antonic4
- Registrado em: 04 Jul 2013, 22:08
- Cidade: Contagem
Re: AJUDA URGENTE STOP Defeito no Sistema de Frenagem
Reviver esse topico!!!
Estou com mesmo problema, o meu começou agora depois que troquei os pneus do meu C4 vtr.
Equando estou andando ele acusa os erros e some o velocimetro e fica 3 pontinhos.
Se eu desligar e ligar o fica normal ai depois de um tempo o erro volta.
Creio que pode ser algum mal contato ou o cara encostou nesse sensor.
Alguem me ajudaaaa
Alguem me ajudaaaa
- gabrielpine
- Registrado em: 21 Nov 2014, 16:46
Hoje tive que ficar parado 2h ate o carro resolver pegar, com o mesmo problema. Troquei os dois discos e pastilhas semana passada, e nao foi na concessionaria... Mas estou desconfiado que seja bateria.
RaphaelF
ta desconfiado com razão, quando a bateria começa a chegar no final da vida várias coisas podem acontecer, eu vou trocar a minha em breve.sei de pessoas que o carro apagou andando e no final das contas era bateria, os carros franceses ficam completamente pirados quando a bateria fica fraca.
- gabrielpine
O meu c4 glx 1.6 estava c o mesmo problema. Resolvi trocando uma central de fica ao lado da bateria, custou R$ 700 na concessionaria.RHUANHUDSON escreveu:Boa tarde,
Gostaria de saber se alguem tem algum relato que me ajude,
A um bom tempo meu carro vem apresentando um Defeito no Sistema de Abs
Defeito no sistema de Frenagem, e Defeito no sistema Airbag e Cintos Pirotecnicos
Ontem meu C4 Pallas GLX Manual 2.0 16v 2007/2008
apresentou um novo alerta, STOP DEFEITO NO SISTEMA DE FRENAGEM
so que dessa vez ele parou de dar partida.
Ele liga, o painel do velocimetro fica com uns traços e nao aparece nenhum numero
e não pega nao aciona a partida.
Conseguir fazer ele pegar no tranco, pra sair do prego e levar o carro a uma oficina
no tranco o carro funcionou mais a Direção Hidraulica nao estava funcionando
tanto como os Farois, Setas, Ar Condicionado, Resumindo a parte eletrica do carro
nao estava funcionando. Levei ao mecanico o mesmo me disse que poderia ser um
erro no Sensor de Imobilização do carro mais nao entendi bem. Alguem ja Passou por isso?
maxcwb
Pessoal, isso pode ser alguma barbeiragem com o sensor, na troca do freio? Pode ser fluído de freio sujo (mais de 2 anos sem trocar)? Pode ser água que entrou? Era bom descobrir porque isso acontece pra evitar ter a dor de cabeça...
Kleber1
- Registrado em: 05 Mar 2015, 22:30
- Cidade: Niterói
Amigos, estou passando pelo mesmo problema, pois mandei um eletricista instalar um rastreador tk103b no C4 Pallas (2010/2011) e apareceu um erro SOTP Defeito no Sistema de Frenagem, as luzes do ABS, Freio de Mão e SERVICE estão acessa, o carro vai dormir na loja do cara amanhã vou procurar um mecânico, alguém pode me ajudar com alguma informação?
Italo Sousa
- Registrado em: 09 Mar 2015, 21:40
- Estado: GO
- Cidade: Formosa
e ai Kleber1 consegui descobrir o causador do problema do seu carro?
wafsantos
- Registrado em: 30 Nov 2011, 18:19
- Cidade: Sorocaba
Boa noite pessoal,
Gostaria de deixar aqui meu relato sobre o caso que todos estão relatando.
Hoje tive a infelicidade de passar pelo mesmo problema, a foto que postaram nesse tópico é exatamente a msg que aparece no meu CB.
Depois de várias tentativas desligando o cabo da bateria resolvi por desencargo antes de acionar o guincho pegar o manual e ver a caixa de fusíveis.
Comecei pela caixa externa que fica ao lado da bateria, na posição F6 tem um fusível pequeno de 10A do câmbio e tava lá o pequeno torrado, troquei e alívio total, voltou a funcionar e as msgs do CB sumiram.
Na cx de fusíveis interna tb tem uns carinhas do ABS, Câmbio e outros mais que poderiam ser o problema.
Então galera antes de levar o carro para especuladores, não custa nada checar um por um dos fusíveis.
Pq ele queimou?
Pq o idiota aqui precisou acionar o câmbio por várias vezes hj pra identificar os fios do + e - pra ligar os paddles, porém, o fiz com o carro desligado e as solenóides sem o óleo circulando.
Pq ele queimou?
cheops
- Registrado em: 11 Nov 2014, 22:49
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
comigo o mesmo.
so que foi a bateria, dei uma xupeta e pegou dai so troquei e pronto
