- Retribution
- Registrado em: 24 Jul 2009, 09:26
Proteção da lataria da porta contra batidas - fotos/tutorial
Nada pior que um vizinho de garagem descuidado com a porta do carro dele - e com a SUA.
Criei esse protetor pra ter paz de espírito.
Esse modelo de protetor é fácil, rápido e barato de ser feito. Mas tem suas limitações: como é facilmente removível (e "roubável"), só serve se você mora em prédio com garagem e pode confiar que não irão levá-lo.
Se não é seu caso, vou dar uma dica ao final do texto para outro formato de protetor para uso nas ruas ou em estacionamentos públicos. Mas para o meu caso, este atendeu perfeitamente e deu tranquilidade.
ITENS NECESSÁRIOS:
- Uma capa de CD virgem, de papelão
- Fita isolante
- Tesoura
- Dois superímãs de terras raras ou de neodímio em forma de moeda. Podem ser adquiridos no DealExtreme ou retirados de algum disco rígido quebrado que você tenha guardado.
- Meio metro (usei bem menos) de borracha de vedação, encontrável em casas de refrigeração ou de diversos. (Em Brasília: Pioneira da Borracha, Vulcão da Borracha, Rei da Borracha.)
- Espuma de embalagem em folha, como as que acompanham toners de impressão e tantos outros produtos.
A "construção" é auto-explicativa pelas fotos.
Corte uns 4 ou 6 quadradinhos de papelão da caixa de CD no tamanho dos ímãs.
Enrole-os próximos às extremidades com a fita isolante.
O número de "fatias" - ou seja, de camadas de papelão e de fita isolante - definirá o grau de aderência magnética.
Faça o teste da geladeira para testar se está adequado.
Deixei com 2 camadas de fita isolante e 2 quadrados de papelão. Ficou com boa aderência mas fácil de tirar e colocar.
Essa parte da espuma foi um upgrade que pensei depois, originalmente não tinha.
É apenas uma proteção extra para sua porta. Ridiculamente fácil de fazer.
Basta cortar uma tira de espuma e fixar à borracha com fita isolante.
Notem a completa ausência de acabamento estético do projeto.
Isso é um ponto positivo. Quanto menos atraente para terceiros, melhor. 0% forma, 100% função.
Algumas considerações:
- Você vai precisar de alguma técnica própria pra não se esquecer de retirar essa proteção ao sair com o carro.
Por exemplo deixar algo por cima do painel ou no volante pra não se esquecer.
- Os superímãs são incrivelmente fortes em termos magnéticos (atraem-se a quase um palmo de distância!), porém são muito frágeis e quebradiços, como louça. Tenha cuidado ao manuseá-los. Separe-os torcendo com as mãos em sentidos opostos, como quem torce um pano para secar. Ou "ejete-os" com firmeza, mais ou menos como faria com pastilhas de hortelã. Não tente separá-los radialmente como seria a primeira intenção.
E uma vez separados, deixe-os bem longe uns dos outros! Se ficarem próximos e houver atração, irão chocar-se e se estilhaçar.
PROJETO ALTERNATIVO para uso em locais públicos onde há risco de levarem o protetor:
Não fiz fotos desse projeto pois imaginei sem executar, mas posso descrevê-lo.
Utiliza apenas três itens: a borracha*, uma tira longa de tecido e uma máquina de costura.
*Nesse caso, a borracha é outra. Pode ser encontrada nos mesmos locais da utilizada no projeto acima, mas ela é cilíndrica, mais macia e tem o diâmetro de um dedão da mão.
Costure o tecido ao redor da borracha, deixando dois segmentos apenas de tecido (sem borracha por dentro) próximos às extremidades, como no pictograma abaixo:
==_____=================_____==
Protege a porta inteira. Teoricamente, pode proteger as duas portas ao mesmo tempo, só depende do comprimento que for feito. É mais chato de instalar mas é melhor do que voltar pro carro e ver aquelas marquinhas na lataria.
Descrição do uso: passe as "pontas recheadas" para dentro do veículo e feche as portas sobre os segmentos de tecido sem borracha.
As pontas com borracha impedem que o protetor seja puxado e roubado. E é um protetor simples demais para terem o trabalho de cortar e roubar, até porque uma vez cortado não funciona mais.
É isso. Espero que algum deles lhes seja útil.
ITENS NECESSÁRIOS:
- Fita isolante
- Tesoura
- Retribution
Re: Proteção da lataria da porta contra batidas - fotos/tutorial
Mais uma observação: no meu caso, na minha vaga, só necessito de proteção na porta do passageiro. Daí a necessidade de lembrete no volante para não me esquecer de retirá-la quando sair.
- Registrado em: 03 Dez 2010, 21:12
Legal a saída encontrada.. Mas a proteção mostrada não garante que os vincos das portas dos vizinhos irão machucar a lataria do carro protegido.
O Carprotect garante isso e seu ímã não risca a lataria do carro. Ele é super protegido e garante uma ótima proteção. Pode ser adquirido tanto em pares quanto em placas sozinhas (http://www.mercadolivre.com.br e http://loja.carprotect.com.br)
Falou
Falou
- Retribution
Conheço o produto. No entanto, no meu caso a minha solução garante a proteção sim, pois sei exatamente a altura em que a porta do vizinho encosta na minha, e meus imãs também não danificam a minha pintura.
De qualquer forma, agradeço o comentário.
Saudações.
Saudações.
Editado pela última vez por desordeiro em 27 Mar 2011, 16:25, em um total de 1 vez.
- Retribution
Pensei nisso. Só não usei porque eles são magneticamente bem mais fracos, e por isso teria de usá-los ao longo do protetor. Preferi deixar a parte central dele somente com borracha, e pra isso os ímãs das extremidades precisam ser mais fortes.
Ontem me esqueci de retirar o protetor e ele acabou passeando sem querer hehe.. não moveu 1mm do lugar.
- Cidade: Ribeirão Preto
Sacanagem isso...última vez que o vizinho deu uma portada no meu carro, mandei outra de volta. Agora ele pensa antes de ficar batendo do meu lado hehehe...
abrax
abrax
- agentsmith
- Registrado em: 17 Out 2010, 14:58
Hehehe... eu comprei os frisos laterais do Celta, mandei pintar na cor do meu C4 e instalei. Tudo para evitar porradas nas minhas portas.
Vrum! Vrum! É nóis de C4...
http://www.youtube.com/watch?v=WsV4YGjSnho
- Retribution
Tá bem protegido!
- Bunneco
- Registrado em: 18 Jul 2009, 08:59
- Cidade: Bragança Paulista
Gsto é gosto, mas eu acho que os frisos acabam com a estética do carro. Prefiro correr o risco de uns amassadinhos, mas com o carro mais bonitão...agentsmith escreveu:Hehehe... eu comprei os frisos laterais do Celta, mandei pintar na cor do meu C4 e instalei. Tudo para evitar porradas nas minhas portas.
Abs!
