- Registrado em: 02 Jan 2010, 12:51
- Cidade: Valinhos
Compressor do Ar-Condicionado não liga!
Fala ai galera!
Meu carro ontem apresentou mais uma vez um problema no sistema de Ar-condicionado, agora mais grave que os anteriores, o compressor do ar-condicionado não arma. Qd aciono o Ar, não escuto aquele barulho do comp armando, já verifiquei fusivel e ta ok...
O carro esta com 18,000Km, garantia acabou fazem 20 dias e ainda nem usei o Ar direito... alias qd funciona parece um climatizador, como já citaram em outro tópico.
Alguém já teve problema com o compressor???
-Problemas anteriores só no sist de Ar:
1. Ar-Cond arma e desarma (resolvido na segunda vez q foi pra concessionária) 1,000Km
2. Cheiro de podre sem o recirculador (troca do filtro q dura 5 meses original) 7,000Km
3. Não gela (falaram q é normal... caracteristica! rsrs) 10,000Km
4. Agora comp. não arma. Não gela nda. 18,000Km
Abrsço,
Rodolfo.
Abrsço,
Rodolfo.
Re: Compressor do Ar-Condicionado não liga!
se não escuta o barulho do compressor armando, e nem nota alteração na rotação do motor, melhor levar em alguma loja que mecha com A/C
não lembro agora da posição onde fica o compressor do ar no 1.6, mas faça um check no plug com a fiação.
- Cidade: Valinhos
fica do lado esquerdo na frente bem embaixo... da pra chegar com o braço.. ja apertei o conector e ta certinho. Pra mexer mesmo tem que tirar o protetor de carter... valeu!
- Cidade: Valinhos
Segundo a LeMans Campinas, o problema é no módulo "DSM" que não esta acionando o compressor... deve ser o tal do módulo conforto que falam... depois de 39 dias de espera, a peça chegou hoje. Deixei o carro lá agora, aguardando o conserto ainda...
mais de 40 dias sem ar cond no meu C4!! :-(
- Registrado em: 20 Dez 2010, 22:14
tive um problema parecido no meu xsara picasso , 4 dias numa oficina de ar condicionado ,fizeram todos os testes e o painel digital mandava mensagem pro modulo e este não enviava ao compressor , me orientaram levar a um eletrecista que este ia janpear o comando do painel para o compressor , mais 2 dias e nada , disse que foi impossivel e que inclusive pegou ferramenta para executar o serviço na agencia , bom sai de la e fui a um tecnico de modulo o que me disse que podia ter desprogramado o ar dentro do modulo , este fez todos os testes e disse que tinha erro no modulo mas não apresentava qual erro , ele apagava e o erro voltava , peguei carro e levei em otra oficina especializada em ar ( a que a agencia aqui de Picacicaba manda os carros ) , chego la faz os testes e nada , com tudo isso a bateria do carro arriou , aproveitei trocar a bateria e coloquei uma nova , surpresa , o ar voltou a funcionar na hora . ... conclusão que chegamos , se a bateria não tiver boa e com amperagem certa o modulo não deixa o ar funcionar para poupar energia , tenta fazer um teste e bota outra bateria pra ver se resolve , no meu caso acabou o problema . boa sorte !
- Cidade: Valinhos
valeu pela dica Camillo!! se a Lemans não resolver essa semana, vou tentar isso...
- techardware
- Cidade: Cotia
Ola, pessoal, em carros mais modernos, se o sistema estiver sem gas, o compressor nao é acionado.
abçs.
abçs.
José Antônio
BRAVO TJET 180CV
Ex- C4 EXCLUSIVE SPORT BVA -
-Xenon Direcional
-Couro
MODS
CM+Camera de Ré
Teto Black
Soleiras Citroen
Luz Cortesia nas Portas
Moldura Milhas
Mod Lanterna Traseira
Xenon Milhas
BRAVO TJET 180CV
-Xenon Direcional
-Couro
MODS
CM+Camera de Ré
Teto Black
Soleiras Citroen
Moldura Milhas
Xenon Milhas
- Registrado em: 20 Mar 2011, 23:30
meu c4 vtr tb está com problema no ar.
após 30 min com o carro funcionado, o ar para de gelar, geralmente, quando tá fazendo mt calor, no transito parado, ou seja, Na hora q mais preciso.
Já fui na Citroen aqui em Recife, trocaram o gas e nao encontraram a solução.
alguém de vcs já testemunhou este fato em outros carros:?
não sei se podemos considerar na linha Citroen , estava conversando com um mecanico de ar condicionado e ele me contou que em um vectra GT ele estava com problema tb e não conseguia resolver , ele acabou vendo que o reservatório de água do radiador estava baixo , quando ele completou o ar voltou a funcionar , tempo depois o carro voltou com o mesmo defeito , ele na hr completou o nivel de água e o ar voltou ao normal novamente , nesse caso quando o motor esquenta a tendencia é a água baixar um pouco o nivel , volto a dizer não sei se tem ligação uma marca pela outra e se tiver onde esta localizado esse sensor , mas se estiver dentro dessa margem de quando essa água abaixa pode estar interferindo no ar , tenta dar uma olhada , não custa !
Camilo,
Acredito que não seja esse o problema, pois sempre olho o nivel de agua do motor e nunca ela baixa.
Leivei ontem numa oficina especializada em carro importado. Informaram que o compressor nao está segurando, ele desliga depois de um tempo ou nem mesmo liga.
A solução segundo a oficina é trocar o compressor, valvula de gas, gas...
prejuizo, bronca...
Nem sei ainda qt vou gastar!
prejuizo, bronca...
