Re: Óleo Mobil Eco Power 5W30 SAE API-SM
Acabei de trocar do meu 2.0, coloquei o Mobil 5w40 Sintético SN, após ver o tópico.
Paguei R$ 29 o litro.
- dacoregio
- Cidade: Francisco Beltrão
Acompanhe o consumo após a troca e relate aqui, por favor. Vamos ver se os números batem.
Abraço.
Abraço.
Marcelo Monteiro Da Correggio
Acho que vai ser difícil notar diferença, pois não medi o consumo em um meio controlado para comparar. Já fiz com meu carro 13 km/l na cidade com um tanque e 9 km/l com outro, variando se eu piso mais ou menos, uso mais ou menos o ar e como está o trânsito.
- Soloprr
- Registrado em: 11 Set 2012, 20:14
- Cidade: São Vicente
galera, ontem troquei o oleo do carango, coloquei 5 litros do lubrax supera api sn 5w... e troquei filtro de oleo de ar, até agora tudo tranquilo deu uma leve melhorada na aceleração mas nada exagerado.
- Registrado em: 11 Dez 2012, 10:34
- Cidade: Niterói
Ola dacoregio!
Um amigo meu tambem me deu a mesma explicação sobre o 5W-30.
O problema é q alguns lugares q eu fui nao querem colocar esse oleo dizendo q nao é o adequado.
O unico lugar q achei pra colocar esse oleo nao tem o LEXIA 3 .
A minha pergunta é: Depois de fazer a troca de oleo, filtro de combustivel etc...eu preciso passar o LEXIA depois?
Se eu nao passar...há algum problema?
Obrigado
Obrigado
- dacoregio
Analise, qual é a formação que o orelhudo tem para soltar essa?
Deixe passar, diga que tu é maior de idade e responsável por seus atos...
Tu não esta pagando?
Tu leu o post que iniciou esse longo tema? O ano passado viajei 60 km para trocar o óleo do carro e quando viram que não era da Total, marca da Citroen, não quiseram trocar.
Então eu disse que não iria mais colocar minhas patas naquela loja... Depois de uma ensebada básica, trocaram pelo Mobil.
Não precisa passar o LEXIA depois. Ele lê parâmetros de erros que o automóvel aponta. A troca deste componentes não irá interferir os dados. E quem te disse isso, foi para te forçar a ida a autorizada e outros pontos que a mão de obra é mais salgada.
Vai sem medo.
Abraço.
Vai sem medo.
Abraço.
- Cidade: Niterói
Muito obrigado dacoregio!
Devo comprar o 5W-30 da texaco e fazer a troca essa semana já q nao precisa de passar o LEXIA nele.
Nao sei se posso aproveitar e perguntar isso aqui...mas sobre uso de combustivel mais adequado. Os carros q tive antes do c4 nao mudavam o comprotamento e consumo se usasse gasolina comum ou aditivada.
No C4 ha muita diferença?
De qq forma valeu pela dica e explicação...
- dacoregio
Diferença de consumo é pouca. Tão pequena que fica no erro de calculo, com vantagem para a aditivada.
A vantagem dele é que graças a capacidade detergente do combustível, o sistema de alimentação, bico injetor e sede de valvulas vão trabalhar limpos por mais tempo.
Mas nada se compara com o alcool. O motor fica novo para sempre.
Quando tu puder usar alcool, mesmo com o preço maior, use.
Aqui onde moro, tanto faz usar um ou outro. O preço se equivale.
Porem, na epoca que o alcool é mais caro, só uso gasolina aditivada para viajar. Para rodar na cidade, cachaça no tanque.
- Cidade: Niterói
Obrigado Marcelo!
Mas é que meu carro é a Gasolina. Nao é flex....
Queria bater um papo contigo sobre uma questão dos fluidos da caixa ...será q tem como eu te ligar?
abraços e obrigado
abraços e obrigado
- dacoregio
Claro, fique a vontade.
No fixo: 46 3341-0200
No celular Vivo: 46 9114-4387
No celular TIM: 46 9904-5752
