Calor e barulho excessivo internamente
O meu C4 hatch 2009-2010, esta jogando todo o calor da temperatura do motor para dentro do carro além de um barulho infernal. Alguem ja sofreu com esses problemas?Aguardo.
Pedro Rogerio
Pedro Rogerio
- pawel
- Registrado em: 05 Ago 2010, 08:19
Re: Calor e barulho excessivo internamente
Pedro,
Não sei se conseguirei ser claro, mas há borrachas que vedam a passagem de cabos e chicotes elétricos pela parede corta-fogo. Será que não tem alguma dessas borrachas solta no seu carro? Os sintomas seriam esses que você relatou...
rdomingues
- Registrado em: 11 Out 2010, 10:02
Pedro, vc descobriu o que era? Hj eu peguei um baita trânsito e o vidro começou a embaçar toda hora, mesmo com o ar desligado. Parei o carro por uma hora, quando fui ligar começou a sair um baita ar quente da ventilação. Cheguei em casa uns 10 min depois, fui abrir o capô e ele estava fervendo, quente mesmo, apesar do mostrador marcar 3 barrinhas. Tava tão quente o bichinho que literalmente ferveu uma cagada de passarinho que tinha nele, tava só espuma!
Limpe o mais rapido possivel antes que vire uma mancha e só sai repintando a peça.....Tava tão quente o bichinho que literalmente ferveu uma cagada de passarinho que tinha nele, tava só espuma
Tenho o mesmo problema com o C2 o motor dele transfere muito o calor para dentro do carro.
rdomingues
Valeu mesmo Bicudo, limpei na hora pra não correr esse risco. Eu fiquei cabreiro pq até hj, decimo dia, isso não tinha acontecido (sair ar quente pela ventilação desligada e embaçar o parabrisa. Juntou isso com eu perceber uma trepidacao estranha, bem leve, na marcha lenta e lá foi a pulga pra trás da orelha. Vou acompanhando e posto aqui, vai que é pq o motor ainda é mto novo. Abs
- roger_sp
- Registrado em: 03 Mar 2010, 23:05
Também venho notando um certo aquecimento excessivo dentro do carro.
Não se o sistema de todos os carros são iguais, mas na Idea na minha mulher era o sistema de ar quente que estava com o mecanismo quebrado mandando ar quente para dentro do carro.
- rodrigo cardozo
Pessoal, já tive e/ou dirigi dezenas de carros com a/c (importados ou nacionais). O "dito" problemas de ar quente dentro do carro é recorrente em diversos fóruns que participo, mas o assunto resume-se, na maioria das vezes, na entrada natural do ar externo através da caixa de ar que, dependendo da sua localização, capta parte do ar que refrigera o motor.
Se metade (ou até mesmo a maioria) das pessoas que reclamam deste suposto defeito tentasse observar que, ao andarmos em rodovias, o problema diminui ou até mesmo cessa, perceberia que o ar que entra pela grade para refrigerar o motor acaba por entrar também no sistema de ventilação interna dos carros, causando o calor tão reclamado... Acontece que passamos o maior tempo em cidades, onde o calor do motor não tem como dissipar da mesma maneira que ao andarmos com maior velocidade nas estradas, acabamos por achar que temos um defeito...
Claro que também poderá haver um problema (vedações, vazamentos, etc...) mas isto é a minoria das situações.
Com relação ao embaçamento do vidro, sempre ocorrerá após o uso do a/c, exceção se antes de desligarmos o sistema, deixarmos em ventilação forçada para "secar" a tubulação ( o que também contribui para evitar fungos e o mau cheiro em alguns casos). Mas quantos de nós têm tempo/paciência para ficar 5 minutos com ar quente ligado ou até mais somente na ventilação forçada... O problema dá-se pela troca brusca de temperatura e pelo acúmulo de umidade no sistema, resolvida como expliquei anteriormente.
brunocrosa
- Registrado em: 30 Out 2010, 13:42
Bom dia galera!!
estou com o mesmo problema! Comecei a perceber faz 1 mês mais ou menos. Percebo que quando aumenta a velocidade do carro o fluxo de ar quente nas pernas faz aquela parte de baixo virar um forno. Tá incomodando, porque às vezes queremos andar com vidros abertos e A/C desligado.
Aliás, um dia desses, com o AC ligado eu aumentei a velocidade do carro em uma via expressa aqui em BH e, para minha supresa, o que aconteceu?? Esse tal ar quente veio com força total, desbancando até o ar condicionado que tava ligado. Creio que isso não deva acontecer.
Alguém conseguiu uma resposta para esse problema?
abraços
Bruno - BH
C4 Hatch 2.0 BVA Gris Aluminum 2010/2011
abraços
Bruno - BH
PRMLIMA escreveu:Pessoal,
Pedro Rogerio
- le garage
- Registrado em: 18 Jan 2011, 20:20
Vou Contar uma coisa...
Há alguns anos, quando eu estava acompanhando a produção de alguns carros na Psa em Porto Real no Rio de Janeiro,vimos uma chapa defletora de calor que vai junto ao radiador de ar quente para evitar o aquecimento próximo aos pés, e descobrimos que havia já um revestimento térmico disponibilizado em peças apenas para casos mais específicos(Clientes como nós hoje!!!ehehehe)
Vou Tentar ver se consigo algo ...
Um abraço,
Um abraço,
Rodrigo Espíndola de Magalhães
Louco por carros...
re.magalhaes@terra.com.br
Louco por carros...
- le garage
Não sei se a imagem ficou boa , mas segue o link dela ok
http://i33.servimg.com/u/f33/15/93/94/22/ac10.jpg
Louco por carros...
Louco por carros...
