Olá Pessoal, boa tarde!
Estou abrindo esse tópico, pois procurei muito aqui e não vi ninguém que tenha publicado o retrofit do lounge. Alguns até fizeram o tópico, mas não deram continuidade mostrando fotos e o resultado.
Comprei no mercado livre conforme link abaixo, um par de projetores de 2.5 e um kit xenon fast start, onde as lâmpadas são de 35w, mas os reatores suportam até 55w. Comprei também um par de canceller para não apresentar erros no painel, visto que já usei led e apresentava. Atualmente meu carro tem instalado, led na luz baixa com canbus pra não acusar no painel, mas eu ainda não gostei da iluminação, porque o xenon é realmente mais forte que o led. Comprei também um par de lâmpadas fast start de 55w no aliexpress e vou substituir futuramente, porque o que eu comprei no kit é de 35w e aqui no mercado livre é muito caro o kit com as lâmpadas de 55w. Contratei o serviço de instalação dos projetores aqui em minha cidade mesmo, no valor de 200,00. Assim que for concluído, eu posto as fotos de como ficou. Eu solicitei que ficasse tudo embutido no farol e o reator ficasse na parte de baixo do farol, para que não apareça fio nenhum ao abrir o capô.
Link do kit projetor e xenon fast start
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -6000k-_JM
Link do par de canceller
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -x-par-_JM
Link do par de lâmpadas xenon 55w do Aliexpress
https://pt.aliexpress.com/item/XENON-H7 ... 3c0095lisZ
Depois de instalado, vou por fotos de como ficou o resultado.
- Registrado em: 28 Out 2015, 19:45
- Estado: PB
- Cidade: João Pessoa
Re: Projeto Retrofit C4 Lounge 2017
Resultado do Retrofit
Xenon 5000k fast start Canbus slim
Par de projetores 8.1 clear standart
Como o farol é grande, os reatores ficaram embutidos dentro do farol, na parte da lâmpada h1 que tem o maior espaço. O fio da solenóide foi ligado na luz alta, para que ao acionar a luz alta a solenóide seja acionada dando luz alta dentro do projetor. Ficou Luz alta no projetor e luz alta da h1 que já existia. Ficou uma ótima iluminação e tudo embutido, sem nenhum fio aparente. Coube dentro do farol o reator, o canbus e os cabos das lâmpadas.
No farol, foi preciso abrir um pouco o buraco da lâmpada, porque o farol do c4 é meio comprido e a rosca do projetor ficava pequena para por a porca no lugar. Foi feito uma pequena retífica e deu tudo certo, os projetores encaixaram e finalizaram o serviço.
Eu utilizei um par de leds h1 do connectparts, da marca shocklight sem reator e canbus integrado, para remover as super brancas que eu utilizava.
Confesso que os projetores aumentaram em 200% a iluminação do carro. É como se tivesse miopia e colocasse um óculos com o grau certo. rsrsrs
Segue abaixo algumas fotos do processo:
Farol aberto inicialmente
Farol aberto com projetor fixado
Lado esquerdo pronto
Lado direito pronto
Lado Direito Aceso
Lado esquerdo Aceso
Frente aceso
Foco na parede
Foto na rua Luz baixa
Lado direito pronto
Lado Direito Aceso
Lado esquerdo Aceso
Frente aceso
Foco na parede
Editado pela última vez por ricacio em 16 Set 2018, 15:18, em um total de 1 vez.
- REDOXON
- Registrado em: 09 Out 2016, 22:30
- Cidade: Osasco
No meu caso não cheguei a fazer um retrofit em si, apenas onde foi possível trocar as lâmpadas originais incandescentes por equivalente em led.
Mas nada de china led.
Philips e Sylvania.
Não coloquei fotos pois não sei como fazer isso. Se alguém souber por favor me ensine.
Abraço,
Redoxon
Philips e Sylvania.
Abraço,
Redoxon
- Registrado em: 08 Abr 2018, 20:57
- Estado: GO
- Cidade: Santa Helena de Goiás
Usa o site imgur você faz upload da foto pra la e ta um link dela e você cola aqui pode usar a tag img dentro do post e colocar o link da imagem que ele já anexa a imagem ao tópico.REDOXON escreveu:No meu caso não cheguei a fazer um retrofit em si, apenas onde foi possível trocar as lâmpadas originais incandescentes por equivalente em led.
Philips e Sylvania.
Abraço,
Redoxon
- REDOXON
- Cidade: Osasco
Obrigado pela dica vagnerss!vagnerss escreveu:Usa o site imgur você faz upload da foto pra la e ta um link dela e você cola aqui pode usar a tag img dentro do post e colocar o link da imagem que ele já anexa a imagem ao tópico.REDOXON escreveu:No meu caso não cheguei a fazer um retrofit em si, apenas onde foi possível trocar as lâmpadas originais incandescentes por equivalente em led.
Philips e Sylvania.
Abraço,
Redoxon
- Estado: PB
Pessoal, desculpem a demora!
Atualizando o post, esse xenon me deu uma dor de cabeça danada!! Simplesmente quando eu tava com o carro funcionando e o farol ligado, caso desligasse o farol e tentasse ligar de imediato, ele não funcionava mais. Tinha que esperar entre 10 e 20 segundos para ligar novamente. Tive que comprar um xenon específico que só funiona na linha gm/citroen. Abaixo segue link do aliexpress porque nao vi no mercado livre pra vender, eu comprei numa equipadora top aqui de joão pessoa e o dono de lá esquentou muito a cabeça até começar a trabalhar com esse.
A marca é C5 canbus
https://pt.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
A marca é C5 canbus
