- Kbelooooo
Re: Palheta Pulando e Barulho Metalico Roda Dianteira Esquer
Barulho de peça solta pode ser uma espécie defletor que fica em volta do pivô. As vezes ele solta.
RaphaelF
Comprei da marca VTO e estou gostando, são silenciosas e limpam bem, somente não peguei velocidades acima de 130 km/h com elas.
Agora que fiz uma troca em um acabamento do parabrisas, acabei deixando o braço do limpador lado motorista fora de alinhamento e esta péssimo, vou ter que mexer novamente...
- Lugon
Coloquei o da mesma marca (VTO) no meu. Ele varre muito bem, mas dá uma batida na lateral quando em funcionamento. Isso ocorre tanto com a palheta do motorista quanto com a do passageiro. Pensei que fosse inadequação da marca do limpador com o C4, mas pelo seu post parece que não. Esse barulho é irritante, mas não gostaria de trocar o jogo de palhetas pela terceira vez. Você falou em alinhar. Isto dá para fazer em casa ou só na css?RaphaelF escreveu:Comprei da marca VTO e estou gostando, são silenciosas e limpam bem, somente não peguei velocidades acima de 130 km/h com elas.
Lugon de Souza
RaphaelF
Pois é, a palheta em si é bem confiável, coloquei 180 km/h fds pista vazia de madrugada bla bla bla...
Então, a da direita ta uma seda, não faz barulho e limpa que é uma beleza mas a do motora esta deixando de limpar no meio e fazendo barulho..
O que eu fiz foi abrir o capô dai é só olhar pra base dos limpadores, um parafuso em cada(13 ou 14 não lembro), dai tirei o acabamento...acho que alinhamento tem sim já que antes não estavam você vai perceber que tem umas ranhuras na base do limpador para alinhar, se for difícil tirar os limpadores após desparafusar você deve usar um wd-40 ou algo do tipo...foi tranquilo mas requer paciência porque vai funcionar na base da tentativa e erro......
- R B Zetec
Não recomendo de forma nenhuma as palhetas DYNA, uma m***a, pula, trepida, não varre a agua, faz barulho e é cara.
Parti para as originais, consegui por R$ 132,00 aqui em bsb. Agora sim, perfeitas.
- Lugon
Zetec, será que esse seu fornecedor entrega esta palheta original aqui no Rio de Janeiro?R B Zetec escreveu:Não recomendo de forma nenhuma as palhetas DYNA, uma m***a, pula, trepida, não varre a agua, faz barulho e é cara.
Lugon de Souza
