- Registrado em: 14 Dez 2010, 14:15
URGENTE: C4 Pallas apaga durante o transito??
Boa noite, pessoal
Venho aqui relatar o seguinte fato, há quase 1 mes atrás a garantia cobriu a troca da caixa de marcha do meu Pallas mecanico por outra nova, resolvi colocar o kit de embreagem novo, até aí tudo bem. Como só uso esse carro nos finais semana nao tinha percebido nada. Essa semana resolvi rodar com ele direto, aconteceu os seguintes fatos:
1- Estava parado no sinal ele apagou do nada, desliguei o sistema de som e o liguei novamente ficou perfeito!
2- Outra vez estava na rodovia em 4 marcha e pecebi que o conta-giros desapareceu os tracinhos depois retornou a rotacão do motor normalmente.
3- Hoje a noite indo a uma pizzaria estava trocando a marcha de 3 para 4 e de repente o carro apagou, como já estava na frente da pizzaria tudo bem, logo depois de sairmos dela fui a rodovia retornando para casa e senti um tranco sutil no motor, quando olhei o conta-giros dele tinha sumido a rotacao depois retornou normalmente daí para frente ficou normal.
O que vcs acham que pode ser pois estou levando ele na segunda a concessionária e queria saber mais ou menos o que está acarretando isso para nao chegar leigo.
Obrigado atencipadamente
Att. Dalton Marques.
ONDE FICA O ATERRAMENTO OU FIO TERRA NO C4 PALLAS
Boa noite, pessoal
alguém sabe onde fica o aterramento ou fio terra no C4 PALLAS, pois meu carro quando está frio apaga em movimento sem avisar nada no painel e depois liga normal e sai tranquilamente.
- techardware
- Cidade: Cotia
Re: ONDE FICA O ATERRAMENTO OU FIO TERRA NO C4 PALLAS
Ola, tudo bem/
Vc tem muitos pontos de aterramento, o mais importante fica proximo a bateria, na parte de traz, que é ligada ao motor e ao chassi. basta vc tirar a capa plastica sobre a bateria que fica visivel.
Boa Sorte.
Abç.
Boa Sorte.
Abç.
José Antônio
BRAVO TJET 180CV
Ex- C4 EXCLUSIVE SPORT BVA -
-Xenon Direcional
-Couro
MODS
CM+Camera de Ré
Teto Black
Soleiras Citroen
Luz Cortesia nas Portas
Moldura Milhas
Mod Lanterna Traseira
Xenon Milhas
BRAVO TJET 180CV
-Xenon Direcional
-Couro
MODS
CM+Camera de Ré
Teto Black
Soleiras Citroen
Moldura Milhas
Xenon Milhas
Nós que já tivemos o tópico sobre CHUPETA NO C4... Agora temos o tópico FIO TERRA NO C4 !!!
Mas acho mais provável cabo de bateria (positivo mesmo) com folga ou oxidação. Tire ambos, limpe e aperte bem quando retornar.
TEm o aterramento das caixas de fusíveis (a externa, no cofre do motor e a interna, lado esquerdo inferior do painel).techardware escreveu:Ola, tudo bem/
Boa Sorte.
Abç.
Sou semi-ignorante qdo o assunto é mecânica..... alguém pode me explicar por que procurar o aterramento do carro no caso acima? Qual é o possivel problema para ele estar apagando e como resolver com o aterramento?MARQUESC4PALLAS escreveu:Boa noite, pessoal
Abraço, Alvaro .·.
O carro com esse "sintoma" provavelmente tem falta total de energia elétrica, tanto pode ser no positivo quanto no negativo (que é o terra, pois os carros possuem o negativo aterrado=massa).
Isso pode ser um contato com defeito em qualquer dos polos de energização do carro. Pode também ser um defeito que já foi mais comum antigamente, que é rompimento de placa interna da bateria, quando desencaixa corta a corrente do carro, mas mais provavelmente se dá na parte de fiação ou conexão de energia do carro.
Segue a saga: O FIO TERRA NO C4.
Re: URGENTE: C4 Pallas apaga durante o transito??
Bom dia, pessoal
venho retornar para dar uma satisfacão a respeito do problema relatado por mim, ontem tirei o meu C4 Pallas da css, foi constatado por eles que o carro estava precisando descarbonizar o motor, os bicos, dutos estava tudo muito sujo, eles passaram um spray, retiraram os bicos e uma parte preta onde fica encaixado e limparam tudo, enfim saí com o carro hj pela manha e aparetemente ele nao apresentou o defeito, espero que agora tenha ficado bom, pois os mecanicos da css foram de uma atencao incrivel, eles literalmente adoram o que fazem.Isso dá uma satisfacão para nós clientes até mesmo na hora de retirar o carro eles queriam entregar o carro lavado e eu dizendo que nao precisava pois iria viajar e mesmo assim insistiram, enquanto que em outras css de outras marcar o carro é entregue sujo como entrou ou até mais sujo.
Att. Dalton Marques .
Dalton,
Por favor evite abrir tópicos diferentes sobre o mesmo assunto, pois além de poluir o fórum dificulta quem quiser te ajudar e mais ainda quem tiver o mesmo problema futuramente e fizer uma busca.
Vc abriu dois tópicos sobre o mesmo problema e postou a solução encontrada apenas em um, ou seja, o outro iria ficar perdido pelo fórum aparentemente sem solução..... uni os dois tópicos para que a solução que vc apresentou seja vista por todos!
Obrigado por voltar e postar como foi resolvido o problema!!!
Abraço, Alvaro .·.
