ernanidamasceno
Registrado em: 04 Jul 2013, 04:34
Cidade: Campos dos Goytacazes
HABILITAR SENSORES DE ESTACIONAMENTO ORIGINAL
Mensagem por ernanidamasceno »
OLÁ PESSOAL,
QUERIA TIRAR UMA DUVIDA.
TENHO UM PALLAS GLX E O MESMO NÃO POSSUE SENSOR DE ESTACIONAMENTO ORIGINAL DA CITROEN.
ESTOU QUERENDO INSTALAR, MAS QUERO QUE FIQUE IGUAL O ORIGINAL, MOSTRANDO NO DISPLAY DO CB OS BAR GRAFICOS, ETC..
ALGUEM JA FEZ ISSO?
SERÁ QUE TENHO QUE ADQUIRIR SOMENTE OS SENSORES E HABILITAR VIA LEXEIA?
ME AJUDEM
Visite Tópico Painel Azul digito branco Invertido [ u r l = viewtopic.php?f=20&t=35004 [/url]
fmiglior
Re: HABILITAR SENSORES DE ESTACIONAMENTO ORIGINAL
Mensagem por fmiglior »
por favor não escreva em maiusculas.
sim possivel é, e se for fazer ja coloque o modulo para sensores dianteiro e traseiros para isso precisa:
  • Módulo original
    Sensores
    Chicote dos sensores
    Chicote do modulo até a BSI
    Habilitar via scanner
pode ser que o carro ja tenha a fiação da BSI até o local onde fica o módulo, no caso do pallas de uma olhada no porta malas, tire a forração interna, o modulo original fica preso dentro do porta malas na lateral do lado do motorista, próximo a lanterna... veja se tem algum plug solto por lá pode ser o do modulo.
Caso não tenha esse chicote é possivel fazer, tem um tutorial no site C4Atreros.com
Demais peças podem ser compradas em desmanche.
ernanidamasceno
fmiglior escreveu:por favor não escreva em maiusculas.
  • Módulo original
    Sensores
Muito obrigado.
Vou ver agora se eu tenho o chicote instalado. se sim, vou animar.
perlporter
Registrado em: 23 Dez 2012, 08:17
Cidade: Cordeirópolis
Veiculo: C4 Picasso
Mensagem por perlporter »
Aproveitando o post...
Tenho um C4 Picasso 2010/11 e só tenho sensor traseiro..
Gostaria de saber se posso instalar os sensores dianteiros e integrar ao CB...
Alguém tem ideia de preço??
Desde já muito obrigado
fmiglior
perlporter escreveu:Aproveitando o post...
poder pode, preço... depende se vai pegar as peças originais ou em um desmanche.
só um detalhe, o modulo que controla os sensores da GRAN PICASSO (dianteiro e traseiro) é diferente do modulo dos hatch e pallas, acho que da picasso é BOSCH e os demais VALEO... algo assim. tem que verificar qual que a sua Picasso usa pois a pinagem dos cabos é diferente.
fernandodiogo
Registrado em: 05 Dez 2011, 09:43
Cidade: Divinópolis
Mensagem por fernandodiogo »
olá! como já disse em outro post: é uma vergonha um carro desse tamanho não vir com os sensores de serie, para eles não custaria R$30,00 pra colocar de série. e tem Fiat500 que é de série, vê se pode!
Felix_bsb
Registrado em: 09 Out 2012, 22:44
Veiculo: C4 Grand Picasso
Mensagem por Felix_bsb »
No c4 picasso acho que você tambem vai ter que trocar o conjunto de botões do volante, pois no c4 Picasso os sensores da frente tb tem a função de medir o tamanho da vaga. E essa função é ativada por um botão no volante. Ele informa se a vaga de baliza tem o tamanho certo para estacionar o carro.
leotoneto
Registrado em: 27 Out 2014, 16:11
Estado: ES
Cidade: Vitória
Veiculo: C4 Picasso
Mensagem por leotoneto »
Felix_bsb escreveu:No c4 picasso acho que você tambem vai ter que trocar o conjunto de botões do volante, pois no c4 Picasso os sensores da frente tb tem a função de medir o tamanho da vaga. E essa função é ativada por um botão no volante. Ele informa se a vaga de baliza tem o tamanho certo para estacionar o carro.
Até onde olhei, são sensores diferentes, os que medem a vaga e os que medem distância até obstáculo frontal... mas não achei nada conclusivo e não tenho certeza...
Quanto a posição deste módulo, alguém sabe onde ele fica no C4 Picasso??? Quero ver se o meu está ok, pois após instalar um engate, o meu não funciona mais direito... hora ele funciona, hora ele se comporta como se já estivesse colado no carro de trás...
Alguém passou por isso ao instalar engate???
fmiglior
leotoneto escreveu:
o engate costuma gerar interferencia no sensor de estacionamento, já que a bola do engate fica no campo de ação do ultra som do sensor.
leotoneto
Estado: ES
Cidade: Vitória
Veiculo: C4 Picasso
fmiglior escreveu:
leotoneto escreveu:
Vou tentar desligar os dois sensores que ficam mais ao centro do para-choques e ver se funciona somente com os dois mais externos... Se não funcionar, vou procurar por um destes engates que são removíveis...
Voltar para “Assuntos Gerais”
