				Cezarloureiro
Re: CAIXA AUTOMÁTICA TRAVANDO 3a MARCHA
Mas acho que o problema é que a sensação que deveria ter entrado a marcha e não entra e quando entra ele da o tranco,  se fosse uma troca rápida com tranco fã para entender mas tem uma "pausa" antes de trocar a marcha, minima mas tem.
Essa eh minha impressão.
Quem trocou falou que preciso rodar um pouco para o câmbio se adaptar.
Alguém sabe se isso procede?
- Karakarioka
- Karakarioka
Derrepente pode ajudar o pessoal.
Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
- ernanidamasceno
Galera,
Vamos acompanhar e enriquecer a ideias desse tópico aqui. E instalar uma caixa de 6 marchas automatica AT6 a mesma do 408 e dos Lounge nos nossos Hatch e Pallas.
Na Europa eessa caixa AT6 chegou a sair no nossos modelos.
viewtopic.php?f=18&t=24739&p=199515#p199515
				Cezarloureiro
Seria possível? Tem a parte mecânica e a parte Eletronica... Será que dá?
				seththefirst
- Registrado em: 24 Mar 2015, 19:30
Fala pessoal, blz ?
Estou com um problema igual ao descrito por muitos, aqui nesse tópico.
O carro fica dando trancos em 1. marcha, e as vezes trava na 3. marcha, com a luz de service acesa.
Já ficou evidente, que vou precisar levar o carro em algum lugar, para ligarem no computador, e detectar o problema.
Como comprei o carro de segunda mão, e a antiga dona não tinha o manual, não tenho como saber se as trocas do fluido foram feitas. O carro esta atualmente, com quase 90 000 KM.
Alguém poderia me indicar uma alguma mecânica de confiança, em que eu possa levar o veículo para averiguar o problema, e para um provável conserto ?
Sou de SP - Capital, Zona Leste.
				pclinkgmor
- Cidade: Guarda-Mor
Dificilmente foi trocado o fluido pois a Citroën só troca em caso intervenções mecânicas. Segundo a Citroën o óleo é vitalício e não se troca. Claro que isso é motivo de muita discussão pela internet.seththefirst escreveu:Fala pessoal, blz ?
Seu problema aparentemente são as solenoides PWM controladoras de pressão mas mesmo assim leve em um especialista para diagnosticar o problema com scanner.
Veja se o câmbio não apresenta vazamentos pois nível baixo tbm apresenta esses sintomas.
Não é possível verificar o nível como os toyotas com uma vareta pois o al4 não possui esse recurso. Para verificar o nível é necessário levar para um mecânico especialista em câmbio para verificar pois existe u. Procedimento correto para isso que envolve até a temperatura do fluído.
Espero ter ajudado e qualquer coisa pergunte por esse tópico.
				seththefirst
Obrigado pelas informações pclinkgmor.pclinkgmor escreveu: Dificilmente foi trocado o fluido pois a Citroën só troca em caso intervenções mecânicas. Segundo a Citroën o óleo é vitalício e não se troca. Claro que isso é motivo de muita discussão pela internet.
Vazamento, eu acho que não tem. Ao menos, não tem nada vazando embaixo do carro. hehehehe
Vi uns posts falando da pressão/calor do cambio. Acho que poderia ser algo do gênero. Porque o problema não acontece sempre.
Vou esperar, para ver se alguém mais aparece para indicar algum mecânica em SP, para eu poder levar e resolver essa coisa de uma vez por todas... :P
Vou continuar seguindo o post... hehehehee
Vlw
				Cezarloureiro
Cara, quando chega ao ponto de travar em terceira, acho que só trocando os soleloides ou fazendo o cambio mesmo.
				seththefirst
É então... não esta travando sempre.. tá meio aleatório...Cezarloureiro escreveu:Cara, quando chega ao ponto de travar em terceira, acho que só trocando os soleloides ou fazendo o cambio mesmo.
Mas quero encontrar algum lugar para fazer um check, e ver qual o real problema... hehehehee
