Re: Navidrive RT3 - Desbloqueio Vídeo
Atualização sobre o desbloqueio do vídeo.
Após realizar o desbloqueio do vídeo, testei inicialmente o sistema com um iPod Vídeo e tudo funcionou perfeitamente conforme o vídeo que postei. Pro iPod funcionar era necessário mudar a configuração pra saída em Pal.
Quando instalei um DVD player (que tem saída de vídeo em NTSC e Pal-M) o sistema apresentou uma falha, não pensada e nem descrita nos tutoriais europeus.
O vídeo passando pelo sistema original, com a chave comutadora em posição fechada, era perfeito, com cores muito boas e resolução acima do esperado pra tela original do NaviDrive. Ao mudar a chave comutadora pra posição aberta e liberar o sinal de vídeo desbloqueado, o DVD player ficava preto e branco com interferência. Em resumo este fato se deve à origem francesa do carro e sua tela que opera em sistema nativo europeu Pal (diferente do brasileiro que é o Pal-M e do americano que é NTSC).
Quando se usa o vídeo com o sistema original, ele passa pela placa Phillips descrita nesse tutorial, que além de ser a interface com o computador de bordo, cortando o sinal ao passar de 5 km/h em movimento, também tem uma função secundária de converter o sinal de entrada de vídeo pra Pal que é o sinal nativo da tela.
Ao se realizar o desbloqueio, a tela passa a operar de forma nativa (ou pura) sem conversão, razão pela qual somente um DVD player com saída Pal europeu poderia mandar o sinal colorido. Como os tutoriais que li, antes deste desbloqueio, são da França e da Espanha, nunca foi relatado esse problema, já os DVD players a venda por lá também são em sistema Pal ou combinado Pal e NTSC. Ao ligar um DVD player Pioneer comprado no Brasil por meios oficiais, esse vem com sinal NTSC - Pal-M.
Solução para o problema é muito mais barata que se possa imaginar: comprar um conversor de sinal NTSC - Pal. Se o conversor de sinal for comprado no Brasil, seguramente não irá funcionar, pois será um conversor NTSC - Pal-M. Deve-se comprá-lo no Ebay e checar se é para o Pal europeu. Deixo aqui o link de onde comprei o meu que custou apenas 25 dolares, fora o frete:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... SA:US:1123
Resultado final = tudo funcionando perfeitamente e em cores. Agora ficou show. Pra quem achar que é muito trabalho, eu digo o contrário. Que diversão espetacular pra esses meses. To na dúvida agora qual a próxima "diversão" arrumar. Abraços
PRECISANDO DE AJUDA!!!!!!!!!
O conversor chegou e funciona perfeitamente pra iPod e pro GPS que estão muito bons. Quem tiver interesse veja o tópico http://www.c4clube.com/viewtopic.php?f= ... &sk=t&sd=d.
Agora o problema é outro: uma fdp, desgraçada, irritante, maledeta, imbecil, mala e porque não dizer imcompreensível FAIXA PRETA que aparece na tela ao reproduzir DVD. (ver a mardita no final)
A questão da cor está perfeita com o conversor NTSC-Pal, porém uma faixa preta que já aparecia no modo desbloqueado continua. A faixa aparece somente no modo desbloqueado, enquanto no modo normal fica perfeita.
No modo desbloqueado já aparecia esta faixa antes de colocar o conversor de NTSC pra Pal e a imagem era preto e branca. Ao comprar o conversor achei que o problema seria resolvido integralmente com a imagem sendo transmitida em cores e sem a faixa preta. Infelizmente pra minha surpresa a faixa continua com o conversor apesar da cor estar ótima.
Tenho quase certeza que o problema deve-se a frequência de atualização da tela. Ainda to pesquisando o assunto, mas pelo que vi a tela do Navi pode estar com uma frequência diferente daquela mandada pelo DVD player.
Já efetuei testes com 4 aparelhos diferentes: iPod vídeo 160 Giga (não sei se é 5ª ou 6ª geração), GPS com TV Digital 4,3' Infoscape (xing ling PO) e dois DVD players, sendo um automotivo sem tela Pioneer (montado em Manaus) e um portátil Phillips com tela (também nacional). No iPod e no GPS o sinal sai perfeitamente sem qualquer problema, seja no modo normal (bloqueado) e no modo desbloqueado. Os dois DVD players testados tem o mesmo problema da faixa preta (ver abaixo). Uma possibilidade que estou tentando é testar um DVD player fabricado no exterior. Será que faria diferença? Só testando pra saber.
Pra quem não se lembra, o desbloqueio do vídeo faz com que o sinal da entrada auxiliar faça um bypass pelas placas controladoras Magnetti Marelli e Phillips internas do NaviDrive. O problema existe pois o desbloqueio faz com que o sinal não seja mais decodificado pela placa de vídeo, indo de forma pura para a tela (nativa em Pal europeu).
Acho que aqui se encerram meus conhecimentos de eletrônica e vídeo (se é que eu tenho algum).
Se alguém tiver alguma dica, idéia, mandinga, macumba, ou similar que faça esse desgraçado funcionar direito eu agradeço.
