				renatolrj
- Registrado em: 17 Nov 2012, 15:54
- Cidade: São Caetano do Sul
Re: Problemas direcionamento do ar condicionado.
Olá
Meu C4 HAtch está com o mesmo problema... o direcionamento do ar só funciona para o para-brisa... além do calor, ainda embaça o vidro direto.
Com as informações aqui do forum, liguei em 3 concessionária da Citroen aqui no ABC Paulista. Já tiver retorno de duas e os valores são absurdos:
Santo André
Concessionária MontParnasse
Valor: R$ 800,00
São Bernardo
Concessionária Saint Bernard
Valor: R$ 500,00
Dizem que a peça custa em torno de R$ 200,00 e o resto é o valor da mão de obra (demora umas 4 a 5 horas)... alguém conseguiu mais barato que isso?
Esse esquema do durepox, sou bem leigo no assunto, existe algum passo a passo para eu explicar para algum mecânico?
Renato
Santo André
Valor: R$ 800,00
São Bernardo
Valor: R$ 500,00
Renato
- rodrigo cardozo
renatolrj escreveu:Olá
Santo André
Valor: R$ 800,00
São Bernardo
Valor: R$ 500,00
Renato
Não saberia dizer quanto custa a peça (troquei na garantia), mas na mão de obra estão te assaltando... A minha engrenagem foi trocada na minha frente, e não levou mais que 20 minutos...
				fsacrini
- Registrado em: 05 Jan 2013, 09:42
Amigo,
Liguei hoje para a CS e eles me falaram que a peça custa 150 reais... Eu vou comprar amanhã a minha...
Talvez eu troque no fds... Se eu conseguir eu aviso...
				RaphaelF
É, to triste...o meu começou com essa história hoje, somente na SORTE consigo direcionar o ar para alguma saída pois ele liga, arma o compressor, ouço o ventilador mas não sai por nenhum canto.
Dai mexendo mil vezes nos botões consegui colocar pro pé e parabrisas somente, se eu mexer eu sei que vai dar m***a e novamente não vai sair ar.
Vou correr atrás disso agora, espero que tenha esse kit de reparo a pronta entrega pq ta osso esse calor do RJ.E falar a verdade, assim que conheci o forum(pouco antes de pegar o VTR) algo me dizia que iria ser premiado com esse defeito, pronto, tai hehe de qualquer forma gosto muito desse carro.
Alguém tem dicas para desmontar o porta luvas?São parafusos ou é tudo de encaixe?
				alexgeorges
RaphaelF,
Só retirar a proteção que existe ali em baixo do porta luvas, são 3 "rebites" de plastico (puxa o centro dele depois remove ele todo). Dai aparecerão 3 parafusos torx ali em baixo mesmo. Com o porta luvas aberto vai ter mais 2 parafusos dentro no "teto" e mais uns 6 parafusos ao redor, 2 na frente e uns 4 em cima próximo ao painel. Retire a tampa puxando em sua direção com cuidado e depois puxe e retire o porta luvas ele é levemente preso em um suporte na parte inferior.
Obs: Ao puxar para fora o porta luvas inteiro, cuidado que existe no canto inferior direito uma espécie de "orelha" que segura a portinha para ela descer suavemente. Aconteceu comigo de quebrar ela e tive um trampo absurdo para arrumar.
				RaphaelF
MUITO OBRIGADO!!!Essas dicas vão me ajudar muito, mas muito mesmo!!Valeu pela dica da orelha, sou muito descuidado com esses detalhes, inclusive já consegui estragar a gavetinha do lado motorista...valeu cara!!!!alexgeorges escreveu:RaphaelF,
				faith996
- Registrado em: 01 Mai 2013, 10:41
- Cidade: Pindamonhangaba
consegui comprar o KIT, ja que meu ar so vai para o parabrisa infelizmente, com estas pecas eu devo trocar so a branca ou eu utilizo todas as pecas do kit?fmiglior escreveu:tem uma solução mais "fácil" apesar de não divulgado, A CITROEN E PEUGEOT não divulgam... mas existe sistema essas peças para vender:
Código: 6450XZ (mudou para o codigo novo: 1607044080) - KIT DE RECUPERAÇÃO
O Kit vem com essas engrenagens brancas para substituir.... o dificil é conseguir na CSS, preferen vender os motores com as peças inteiras o que sai quase 300 reais cada! acho que o Luiz Filipe consegue vender pra quem precisar.
				renatolrj
Levei o carro em uma oficina de um amigo em scs e, com as dicas do amigo alexgeorges, abri o porta-luvas e meti durepox. Ficou bom, funcionando normalmente...
Renato
Renato
				marceloljn
- Registrado em: 12 Fev 2014, 19:04
- Cidade: Barueri
faith996 escreveu:consegui comprar o KIT, ja que meu ar so vai para o parabrisa infelizmente, com estas pecas eu devo trocar so a branca ou eu utilizo todas as pecas do kit?fmiglior escreveu:tem uma solução mais "fácil" apesar de não divulgado, A CITROEN E PEUGEOT não divulgam... mas existe sistema essas peças para vender:
faith996, eu precisava dessa peça branca, a minha também está danificada. Onde você conseguiu comprar? poderia me dar uma ajuda?
				faith996
comprei o KIT inteiro, igual da foto, 131 reais na CSS. quero saber se é so a branca que terei que trocar mesmo
