Marcio Santos M
Registrado em: 05 Mai 2014, 22:06
Cidade: Jacareí
Re: Tutorial: instalando câmera de ré original C4 [+PRONTO!!
Mensagem por Marcio Santos M »
Amigo , o problema é que não tenho mais nenhuma CM instalada , é esse o problema , é saber se na desmontagem da mesma , o instalador deixou algo desligado que afete a abertura da tampa do porta malas .
Marcio Santos M
Cidade: Jacareí
Analisando a sua resposta , me parece que pode sim ter alguma relação , pois se existe essa função cabin lock , é porque de alguma forma a CM tem ação no travamento do porta malas , o problema é saber como isso é feito , deve ser interligada a algum fio do sistema de travamento , mas onde ?
gunnga
Registrado em: 12 Dez 2011, 04:29
Estado: AL
Cidade: Maceió
Veiculo: C4 Hatch 2.0 Manual
Mensagem por gunnga »
Marcio Santos M escreveu:Amigo , o problema é que não tenho mais nenhuma CM instalada , é esse o problema , é saber se na desmontagem da mesma , o instalador deixou algo desligado que afete a abertura da tampa do porta malas .
Assim realmente complica um pouco... Veja se levando em uma CC, existe a possibilidade de um RESET geral !!!!! Na verdade bem sei se isso e existe... Mas pergunte por la !!!!
Sbrobos
Registrado em: 29 Mai 2014, 02:15
Estado: AL
Cidade: Maceió
Mensagem por Sbrobos »
Belo tutorial. Já irei pedir a minha pelo Ebay. Mas me veio uma duvida em relação a 2 modelos. CCD e CMOS. Qual teria a qualidade noturna melhor ? Vale a pena comprar o modelo Wireless ? Tenho medo desse modelo wireless ser lento e ou não funcionar as vezes.
ernanidamasceno
Registrado em: 04 Jul 2013, 04:34
Cidade: Campos dos Goytacazes
Mensagem por ernanidamasceno »
agentsmith escreveu:Muita calma nessa hora. Já que tive sucesso, queria compartilhar o conhecimento com a turma. Eu vou montar um tutorial ilustrado assim que tiver uma folga.
O que precisei:
- ferramentas, como alicate, chave de fenda e clips para remover o rádio da central-multimidia
- passa-fio para
- fios extras para fazer as extensões necessárias
Tutorial de instalação:
1) O conjunto. Só falta nessa foto o cabo de 5m do video, que eu já havia passado por dentro do C4
2)O cabo de video eu passei pelo lado direito do C4, senão o cabo não seria longo suficiente. Já o fio extensão do roxo (reverse), eu passei pelo lado esquerdo mesmo
ImagemImagem
3)Vá passando o fio de extensão do fio reverse até chegar lá no porta malas
ImagemImagem
4) O fio de extensão do fio reverse deverá passar por trás desse acabamento de tecido. Então remova o mesmo, retirando os rebites primeiro, os suporte plástico depois. A malha elétrica de conexão da luz de ré será exposta, e é isso que queremos
ImagemImagem
5) Preste atenção agora. Onde tem as fitas isolantes pretas foi onde fiz TODAS as conexões da câmera de ré. Aí passa uma voltagem de 12v
O que vai no positivo:
- fio vermelho da câmera
- fio vermelho da luz da câmera
- fio DA EXTENSÃO DO FIO REVERSE (aquele que saiu da central multimidia)
O que vai no negativo:
- fio preto da câmera
- fio preto da luz da câmera
6) Como os fios de alimentação da câmera e da luz eram curtos, eu tive que fazer extensões deles. Passe os fios por aquele orifício apertado (sem 2as intenções aí hein! XD )
7) Remova o lâmpada original do lado direito da placa, desplugando ela do conector de força interno. Em seguida, faça com que os fios de alimentação acima e o cabo de video do câmera de ré passem pelo buraco dessa lâmpada que vc acabou de remover. Essa parte é meio embassada, pois vc tem que ir por baixo do para-choque tateando para ver onde está o buraco e passar os fios por ele, de tal forma que fiquem expostos. Feito isso, é só ligar os fios da câmera com seus correspondentes. Em seguida, basta encaixar a câmera no buraco.
ImagemImagem
8) Volte lá na central multimidia e a configure para acionar o video toda vez que a ré for acionada
ImagemImagem
9) Pronto. Olha como ficou:
ImagemImagem
10) De quebra, como meu C4 já veio com sensor de ré quando comprei, eu consegui mante-lo, mesmo instalando a câmera de ré. Uniu o útil ao agradável.
Ótimo Tutorial,
Comprei uma central Android este mês e ainda vou instalar. Comprei também esse modelo de câmera.
Eu que vou instalar tudo e esse tutorial vai me ajudar muito.
Tenho duas considerações a fazer:
1) Eu entendi o lance do fio roxo para ativar a entrada AV1 da central, mas de acordo com o esquema de ligação da minha, não é necessário esse fio. A entrada de vídeo da câmera de ré é ativado pelo canbus (ao engatar a ré, o sistema informa para central via comunicação canbus do próprio carro, acionando o vídeo da câmera de ré).
2) A luz de led da câmera, é intencional para iluminação da placa, e não para o ambiente traseiro. Pelo que entendi, você ligou a mesma também na luz de ré, quando deveria ter sido ligada na luz de iluminação de placa.
Visite Tópico Painel Azul digito branco Invertido [ u r l = viewtopic.php?f=20&t=35004 [/url]
