Fiz esse mini guia pra quem tem curiosidade em saber um pouco mais sobre o som do C4 Rock You, que é composto por um kit duas vias na frente e um par de quadraxiais atrás, além do subwoofer na traseira.
Bom, inicialmente a marca de todos os falantes são Hurricane. Na frente tem um kit duas vias da linha Dominator e atrás os quadraxiais são da mesma linha (creio que ambos sejam de 6 polegadas, ainda não tive a oportunidade de ver as portas desmontadas). No porta malas, um subwoofer amplificado de 8" fica parafusado no banco traseiro. Esse subwoofer usa as entradas altas, ou seja, ele pega o mesmo sinal dos falantes e usa como fonte de áudio. A instaladora que fez o serviço para a Citroen utilizou outros cabos, e não os originais. Também são usados os crossovers dos kits duas vias.
Mais detalhes sobre os falantes:
Duas vias: http://hurricane.com.br/item.asp?produtoID=18&linhaID=1
Quadraxiais: http://hurricane.com.br/item.asp?produt ... &linhaID=1
Subwoofer: http://hurricane.com.br/item.asp?produtoID=35&linhaID=1
Esboço de como foi montado:
Opinião sobre o som: Por ser original e não ocupar praticamente nada de espaço, achei bem legal. O subwoofer dá um gravezinho legal dentro do carro (dá até pra tremer o retrovisor hehe), apesar de começar a responder em uma frequência um pouco alta. O subwoofer foi ligado aos falantes dianteiros, o que gostei muito, pois assim posso diminuir o volume dos falantes traseiros para não perder o palco. O kit duas vias achei meio apagado, tanto os tweeters quanto os midbass (tweeter é meio fanho e os midbass são muito baixos, parece que deixa um certo buraco no som. Nesse ponto, a nossa Picasso que tem um rádio RD3, com midbass do kit 2 vias da selenium, o 62V2A e tweeters originais de 20w tem um som mais cristalino). O quadraxial nem parei pra ouvir, aliás são bem baixos, já que com o fader no meio, não ouço nada deles.
Opinião sobre a montagem: Bom, alguns itens poderiam ter sido melhores instalados. Por exemplo, cortaram a fiação original e deixaram enrolada em um canto da caixa de fusíveis, ligaram o subwoofer junto à fiação da caixa de fusíveis (se bobear é a alimentação da BSI, só espero que não dê problemas). No mais, o acabamento do subwoofer na traseira é muito bem bolado, pois esconde as regulagens dele e não o deixa vibrar.
Vou ver se posto algumas fotos, e um vídeo dele funcionando.
Re: Som C4 Rock You - equipamentos usados, ligações...
Obrigado pelo review.
Aguardando fotos. :)
- Registrado em: 23 Set 2010, 00:57
- Cidade: Ouro Branco
Só pra compartilhar: tenho um Rock You. Mandei instalar couro na ccs e não se foi isso ou falha de montagem: fato é que com menos de 1.000 km rodados o sub caiu!
Eu tinha um Focus GLX, e acho que o som dele é superior (fiquei com os dois por uns 6 meses). Acho que falta volume e ajustes ao som! Não consigo ajusta-lo de forma a ter um som agradável!
Penso em tirar a HU e colocar um Pioneer mesmo num futuro próximo; talvez até trocar os falantes.
Outra modificação (que tenho q verificar) é se o sub Hurricane aceita entrada RCA!
- Registrado em: 28 Set 2013, 21:46
- Cidade: Itupeva
Cara, acho que o que mata no som são os falantes frontais. Esses falantes da hurricane são meio apagados, acho que um kit 2 vias de outra marca cairia bem... Quanto ao sub, ele tem entrada RCA sim.
- Registrado em: 29 Jan 2014, 15:50
- Estado: PA
- Cidade: Belém
- Veiculo: C4 Pallas GLX 1.6 Flex
Alguem me tire uma duvida:
Eu tenho um C4 Rock You e vi em muitos sites que essa versão tem USB, só que ja procurei esse troço e não achei em lugar algum, então essa versão tem ou não USB?
