicos sobre isso mas ainda tenho algumas duvidas...
Bom vou explicar, ontem comprei 1 kit 2 vias 6" sony xplod ( portas Dianteiras ), 1 kit 2 vias Bravox 5" CS50D ( portas traseiras), 1 Sub Pioneer linha Champion w308 e um Power One pra tocar, bom sei que ligar td isso no som original so vai funcionar com o carro ligado ( modo economia de energia ).
Eu tenho um C4 Hatch GLX 2.0 BVA, a duvida é a seguinte, o PC de bordo esta vinculado ao RD3? ou seja se eu tirar ele e colocar um DVD pionner no lugar nao vai funcionar mais o pc de bordo? E o modo de economia de energia ainda ficará funcionando? Vou ter algum outro problema caso tire o RD3? Sei que o mode de economia de energia serve para nao deixar a bateria morrer e sempre poder ligar o carro, mas acho que ele nao é eficiente pois desliga td muito cedo, sempre tive som no carro e com isso que vou por no carro, posso no minimo escutar parado a meio volume por 30min, mas o original nao da 10min de som....é ridiculo, nao é possivel que o som original consuma tanto assim...
Alem disso gostaria de continuar tendo bluetooth, como é um equipamento separado do RD3 teria como ligar ao DVD?
E os comandos do volante, eu li em algum lugar que existe como fazer ele controlar o DVD mas nao encontro mais....
Caso isso nao de certo teria que colocar o RD3 no porta luvas e deixar ele lá apenas para nao perder o PC de bordo, e tentar alguma coisa para fazer o DVD receber o bluetooth do RD3, recebendo o sinal por uma entrada aux do dvd,
Vlw moçada...
Vlw moçada...
- boldfinger
Re: DVD PIoneer
Vc deve ter lido varios topicos mas passou batido por esse aki entao:
viewtopic.php?f=19&t=4521
Tira bastante das suas duvidas e tem um esquema de ligaçao do som...
PS: o som original, RD4 (e nao RD3), que habilita o funcionamento do bluetooth (modulo a parte, dependente do RD4), entao nao tem como usar o bluetooth original retirando o RD4, melhor usar em paralelo deixando no porta-luvas ou embaixo do banco, conforme o esquema de ligaçao do link que te passei.
Re: DVD PIoneer
é verdade, acabei de desmontar ele, é o RD4 mesmo.... desmontei para ver as conexoes, tem um conector grande, neste conector tem um menor que tirei para ver oq iria parar de funcionar e para meu espanto, o bluetooth continua conectando e paralisando o som quando o telefone recebe ou faz uma ligaçao + o som nao sai nas caixas, este chicote menor é branco e tem 3 fios...
alguem sabe oq sao?
vou estudar este topico...
vlw
alguem sabe oq sao?
vlw
Re: DVD PIoneer
entendi agora, depois de ficar horas aqui no pc tentando encontrar uma solucao para remover o RD4 e deixar apenas o dvd com o bluetooth ligado a ele vi que pela falta de uma entrada aux no dvd que fosse facilmente acessada nao vai ter jeito, o unico seria comprar a interface de bluetooh da pioneer que nao compensa pelo custo.
Entao decidi deixar o radio original nas caixas traseiras para poder ouvir as ligaçoes e instalar apenas um kit 2 vias na frente e o sub, vou tentar colocar o outro kit nas colunas traseiras, uma vez vi isso em um celta e ficou show....
se tivesse alguma maneira de fazer o dvd entrar em aux por comando elertrico, assim como é a camera de ré, igual ao RD4 seria facil manter o bluetooth original....
vou tentar identificar o sinal que o bluetooth envia ao RD4 para entrar em aux para tentar fazer o dvd desligar ou entrar em mute quando estiver recebendo uma ligaçao...
alguem sabe?
alguem sabe?
- boldfinger
Re: DVD PIoneer
Casoni escreveu:entendi agora, depois de ficar horas aqui no pc tentando encontrar uma solucao para remover o RD4 e deixar apenas o dvd com o bluetooth ligado a ele vi que pela falta de uma entrada aux no dvd que fosse facilmente acessada nao vai ter jeito, o unico seria comprar a interface de bluetooh da pioneer que nao compensa pelo custo.
alguem sabe?
