Mutrão
Registrado em: 09 Set 2013, 12:32
Cidade: Piracicaba
ventoinha disparada
Mensagem por Mutrão »
ólá preciso de ajuda: meu c4 pallas após usar o ar-condicionado por muito tempo o mesmo dispara a ventoinha e não desliga mais. Mesmo desligando a chave. Para poder parar tive que retirar o cabo da bateria. É como se tivesse colado algum relé, alguém sabe como é o funcionamento ou tem esquema eletro-eletronico. obrigado
cristiamo
Registrado em: 06 Mar 2014, 22:41
Estado: MA
Cidade: São Luís
Re: ventoinha disparada
Mensagem por cristiamo »
Estou com o mesmo problema, Como não tive coragem de desconectar o cabo da bateria descobrir que se levantar bastante o capÔ e soltar o impacto desliga a mesma... gostaria de saber se você ja resolveu esse problema ? Tambem estou em busca de uma solução definitiva
Mutrão
Cidade: Piracicaba
cristiamo escreveu:Estou com o mesmo problema, Como não tive coragem de desconectar o cabo da bateria descobrir que se levantar bastante o capÔ e soltar o impacto desliga a mesma... gostaria de saber se você ja resolveu esse problema ? Tambem estou em busca de uma solução definitiva
Cristiano ainda não resolvi. Mas para tentar sanar desmontei a tampa plástica para ter acesso a ventoinha no canto superior tem um modulo azul tentei desconectar mas não consegui após dar umas pancadinhas nesse modulo a ventoinha parou (voltando ao normal). Preciso saber se nesse modulo tem o relé que entra para ar condicionado. estou aguardando resposta de nossos colegas do fórum
Resolvido: Cristiano, fui ate agencia aqui na minha cidade e comprei esse modulo que chama caixa com gmv , paguei 130 reais eu mesmo troquei e esta funcionando perfeitamenteOBS: apenas é diferente o a disposição dos conectores mas da para colocar normalmente somente a capa protetora tenho que comprar outra pois por ser diferente a posição dos conectores a mesma não da certo.
qualquer duvida estou a disposição
