A idéia era ver se seria possível tirar a moldura de painel que vem nestes multimídias chineses e colocar a do Navidrive que eu tinha guardado do primeiro VTR. Ao avaliar a tela do kit Witson na primeira olhada, parecia que não daria diretamente pois os kits multimídia tem a entrada do cartão de GPS (SD Card) na parte anterior do kit. Não satisfeito com essa limitação, já havia pensado na hipótese de abrir a moldura original com uma Dremel... O problema seguinte veio do fato que a moldura de Navidrive é totalmente independente da tela, já que a mesa é fixada em 4 parafusos no painel do carro, enquanto a moldura usa os encaixes normais do carro (iguais ao painel de qualquer C4 com CB no painel). Já os aparelhos multimídia, possuem a moldura fixada à tela em uma peça única.
Moldura original Citroen para C4 com Navidrive:
Frente:
Verso, sem local de fixação para telas:
Primeiro passo, desmontar toda a tela da central multimídia para verificar como ela era fixada na moldura. É bem simples pois são apenas 5 parafusos Philips porém muito pequenos, necessitando um kit de chaves tipo relojoeiro.
Tela desmontada, vista de frente:
Placa desmontada (visão que se tem ao retirar a moldura e os cabos):
Passo seguinte foi o radical da história, pois usei uma serra comum (dessas de serrar metal) e cortei toda a moldura do kit multimídia de forma bem rente à moldura posterior de fixação da tela, restando apenas um retângulo que efetivamente fixava a tela à moldura:
Vista de frente:
Vista por trás:
PS: o que sobrou da moldura original.....
Próximo passo é fixar esse resto da moldura do kit multimídia na moldura do Navidrive. Primeiro avaliei a posição pois pensava em cortar a saída do cartão SD do GPS. Mudei de idéia por dois motivos: primeiro porque o cartão fica muito rente à moldura do kit multimídia quando instalado e segundo porque com esse método de colar uma moldura sobre a outra, irá sobrar espaço para o cartão. Pra quem achar isso meio loucura, pense bem quantas vezes irá retirar o SD do GPS? No máximo uma vez ao ano... Quando esse momento chegar, é só desmontar por trás a central que terá acesso ao cartão... Meio trabalhoso, mas melhor que cortar a moldura do Navidrive, que nunca iria dar um acabamento perfeito.
Repare na moldura do kit colocada apenas na posição em que irá ficar definitivamente...
Passo seguinte, colar a moldura do kit multimídia por trás da moldura do Navidrive. Usei cola Araldite, pois tem alto poder de cola e uma elasticidade razoável para não tricar com o movimento constante. A moldura do Navidrive é um pouco curva nas laterais do retângulo o que limita a passagem de cola neste local. Essencialmente colei a base do retãngulo e seu lado superior, tendo depois deixado secar fixado com pregadores para manter pressão e não deslocar da posição correta.
Depois de curada a cola, retirados os pregadores, basta limpar um pouco que escorra e deixar para a secagem de longa duração...
Resultado final da moldura colada e pronta para instalação:
Visao posterior:
Visão anterior:
Análise do resultado final é muito boa, e a foto fica um pouco difícil de ver. Ainda não montei a tela no local, pois estou esperando maior tempo de secagem da cola. Amanhã posto o resto da montagem, que é bem simples e da tela instalada. Vai ficar cerca de 2 mm mais pra dentro que a tela normal, porém há um bom espaço para isso e o uso não deve ser prejudicado...
