gnbergami
Registrado em: 07 Fev 2011, 22:17
Veiculo: C4 Hatch 1.6 Manual
Dúvida quanto ao motor
Mensagem por gnbergami »
Tenho um c4 glx 1.6, percebi que o motor possui uma placa de aluminio(Acho) e que por dentro quando fui olhar por entre as frestas desta peça, encontrei uma superfície uniformemente enferrujada. Isso é normal?
Obrigado,
Gustavo
gnbergami
Re: Dúvida quanto ao motor
Achei uma foto na internet onde mostra o motor. Observe a parte que eu estou falando.
http://www.stern.de/auto/fahrberichte/f ... 1af4d.html
É bem no meio inferior onde se tem um cabo conectado entre a peça de alumínio. Lá dentro tem uma camada bem fininha de ferrugem que fica escondida por esta peça.
El Guapo
Mensagem por El Guapo »
Prezado gnbergami, acredito que a placa em alumínio que vc está falando é a cobertura do coletor de escapamento e a peça com a camada de ferrugem seja o próprio coletor de escapamento que é em ferro fundido. ( não tem como ser de plástico, dada as altas temperaturas, por isso o defletor em alumínio, aliás, procure não encostar aí com o motor quente).
Com relação a ferrugem posso te afirmar que não há problema algum, dada a espessura do coletor, pra ferrugem furar isso aí certamente nem eu ou vc estaremos vivos pra conferir, caso isso te incomode muito, vc pode mandar pintar com aquelas tintas que resistem a alta temperatura, mas nem estas tintas aguentam muito tempo, como o coletor já é coberto pelo defletor, melhor é deixar do jeito que está.
gnbergami
Re:
El Guapo escreveu:Prezado gnbergami, acredito que a placa em alumínio que vc está falando é a cobertura do coletor de escapamento e a peça com a camada de ferrugem seja o próprio coletor de escapamento que é em ferro fundido. ( não tem como ser de plástico, dada as altas temperaturas, por isso o defletor em alumínio, aliás, procure não encostar aí com o motor quente).
Muito obrigado pela resposta completa amigo. Desculpe demorar para agradecer.
