Olá Srs, meu C4 1.6 GLX Hatch 2010 está trepidando muito na saída, tanto de primeira quanto de segunda marcha na retomada. Mecânico disse q era problema de regulagem no motor, porém não resolveu o problema. Alguém já teve esse problema? E tbm, meu carro está com o consumo muito elevado, no álcool, dentro da cidade, está fazendo cerca de 5 km/l, mesmo dirigindo o mais leve possível. Fiz revisão a uns 4 meses atrás, inclusive com limpeza da injeção e mesmo assim está com esse consumo... Qual a média do carro de vcs dentro da cidade, pq já li relatos q o carro fazia pelo menos 7 km/l no etanol dentro da cidade...
obrigado.
XesC4
- Registrado em: 14 Ago 2018, 10:52
- Cidade: Mauá
Re: C4 1.6 Hatch 2010 - Trepidando muito e consumo alto comb
EloirJr, não sei se é esse seu problema, algumas unidades do C4 1.6 (incluindo o meu) tem um problema com a aceleração. O acelerador dá um salto brusco de 1000 rpm para 2000 rpm com um leve toque no acelerador. Vc pode reparar com o carro parado que é impossível estabilizar a rotação em 1500 rpm com o carro desengatado.
Se esse for o seu problema, o negócio é aprender a administrar a embreagem.
Quanto ao consumo, o meu faz cerca de 7KM/L com uma média de 21km/h (90% cidade).
EduardoFRocha
- Registrado em: 14 Jun 2019, 20:43
- Cidade: Patos de Minas
- Veiculo: C4 Pallas GLX 1.6 Flex
Boa tarde pessoal, tudo bem?
Então, o meu carro é uma dessas unidades do GLX 1.6 com problema na aceleração.
A pergunta é, não tem como resolver essa questão?
Ele trepida bastante, às vezes. E percebi que quando está frio fica mais fácil arrancar sem trepidar, depois que esquenta fica praticamente impossível isso.
XesC4
- Cidade: Mauá
Eduardo, já revirei esse fórum de cabo a rabo, parece que não tem solução mesmo.
Uma coisa que vc deve observar é o seguinte: se o tranco for na saída, é só o problema do acelerador. Se tiver tranco em todas as trocas de marchas, pode ser problema no coxim do câmbio ou mesmo embreagem.
EduardoFRocha
XesC4, o problema é só na saída mesmo.
Realmente esses dias troquei o suporte do motor. Aquele superior do lado direito.
