athylacioli
Registrado em: 20 Mar 2011, 12:59
Pane Eletrica Total C4 Pallas
Mensagem por athylacioli »
Ontem cheguei em casa com meu C4 Pallas rodando normalmente... Hoje simplesmente nada funciona no carro, nada liga, nao dar partida, nao acende nem ao menos o alerta. Tive que abrir o carro com a chave... Chamei um eletricista achando que era bateria e apos substituição o problema persiste. Olhamos fusiveis e reles e todos estao bons. Alguém tem noção dá suposta causa desse problema?
MARQUESC4PALLAS
Registrado em: 14 Dez 2010, 14:15
Re: Pane Eletrica Total C4 Pallas
Mensagem por MARQUESC4PALLAS »
Bom dia, amigo
a respeito da troca de bateria só é recomendada vc fazer na css, pois eles precisam reconfigurar a parte eletronica toda, pois como me disseram uma vez vc nem ligar consegue quando coloca ou alguma oficina que nao entende coloca ele nao liga nada!!!!
Vou tentar descobrir mais para te ajudar, valeu!!!!
Att. Dalton Marques.
fmiglior
Mensagem por fmiglior »
MARQUESC4PALLAS escreveu:Bom dia, amigo
A bateria pode ser trocada fora da CSS, o carro não desconfigura ao realizar a troca da bateria, vc tera apenas que acertar o relógio.
rodrigo cardozo
Cidade: Porto Alegre
fmiglior escreveu:
x2
Imagina morar em uma localidade sem cc, seria impossível trocar de bateria (ou teríamos de levar o carro de reboque p/outra cidade)...
RODRIGO
C4 HATCH EXCLUSIVE BVA
athylacioli escreveu:Ontem cheguei em casa com meu C4 Pallas rodando normalmente... Hoje simplesmente nada funciona no carro, nada liga, nao dar partida, nao acende nem ao menos o alerta. Tive que abrir o carro com a chave... Chamei um eletricista achando que era bateria e apos substituição o problema persiste. Olhamos fusiveis e reles e todos estao bons. Alguém tem noção dá suposta causa desse problema?
Como esta foi sua 1ª mensagem, passe em "Novos Membros", e faça a sua apresentação. Obrigado.
athylacioli
Boa tarde Dalton,
na realidade não cheguei a trocar a bateria pois efetuamos o teste sem remove-la. Identificamos que não era problema com a bateria antes mesmo de remove-la. O que estou impressionado é que o carro chegou em casa perfeito e no outro dia pela manhã aconteceu isso sem causa aparente.
Hoje encaminhei o carro para concessinária e estou aguardando contato com o suposto orçamento.
BetoVTS
Registrado em: 05 Dez 2010, 14:06
Mensagem por BetoVTS »
fmiglior escreveu:A bateria pode ser trocada fora da CSS, o carro não desconfigura ao realizar a troca da bateria, vc tera apenas que acertar o relógio.
FATO!!!! só perde relogio e radios do som, nada mais q isso
athylacioli
Bom dia...
O problema foi identificado como sendo problema na caixa BSI. Custo de R$ 950,00 da caixa + R$ 550,00 da mão de obra e 10 dias úteis de espera para a peça chegar.
Não aceitei a justificativa da Concessionário que alegou "isso pode acontecer sem causa aparente" e Graças a Deus problema era mesmo na caixa BSI, mas que foi resolvido apenas com a desoxitação dos circuitos utilizando acetona (aquela mesma de manicure). Gastei R$ 100,00.
Abraços e obrigado a todos.
P.S.: A solução não foi dada pela Concessionária, eles nem ao menos fizeram testes na minha BSI.
Áthyla Acioli
fljp
Registrado em: 07 Mai 2010, 16:08
Mensagem por fljp »
O que é "caixa BSI" ??
piolho
Mensagem por piolho »
É o "cérebro" dos Citroën, a boîtier de servitude intelligent. Uma tradução poderia ser "caixa servo inteligente"...
