MJFS
Registrado em: 14 Fev 2012, 14:23
Óleo do motor, aditivo de arrefecimeto, capacidade do tanque
Mensagem por MJFS »
Bom dia,
Não sei se já existe algum tópico com os assuntos acima mas preciso tirar umas dúvidas, meu C4 1.6 está com 5.850 kms e baixou muito o óleo do motor e o aditivo do sistema de arrefecimento, isto é normal?!?!
Outra coisa que me deixa encanado, o tanque de combustível tem 60 litros de capacidade mas já aconteceu várias vezes de eu deixar bem vazio, quase ficando na rua por pane seca rs... e qd paro no posto para abastecer nunca passou de 47 litros!! Cadê os outros 13 litros?!?!
Se alguém puder me ajudar!!
Att.
dacoregio
Registrado em: 14 Jan 2010, 12:21
Cidade: Francisco Beltrão
Veiculo: C4 Hatch 1.6 Manual
Re: Óleo do motor, aditivo de arrefecimeto, capacidade do ta
Mensagem por dacoregio »
Essa do óleo é verdade extrema. Baixa óleo mesmo e em quantidade assustadora.
Para uma troca de 3,25 litros do motor 1.6, eu compro 5 litros pois 2 o bicho bebe nos 10 mil km.
Sobre a água do radiador, ou tu tem um problema na junta do cabeçote ou na tampa do vaso coletor de expansão.
Tenta primeiro trocar a tampa que vedando mal, permite evaporação da água do sistema. Reze para ser só isso porque se for a junta do cabeçote, tem que desmontar metade do motor...
Marcelo Monteiro Da Correggio
MJFS
Mensagem por MJFS »
Valeu pela dica Dacoregio, qt ao óleo do motor meu mecanico de confiança sugeriu óleo para 5 mil km, agora qt ao sistema de arrefecimento fiquei preocupado, esta semana vou tentar dar um pulo no mecanico para dar uma olhada nisso!!
Valeu!!
Jaisson
Registrado em: 14 Jan 2012, 14:20
Cidade: Porto Alegre
Veiculo: C4 GLX 1.6 Flex
Mensagem por Jaisson »
Me espantei como baixa o óleo desse motor. Tenho um GLX 1.6 2010 e mês passado eu só não ferrei com o motor porque apareceu o aviso no painel de nível do óleo baixo. Quando fui verificar na vareta não tinha mais nada. Completei e deu 1L exatamente. Não estava acostumado a verficar o nível do óleo de carro novo mas com esse vou tomar cuidado mensalmente.
AndréLS
Registrado em: 15 Nov 2009, 15:41
Mensagem por AndréLS »
Fui agraciado com um motor bem afinado.
Desde novo, em 10mil km consumiu 1/5 de vareta de óleo, jamais completo.
dacoregio
Andre, tu não foi agraciado não...
Eu descobri o que fazer para esse carro não baixar óleo. É só não deixa-lo rodar quente. Ja explico.
Se eu ficar rodando dentro da cidade, percurso de 3,5 km de casa para o trabalho, o óleo não baixa, pois o motor mal aquece.
É colocar na estrada que o motor opera um tempão aquecido, o bicho bebe de arrotar.
Fiz uma viagem a Florianópolis, 10 horas de motor ligado. Usando óleo 5W30 consumi R$ 5 a menos de Álcool combustível, só que os 400 ml de óleo que ele fez sumir em 700 km, me custaram R$ 15. Assim, prejuízo de R$ 10.
Agora em Outubro estou voltando ao óleo 15W40.
AndréLS
Não sei não...
Sou leigo no assunto, mas acho assim, que quando frio, o motor trabalha com folga nas peças, quando quente devido a dilatação tudo fica justo, do modo como foi projetado para trabalhar, em regime normal de temperatura.
Então na minha lógica leiga, o consumo de combustível e óleo seriam maiores quando operando frio.
Também tenho esse exemplo de estrada, em junho fiz São Paulo-Porto Alegre-São Paulo, 2700km, quase 30 horas rodando e o óleo firme e forte no mesmo nível.
E foi assim por 10000km com óleo de fábrica e em amaciamento, agora estou usando 5w40.
dacoregio
Não, é o contrário. Quando o motor esta frio trabalha mais apertado. O coeficiente de dilatação volumétrica entre as peças é diferente. O pistão é de alumínio e o bloco e camisa de cilindro de Ferro Fundido.
O projeto com as tolerâncias dimensionais corretas é baseado no motor aquecido. Estas folgas do motor aquecido é que permitem a queima de óleo.
O consumo de combustível é menor com menos folgas, só que as mesmas folgas permitem o consumo de óleo.
O motor frio trabalha mais apertado e por isso o consumo é maior antes do aquecimento.
Apesar da sua viagem ter sido um trecho considerável, verifique se as leituras de volume de óleo foram feitas na mesma condição.
Verificar o nível com o motor frio e comparar com o volume de motor quente imediatamente após ter sido desligado não é possível.
A autorizada pode ter completado o nível e tu não ficar sabendo.
Meu primeiro susto com isso foi aos 6.000 km quando ligou um alerta para nível de óleo baixo no meu motor. 1 litro de óleo tinha sido queimado. O óleo original de fabrica.
AndréLS
Vou fazer um comentário pertinente a troca de óleo.
Aos 10mil fiz a 1ª revisão, o carro ficou com quase 500ml acima do máximo, o consultor argumentou que é devido a essa comum queima de óleo, eu disse que o meu não baixa e gostaria que retirassem um pouco. O carro foi pra css, ia pro box e diziam que tava normal, voltava pra minha mão e dizia que acima do máximo não é normal assim como explica o manual. Voltava pro box, novamente não mexiam, e assim foi por 2 dias e cada vez indo e voltando do box umas 3x.
De qualquer maneira, nos é cobrado e não é exposto uma taxa de recolhimento de óleo usado, tudo bem, baratinho, e também o parafuso do bujão. Mas como se a css usa sistema de vácuo pra retirar o óleo e nem tira o parafuso? Além disso, a cor do óleo recém adicionado era em tom de 2 meses de uso, na verdade é vagabundagem e pressa de enfiar a mangueira do vácuo, tirar um tanto e por o óleo deles a granel. Tem tanto serviço que meu carro ficou 3 dias pra fazer a 1ª revisão. No final das contas ainda estou paganado as parcelas da revisão, só pelo carimbo mesmo, porque fui numa loja de óleo, tirei tudo de novo e coloquei 5w40 novinho, paguei 2 vezes.
Chega um ponto que nenhum argumento convence um ignorante e medíocre funcionário mal remunerado que já tá claramente p**o de ser contrariado.
MJFS
Mensagem por MJFS »
Pois é AndreLS, odeio css e logo terei que levar meu carro pra fazer a 1º revisão senão perco a garantia, mal olham o carro e fazem tudo sem vontade, e temos que torcer para não voltar com um riscado ou algo parecido!! Mas isto é com qq marca, pra mim css só serve pra comprar o carro 0km, mais nada!!
Bom, qt ao óleo do motor, meu mecânico de confiança indica colocar óleo para 5 mil km e não 10 pois o carro queima um pouco mesmo! Qt ao liquido do sistema de arrefecimento, meu carro baixou um pouco mas o mecânico disse que está tudo ok com o motor, só completou mesmo. Depois de 1 mil km, tanto o óleo do motor qt o sistema de arrefecimento não baixaram nada, mas estou sempre de olho nos dois!
Qt a capacidade do tanque continuo na dúvida, não parece caber 60 lts, sei lá!!
