rodrigo cardozo
Cidade: Porto Alegre
Re: Marcador Combustível C4 Pallas
Daniel_al escreveu:Ninguem é obrigado a encher o tanque, porém quem quiser colocar menos de 20L quando for abastecer, corre o risco de ficar com a marcação de combustível errada. Quem passou essa informação foi o chefe da oficina (que a respeito viaja muito fazendo os cursos de aperfeiçoamento da citroen). Estava falando de outro assunto o qual não me lembro, e ele mim deu a "dica" de não colocar menos de 20L. Estou repassando!!!
Acho que o correto não pode ser a exigência de encher o tanque... Abasteço com álcool desde zero e nunca "respeitei" esta dica. Até agora não tive problemas (6200km's) e espero não tê-los...rsrsrsrsrs
RODRIGO
C4 HATCH EXCLUSIVE BVA
chrismazzola
Registrado em: 29 Ago 2010, 09:26
Mensagem por chrismazzola »
Colega, esqueci de vir aqui dar o feedback.
A CSS trocou a peça, segundo ela, um marcador (acredito ser o sensor) do tanque.
Não cobrou nada, mas foi um parto marcar horario.. e ficar calculando Km.. tanto no dia a dia como para largar o carro lá (é preciso deixar o tanque bem vazio para facilitar o trabalho e vc nao perder gas.).
Mas depois disso, nao tive mais problemas. TudoOk.
Unica coisa que estranho é que quando encho o tanque, dependendo do posto (que para na primeira bombada) ele nao mostra 100% cheio. Fica ainda com 1 barrinha vazia.
Agora, se encher ate o talo, ate transbordar (nao indicado) ai fica 100%.
cmaialuz
Registrado em: 22 Mai 2010, 13:20
Mensagem por cmaialuz »
No meu já fizeram de tudo! trocaram boia, bomba, umas 3 vezes, mas sempre marca uma barrinha a menos, a não ser quando encho até transbordar, mas basta andar uns 20 Km que volta.
Para mim, essa conversa de ter de encher mais que 20 litros não é dica é é DEFEITO!!!
mayvalerio
Registrado em: 25 Fev 2014, 08:36
Cidade: Taubaté
Mensagem por mayvalerio »
Meu problema é parecido com o de vocês...rs
Comprei um C4 Pallas á 1 meês. Ano 2009 e tá com 47 m km rodados...
Desde que comprei estou com esse problema do marcador, que vcs já relataram aqui, coloco gasolina, não acontece nada... depois de um tempo ele marca..
Só que o problema se agravou... pois o carro começou á falhar comigo... E como tava marcando que tinha ainda 130 km pra rodar e nem tinha ligado a luz de reserva, jamais imaginaria que fosse gasolina, ai meu pai, foi comprou gasolina, colocamos e o carro voltou a funcionar...
E isso aconteceu tres vezes já, inclusive tava marcando 170 km e o carro parou..
Leveii no mecânico pra trocar a bóia...
Trocou... só que o problema persiste..
Hoje, com marcação de 125 km restantes, sem nem ligar a luz da reserva, o carro parou denovo!
Alguém tem alguma luz?
filipemsouza
Registrado em: 25 Mar 2014, 11:00
Cidade: Contagem
Mensagem por filipemsouza »
Up no tópico
também estou com o mesmo problema, comprei um c4 pallas glx 2009, 67mil rodados esses dias, acontece a mesma coisa, abasteço 20 ou 30 reais nao marca nada, quando abasteço 50 reais apos andar algum tempo com o carro quando desliga e liga novamente vai pra meio tanque e os itens do pc de bordo começa a marcar. Vi no mercado livre que o sensor ( boia ) é relativamente barato, estou quase comprando e trocando eu mesmo p fazer o teste, tendo em vista que parece simples a troca.
filipemsouza
Cidade: Contagem
Pois então pessoal, encomendei a boia do c4 pallas para amanha ( sábado ) R$48,00 reais em uma casa de peças aqui em BH, ontem abri o tanque por dentro do carro e retirei o conjunto boia / bomba que por sinal estavam bem sujos, tinha uma espécie de lama no fundo do tanque, montei tudo novamente e vim trabalhar hoje com o carro sem abastecer e ainda tinha uns 3 dedos de gasolina no tanque ( trabalho 20km de casa ida e volta), vou deixar gastar bastante para aproveitar e fazer uma limpeza e instalar a boia nova, até segunda feira posto o resultado se resolveu este problema.
filipemsouza
Cidade: Contagem
Bom dia pessoal, problema resolvido.
Comprei a boia do flex sendo que o meu era gasolina, medi a resistência das duas é a MESMA coisa só muda o material que ela é feita pra suportar o álcool - como havia dito no tópico e eu mesmo troquei.
- Retirar o banco traseiro
- Retirar a tampa de borracha que da acesso a bomba
- Retirar no sentido anti horário a porca de plastico que prende a bomba no tanque
- a boia é encaixada no conjunto é facilmente removível
- apos a troca só fechar tudo e tomar muito cuidado com a borracha de vedação, pode rosquear bem forte mesmo.
Após a troca da boia, vi que tinha um pouco de gasolina no tanque ainda e a boia antiga marcava sem combustível, na mesma hora que liguei o carro com a boia nova o PC de bordo acusou 2 barrinhas e autonomia de 85km, abasteci depois com apenas 20 reais e imediamente subiu para 1/4 de tanque.
Fica ai meu relato pra galera q sofre com esse problema.
gilmarpessoa
Registrado em: 26 Set 2014, 15:28
Estado: ES
Cidade: Serra
Mensagem por gilmarpessoa »
efrain escreveu:Ola amigo, ja resolveu seu problema com marcador de gasolina, eu tb estou com o mesmo problema, abastecia e ficava apenas 3 barrinhas, depois de parrado por algum tempinho ele completava todas, mas hj ao encher o tanque, ele etsa zerado e dando sinal de nivel baixo de combustivel e ate agora nao completou.
O que ocorreu com o seu? arrumou?
Ola pessoal, meu marcador só fica no sinal de reserva, me arrisquei em comprar o sensor sem consultar um mecanico, pois tenho me decepcionado mto com eles rss. O sensor fica embaixo do banco tras., dentro do tanque. é meio trabalhoso pra tirar, mas já fiz isso duas vezes na esperança de conserta´lo, mas não logrei exito, agora resolvi comprar o sensor, que me custou 65 reais, o paralelo, é claro, pois o original custa mais de 220, e tem paralelos bem proximo desse preço tbm, entao pesquisem.
Bom agora vou abrir tudo dinovo e trocar e torcer pra resolver o problema, pois não dá pra ficar completando o tanque toda semana rsrs e ficar sem combustivel na rua é pior ainda.... Depois volto pra falar como ficou, vou tentar filmar o procedimento, pois não encontrei nenhum videio na internet .....
Bom meu cambio tbm é automatico e frequentemente trava na terceira tbm, tendo que desligar o carro para voltar ao normal, se alguem conseguir resolver esse problema, me ajuda ae, abraços.
gilmarpessoa
Estado: ES
Cidade: Serra
gilmarpessoa escreveu:
gilmarpessoa
Estado: ES
Cidade: Serra
Galera eu fiz o procedimento da troca do sensor e filmei, vou postar no you tube e deixar o link aki. Pra quem tem disposição e não estiver na garantia, já vai ser uma economia, visto que essa mao de obra não deva custar menos de R$80,00.
Voltar para “Assuntos Gerais”
