28spawn
Registrado em: 22 Fev 2010, 15:33
Cidade: Vinhedo
Problema de vazamento no radiador de ar quente
Mensagem por 28spawn »
Opa pessoal
Para que vive esse dilema da água do radiador que some e vive preocupado que sua junta de cabeçote esteja com problema esta aqui uma das possíveis causas do sumiço (principalmente vtr 06-07), no meu caso o meu carpete do carro estava ficando cheio de agua de radiador (depois de uma ~Limpeza~ que deve ter aumentado o vazemento).
Seguem os passos
Passo 1: Desmontar essa parte do painel
Passo 2: Abrindo e descobrindo o radiador de ar quente
Passo 3: Removendo completamente a proteção
Passo 4: Primeira evidência do vazamento (Parte interna do painel removido)
Passo 5: Tá aí o danado!!!
Creditos ao marcuski do peugeotclube
http://www.clubepeugeot.com/forum/index ... ntry226578
Para reparar eh so trocar o o-ring que faz a vedacao da juncao, esse o-ring custa de 1 a 3 reais e nao eh dificil de achar.
se o radiador estiver com problema pode sair mais caro, na casa dos 200 reais
ps. cuidado se for fazer em casa ! faca o procedimento com o carro FRIO!, e com mto pano pra caso vazar agua hehhee
como sempre recomendo que o procedimento seja feito por um profissional qualificado e com experiencia.
Abss
March SR 2013 com H&R =)
markynhux1
Registrado em: 02 Mar 2011, 10:51
Cidade: Castro
Re: Problema de vazamento no radiador de ar quente
Mensagem por markynhux1 »
bom dia..
amigo estou com este proplema em meu c4 vtr, vc saeberia me dizer a medida do ring para vedação e quanot são necessarios?
meu carro está fazendo igual vc descreveu ai no forum.
meu carro é o c4 vtr 06/07.
se puder me ajudar agradeço muito.
Mensagem por fabio_sd »
markynhux1 escreveu:bom dia..
Caro markynhux1,
Seu primeiro post no C4Clube deve ser a sua apresentação. Favor passar na seção "Novos Membros".
Obrigado,
Fabio.
28spawn
Cidade: Vinhedo
O o-ring acredito ser de 3cm de diametro não sei em polegadas a medida certinho.
Aproveitei pra dar uma geral no sistema de resfriamento.
ricktak
Registrado em: 14 Abr 2014, 13:07
Cidade: Registro
Mensagem por ricktak »
Estou com o msm problema o vazamento e exatamente no msm lugar da ultima foto...
Gostaria de um passo a passo para desmontar o radiador....Ou uma dica: ele desmonta por baixo na emenda onde vaza, ou ele desmonta por cima, pelo compartimento do motor?
Obrigado!
R B Zetec
Registrado em: 22 Mar 2013, 00:40
Mensagem por R B Zetec »
Desmonta tudo por baixo mesmo, é um serviço chato, como sou grande tive que retirar o banco do motorista p ter mais espaço.
Faça o serviço com um pano e um pote de sorvete para nao derramar muito agua dentro do carro e cuidado p nao forçar o radiador na retirada, pois pode amassar as aletas dissipadoras.
thwyster
Registrado em: 24 Fev 2014, 23:15
Cidade: Curitiba
Mensagem por thwyster »
Como foi trocada o O-Ring?
Até essa parte eu cheguei, mas após, foi retirada toda essa capa preta?
R B Zetec
Sim, quando eu fiz o serviço, eu retirei todo o radiador para fora, só assim eu consegui espaço p trocar os o`rings.
Quando for fazer, tome cuidado para não amassar as aletas do radiador.
Narigoles
Registrado em: 06 Dez 2014, 20:04
Mensagem por Narigoles »
O meu estava pingando e tmb n sabia de onde vinha, ate hj. Desmontei a capa de proteçao e vi q exatamente ela está vazando, alem da junçao desse anel ai, está também vazando na vedaçao dessa tampa quadrada ai, sabe me dizer se ela tem anel p vedaçao tmb? E como é a maneira mais fácil de tirar a agua do radiador?
You are one on the river and one again after the fall
debone
Registrado em: 27 Jun 2016, 10:20
Cidade: Juiz de Fora
Mensagem por debone »
Amigos bom dia. O meu C4 Pallas está vazando no oring de vedação. Percebi que ao desmontar o oring não é apenas redondo, tem uma abinha em uma extremidade que parece que encaixa no radiador. Alguém saberia informar se é assim mesmo, ou se foi deformação pelo tempo de uso. Tentei comprar na autorizada, e querem vender o conjunto todo, ou seja, com o radiador junto.
Abraços.
