Consegui finalizar um projeto que já tinha sido aberto em um tópico pelo Romero. Só que diferente do batente mais caseiro e tão eficiente que o Romero fez(muito genial sua idéia Romero, agradeço por nos incentivar a ter novas idéias), fiz um mais elaborado
Este é um batente de borracha para o porta-malas da linha Citroen C4, mas acredito que sirva em outros modelos de veiculos, caso queira verificar me mande seu email que entro em contato para pegar fotos do porta-malas para consulta de adequação. Normalmente este porta-malas da linha C4 fica trepidando constantemente. Esta borracha resolve este problema pois, juntamente com a borracha da parte de cima do porta-malas faz um isolamento ou compressão(como preferir) no local que faz parar a trepidação.
Este produto tem uma base aprofundada logo depois do topo da peça que se encaixa perfeitamente na chapa de aço fina do porta-malas do C4. Coloquei no meu C4 e resolveu meu problema. Lembrando que se as peças que ficam fixadas junto ao vidro traseiro não estiverem bem fixadas e com espuma pode ser que ainda ocorra algumas trepidações, mas muito menores do que antes. Para resolver este problema da peças do vidro traseiro é só isolar com espuma que o barulho desaparece.
Instalação:
Ferramentas Necessárias:
- Furadeira
- Broca de 10 Milimetros
Como Instalar:
- Primeiro limpe a superficie onde irá furar. Pegue a furadeira e a broca de 10 Milimetros( se preferir pode começar furando com uma broca de 08 Milimetros para servir como guia para o furo com a de 10 Milimetros). Fure o centro do buraco que fica abaixo das borrachas do porta-malas e coloque a borracha. Note que vai ficar bem apertado para fixar, caso seja necessário, desbaste o buraco para abri-lo levemente. Tome cuidado para não abrir muito pois, tem que ficar bem justo.Note também que o porta-malas vai ficar mais dificil de fechar, então tera que bater um pouco(lembrando um pouco) mais forte. Agora é só sorrir e curtir o silêncio dentro do C4 que antes parecia uma escola de samba.
Preço do Produto: R$ 12,00 + frete por conta do comprador
Me passem seus ceps que calculo o envio de diversas formas.
Tenho um anuncio no Mercado Livre para facilitar as compras, segue abaixo o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... oen-c4-_JM
Logo abaixo estão as fotos do produto e dele instalado. Tenho 5 mil pares deste produto para venda, não se preocupem com estoque.
