INSTALAR SENSOR DE ESTACIONAMENTO NO C4 PALLAS
Comprei um sensor de estacionamento para o meu C4, já instalei os sensores, mas Não consigo liga-lo a luz de ré, pois Não sei qual dos fios é o da lampada de ré. Alguem pode me ajudar? Isto, para não ter que desmontar a lanterna trazaeira.
Obrigado.
Obrigado.
El Guapo
Re: INSTALAR SENSOR DE ESTACIONAMENTO NO C4 PALLAS
Acredito que seja mais fácil desmontar a lanterna traseira, inclusive eu ligaria o fio lá para não ter que cortar ou descascar um fio do chicote do carro.
Obrigado, Você tem razão. Porém tenho receio de desmonta-la e danifica-la. pois no manual, até para troca da lampada, pede para levar a uma concessionária.El Guapo escreveu:Acredito que seja mais fácil desmontar a lanterna traseira, inclusive eu ligaria o fio lá para não ter que cortar ou descascar um fio do chicote do carro.
- eduardoapena
Se conseguir, sem cortar e nem descascar fio, conte aqui no forum como fez.
Obrigado.
Obrigado.
El Guapo
Eu já troquei uma lâmpada do pisca e é muito simples, sem dificuldade alguma, só tem que prestar atenção com a borracha de vedação na hora de montar.FJNRamos escreveu:Obrigado, Você tem razão. Porém tenho receio de desmonta-la e danifica-la. pois no manual, até para troca da lampada, pede para levar a uma concessionária.El Guapo escreveu:Acredito que seja mais fácil desmontar a lanterna traseira, inclusive eu ligaria o fio lá para não ter que cortar ou descascar um fio do chicote do carro.
m_toshio
- Registrado em: 23 Mar 2011, 17:15
é facil , somente tirar umas borboletas que sai a lanterna inteira ...
alpereirasilva
- Registrado em: 05 Jul 2010, 19:58
- Cidade: Itapetininga
Prezado amigo, somente solte o soquete da lanterna e coloque o fio dentro do conector e recoloque o soquete de volta na lanterna, eu fiz isso no meu pallas mas instalei uma camera de ré. recaptulando, remova o soquete, tem uma travinha, vc pressiona e puxa que o chicote sai, para achar qual o fio da ré basta vc deixar a chave ligada (o motor nao) e o carro engatado ré, com uma lampada 12v um fio vc coloca no terra do carro (qualquer parte metalica) e o outro vc vai colocando nos fios do chicote, quando acender voce sabera que é a lampada de ré, (cuidado pra nao acender os farois para que nao haja tensao em outro fio que nao seja o de ré) achando o fio da ré basta vc colocar um fio dentro do conector para que ele faça contato com o fio (basta descascar o fio que vc vai ligar no sensor uns tres milimetros e enfiar dentro da cavilha que esta o fio da re) ai basta conectar a lanterna e correr pro abraço sem o risco de danificar o chicote do carro.
abraçao
andre luiz (itapetininga - SP C4 pallas automatico)
abraçao
dcaldeira
- Registrado em: 19 Out 2012, 23:36
Para não cortar fio, existe um conector chamado "conector derivação para fios" procure pelo codigo ETE 7512.eduardoapena escreveu:Se conseguir, sem cortar e nem descascar fio, conte aqui no forum como fez.
Obrigado.
(http://www.rainhadassete.com.br/produto ... s-diversos)
Eu usei uma vez para instalar um sistema de som "professor pardal" num celta que eu tive.
Agora é só procurar para ver onde vende... hehe
- Kbelooooo
Qual o problema que vocês têm com cortar o fio do carro?
Não tem problema nenhum.
VETE ERRE
- Registrado em: 24 Mai 2012, 23:02
O chicote do meu carro já ta parecendo rabiola de pipa...cheio de remendo e fita..rsrsKbelooooo escreveu:Qual o problema que vocês têm com cortar o fio do carro?
