Pode parecer frescura minha, mas o que não quero é ficar cortando conector no meu carro. Sei que vai dar mais trabalho e tomar mais dinheiro, mas queria fazer o mais original possível.Felixbsb4 escreveu: No lado do microfone eu cortei o conector e fiz a emenda direta ao fio. Usei solda e isolei. O lado do som usei um conector de computador mesmo, aqueles que conectam na placa mãe. Ficou tudo funcionando direito. Mais outra opção é procurar esses conectores usados/cortados no ML ou em Ferro velho.
sergioongaratto
- Registrado em: 23 Mai 2014, 19:37
- Cidade: Rio das Ostras
- Veiculo: C4 Grand Picasso
Re: Instalando Caixa Nômade Original - USB+Aux+Bluetooth
zeki
- Registrado em: 10 Out 2014, 01:02
- Cidade: Itapeva
Alguém teria uma foto de qual fio da bsi eu tenho que conectar o fio da nomade, eu só achei um conector preto com 10 vias seria o pino 6 desse conector? Só depois de montado que posso habilitar a caixa nomade?
zeki
- Cidade: Itapeva
Como que habilita a nomade na bsi pelo lexia? Estou tentando porém não aparece a opção de habilitar ela na bsi
pclinkgmor
- Cidade: Guarda-Mor
a minha reconheceu a caixa nomade no diagbox, mas não reconhece o usb nem o bluetothzeki escreveu:Como que habilita a nomade na bsi pelo lexia? Estou tentando porém não aparece a opção de habilitar ela na bsi
ativei o KML no diagbox, o que mais devo realizar no diagbox?
milbalas
- Registrado em: 05 Jan 2017, 10:47
- Estado: AC
- Veiculo: C4 Picasso
Olá a todos,
deixe essa contribuição em espanhol, se útil:
"Al contrario que en otros modelos, en los C4 Picasso la caja nómada está localizada en la guantera SUPERIOR del copiloto.
Por si fuera de utilidad a alguien en un futuro, os dejo una descripción de mi proceso para cambiar la caja nómada de un C4 Picasso:
1- Con la tapa de la guantera del copiloto abierta, hay que desmontar la base de dicha guantera (la bandeja). Esta base está sujeta por tres pestañas, se quita a mano... en mi caso salió relativamente fácil tirando hacia arriba, comenzando desde la esquina derecha (la que da a la ventana del copiloto).
https://drive.google.com/file/d/0BynZae ... sp=sharing
Aviso: Durante los siguientes pasos, mucho cuidado al quitar tornillos porque se pueden caer por los huecos de la base de la guantera que quedan al retirar la bandeja. Recomiendo poner un trapo para evitar que eso ocurra.
2. Una vez retirada la bandeja, quedan a la vista dos tornillos que sujetan un cajetín. Dentro de ese cajetín, encastrada en la propia tapa está la caja nómada. Hay que soltar esos dos tornillos para liberar el cajetín y con mucho cuidado levantarlo y girarlo suavemente para descubrir la caja nómada en su interior, que se encuentra sujeta al propio cajetín (en la panza del cajetín).
3. La caja nómada está sujeta, atornillada al propio cajetín y además está conectada con dos cables que vienen del interior del salpicadero... por tanto no se puede mover mucho.
Para poder soltar los cables primero hay que liberar la caja nómada de la tapa del cajetín, para ello hay que quitar tres tornillos (fijarse bien que sean los tornillos que van a la tapa del cajetín, no los propios de la carcasa de la caja nómada). Si tenéis una caja nómada a parte (la caja que váis a montar para sustituir la vieja), no os será difícil distinguirlos.
4. Una vez liberada la caja nómada, hay que soltar los cables. Ambos tienen pestañas de seguridad. NO TIRAR DE LOS CABLES A LO BESTIA.
- El cable pequeño (conector negro) se libera presionando una pestaña en el conector (tiene grabada la palabra "push", así que es inconfundible) y tirando sin más.
- El cable grande (conector blanco) tiene un mecanismo de extracción con una "palanquita" negra. Hay que hacer presión en un punto "flexible" en el lomo del conector y desplazar la palanca negra que al desplazarse extrae el conector sin hacer fuerza.
5. Finalmente, basta con conectar la nueva caja y seguir los pasos en orden inverso para montar de nuevo todo lo que se ha ido desmontado.
6. Si habéis leído mis post anteriores, sabréis que en mi caso concreto, no necesitaba codificación ya que la caja venía de un vehículo similar (desconozco cómo se haría esa codificación con Lexia-Diagbox, pero hay información abundante al respecto en los foros).
sergioongaratto
Que maravilha de informação!! Procurei demais a possível posição da pre disposição dos cabos para a caixa nomade da minha C4 GP. Mas pena que chegou tarde.... vendi ela tem um mes... kkkmilbalas escreveu:Olá a todos,
tank
- Registrado em: 23 Mar 2017, 21:31
- Cidade: Blumenau
Opa pessoal, tenho uma caixa nômade v2 pra quem tiver interessado
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... th-usb-_JM
Yamaguchi
- Registrado em: 22 Mar 2017, 18:16
Raphael, aconteceu a mesma coisa comigo.raphaels90 escreveu:Instalei a caixa nomade v2 e infelizmente não funcionou "plug and play".
Quando conecto a caixa, o rádio não funciona, o ar-condicionado trava, o CB apaga, varias luzes de "erro" acendem no painel e o velocímetro mostra somente traços no lugar dos números.
Não sei se seria apenas questão de configurar com o Lexia... Alguém já teve esses sintomas?
E por falar nisso alguém tem Lexia na região de São Gonçalo/Niterói/RJ? Ou alguma oficina especializada?
Você conseguiu alguma solução?
wesleifdl
- Registrado em: 03 Mar 2016, 14:44
- Cidade: Pouso Alegre
A caixa nomade v2 tem pinagem diferente da v1, teria de pegar o esquema e trocar a posição da fiação que vem do rádio. Fiz no meu porém não tenho mais o esquema.Yamaguchi escreveu:Raphael, aconteceu a mesma coisa comigo.raphaels90 escreveu:Instalei a caixa nomade v2 e infelizmente não funcionou "plug and play".
Enviado de meu SM-G950F usando Tapatalk
adenilsondr
- Registrado em: 25 Mai 2017, 14:51
- Cidade: Artur Nogueira
Galera uma duvida, tenho um C4 hatch 2013, ele ja veio com Streaming Bluetooth e USB. Porem de um tempo pra ca ao desligar o carro e ligar ele as vezes para de reconhecer o USB e o Bluetooth depois de um tempo volta novamente. O que pode ser? a caixa Nômade ? falaram que podia ser bateria, mais troquei a minha antiga por uma moura a menos de um mês e o problema continua.