Ateh existe uma opçao de "AUX c/ mute" na configuraçao de telemetria com o proxia/lexia. Jah tentei fazer isso no meu extinto VTR, com a ajuda do nosso amigo Nico aki do C4C, mas infelizmente o circuito nao funcionou pois a corrente de sinal para o Mute eh mto baixa. Fora isso, ateh hj nao tem um esquema de ligaçao consolidado junto ao bluetooth original em paralelo (ateh deve ter, mas ainda nao descobri).
- boldfinger
Re: DVD PIoneer
Casoni escreveu:é verdade, acabei de desmontar ele, é o RD4 mesmo.... desmontei para ver as conexoes, tem um conector grande, neste conector tem um menor que tirei para ver oq iria parar de funcionar e para meu espanto, o bluetooth continua conectando e paralisando o som quando o telefone recebe ou faz uma ligaçao + o som nao sai nas caixas, este chicote menor é branco e tem 3 fios...
alguem sabe oq sao?
vlw
Casoni, o som para pois a central do bluetooth eh envia um sinal para o modulo BSI (localizado na caixa de fusiveis interna), e a BSI envia o sinal pro RD4 "avisando" que o som deve parar para dar prioridade pro som do bluetooth.
O plugue branco com os 3 fios eh somente o sinal de audio (L, R e massa) que vem do modulo bluetooth (localizado embaixo do porta-luvas) e entra pelo aux 1, tbm chamado de "bloco B" no plug grande que vc viu (chamado de Quadblock)..
- boldfinger
Re: DVD PIoneer
Esse aqui eh um otimo produto para esse tipo de utilizaçao (quase comprei uma epoca, mas acabei optando por comprar a central multimedia jah pronta da china).
Usando a criatividade, eh possivel fazer MUITA coisa legal com ele em termos de ligaçao:
http://cgi.ebay.co.uk/IO-CONNECT-UNIVER ... 2227453725
Re: DVD PIoneer
pois é passei a tarde hoje com os dois aparelhos desmontados, bom analisei tudo e chequei a conclusao de que o bluetooth comunica com o RD4 por CAN, peguei o pinout do RD4 e o meu tem um fio na posicao 15 do bloco A ( que nao aparece nesse esquema que peguei entao nao sei oq é, esse fio tem 12v, desliguei ele e nada aconteceu continuou funcioando normal o RD4 e o bluetooth, e quando o RD4 é totalmente desligado o bluetooth para de funcionar, entao nao tem jeito, tem q deixar o RD4 para continuar com o bluetooth....acho que vou ficar sem bluetooth, acho que o dvd vai ter + utilidade....
Re: DVD PIoneer
o dvd da pioneer que eu vou comprar tem uma entrada aux de 3,5mm, eu queria ligar audio do bluetooth nesse aux e pegar um sinal do modulo bluetooth para ativar algum alerta, assim quando isso acontecer eu mudaria a fonte de audio para aux.
boldfinger vc sabe se existe algum tipo de sinal saindo do modulo bluetooth que possa ser usado?
vc disse que o modulo esta em baixo do porta luvas? no meu carro nao tem nada ali, tenho um hatch.
vlw
vlw
- boldfinger
Re: DVD PIoneer
Casoni escreveu:o dvd da pioneer que eu vou comprar tem uma entrada aux de 3,5mm, eu queria ligar audio do bluetooth nesse aux e pegar um sinal do modulo bluetooth para ativar algum alerta, assim quando isso acontecer eu mudaria a fonte de audio para aux.
vlw
Esse pino "15" que vc mencionou eh o pino chamado "mute", que eh configurado no proxia via "KML" (bluetooth, no seu caso, mas jah veio configurado de fabrica) ou "auxiliar c/ mute".
Qdo esse pino recebe um sinal + ou - automaticamente entra em mute o som e aciona a auxiliar (no caso, esta vindo sinal de som do modulo bluetooth).
Para acessar o modulo do bluetooth, vc deve retirar a proteçao embaixo do porta-luvas (tem 3 plugs que prendem essa proteçao, proximo a tampa do porta-luvas, dai vc vai ter acesso a parte debaixo do porta-luvas)