Imagens de dois testes:
Teste 1 com DVD player Pioneer automotivo:
Modo bloqueado:
Modo desbloqueado e a FDP da faixa preta:
Teste 2 com DVD player portátil Phillips:
Modo bloqueado:
Modo desbloqueado e ESSA DESGRAÇADA DESSA FAIXA PRETA QUE EU NÃO AGUENTO MAIS VER:
Então é este o problema. Antes que parta pra baixaria e sai na porrada com a faixa preta, espero que alguém saiba algo sobre este assunto.
Até porque com faixa preta não se sai na porrada assim... Acaba apanhando da tela.
Fertulha
Registrado em: 07 Jul 2009, 12:34
Cidade: Santos
Mensagem por Fertulha »
Cyro, antes de vc instalar o conversor comprado no Ebay... quando ainda estava no preto e branco... aparecia a "faixa preta"? Pelo q vi nas fotos após a faixa preta ele começa a duplicar o vídeo... não seria um problema do conversor?
C4
boldfinger
Veiculo: Citroen Aircross
Mensagem por boldfinger »
Cyro,
Essa 'faixa preta' me parece que eh a continuaçao da tela, na parte de cima... pode ser algum tipo de regulagem vertical, como eram feitos nas TVs antigas lembra? Veja com algum tecnico de TV e SOM, talvez possa te ajudar..
Fertulha escreveu:Cyro, antes de vc instalar o conversor comprado no Ebay... quando ainda estava no preto e branco... aparecia a "faixa preta"? Pelo q vi nas fotos após a faixa preta ele começa a duplicar o vídeo... não seria um problema do conversor?
Não é o conversor, não. Antes da instalação do conversor já aparecia a faixa, mas com a imagem principal em branco e preto. O GPS e o iPod ligados pelo conversor também funcionam normalmente.
boldfinger escreveu:Cyro, Essa 'faixa preta' me parece que eh a continuaçao da tela, na parte de cima... pode ser algum tipo de regulagem vertical, como eram feitos nas TVs antigas lembra? Veja com algum tecnico de TV e SOM, talvez possa te ajudar..
Esse é o caminho mesmo bold. A questão do ajuste vertical envolve a frequência de atualização da tela em Hertz. Em PC pode-se inclusive alterar esse parâmetro. O que não sei é como fazer isso numa tela que não permite esse ajuste. To pesquisando o assunto. Assim que tiver novidades vou postar aqui.
Obrigado fertulha e bold pela atenção.
Filipe_Teixeira
Registrado em: 15 Set 2009, 18:42
Mensagem por Filipe_Teixeira »
Boas,
Esse problema é falta de sincronismo vertical, eu penso te arranjar uma solução, vou procurar esquemas do display que tenho por aqui
Filipe_Teixeira escreveu:Boas,
Filipe, com os conhecimentos que tu tens por aí, não arranjas um jeito de colocarmos o GPS com os mapas do Brasil, pra funcionar plenamente por aqui?
Filipe, acho que o caminho para a solução é este mesmo. O que acontece por aqui no Brasil é que o sistema de vídeo é diferente do europeu, adotado em todo continente exceto na Inglaterra. Por aí vocês dispóe do sistema Pal, enquanto aqui no Brasil temos uma variante chamada Pal-M. Há diferença na taxa de atualização vertical do sinal. No meu sistema eu coloquei um conversor de NTSC (sistema americano) para Pal europeu. O problema está em meu DVD player que sendo nacionalizado apresenta conflito com a tela nativa do C4 que é francesa e opera em Pal europeu. Quando se faz o bypass de desbloqueio, perde-se os conversores de sinal. O sinal emitido pelo DVD player entra "puro" na tela, por isso o problema de atualização vertical e a faixa relatada. Ao conectar sistemas puros em NTSC como um iPod comprado nos USA e um GPS chinês genérico, não ocorre o problema.
Estou pesquisando o assunto mas até agora ainda não encontrei a solução. Quem sabe você pode me ajudar nesta etapa. Abraços e obrigado pela sua atenção.
Filipe_Teixeira
Pois porque eu já fiz alguns desbloqueios desses cá noutros carros e já usei fontes de video distintas como cameras filmar, dvd Home etc, e nunca me aconteceu isso acho que o problema está mesmo na norma de video. Vocês tem o datasheet do display? Posso arranjar se precisarem.
Precisava ajuda não estou a conseguir postar assinatura nem consigo receber notificação por mail das menagens respondidas.
Nico
Registrado em: 06 Nov 2008, 09:46
Estado: BA
Cidade: Camaçari
Mensagem por Nico »
Filipe_Teixeira escreveu: Precisava ajuda não estou a conseguir postar assinatura nem consigo receber notificação por mail das menagens respondidas.
Ola Filipe,
Estamos com alguns problemas técnicos no fórum. Algumas funções não estão funcionando a contento. Em breve tudo estará solucionado.
Nico
VTR e Hatch 1.6 (Patroa)
Moto Buell Ulysses Preta
