Olá, pessoal!
Possuo um C5 2012, está chegando nos seus 10.000KM.
Gostaria de saber qual óleo devo usar no carro. Liguei na Le Mans de minha cidade, e me disseram que o óleo é o 10w40 semi sintético (perdi a garantia pois não fiz nenhuma revisão lá).
É este mesmo o óleo? Pois fui em alguns lugares e indicaram outros oleos. Dai a dúvida.
Alguém poderia ajudar?
Obrigado
- loudenvier
Re: Dúvida - Óleo C5 2012
Com certeza o 10W40 semi-sintético serve, mas eu utilizaria um 10W40 totalmente sintético, ou um 5W40 totalmente sintético. Não custa nada colocar no nosso carro um óleo superior ao indicado (mas, SEMPRE, dentro do padrão exigido para o carro)
- Registrado em: 26 Abr 2011, 16:29
- Cidade: Paulínia
Muito obrigado, amigo.loudenvier escreveu:Com certeza o 10W40 semi-sintético serve, mas eu utilizaria um 10W40 totalmente sintético, ou um 5W40 totalmente sintético. Não custa nada colocar no nosso carro um óleo superior ao indicado (mas, SEMPRE, dentro do padrão exigido para o carro)
Vou colocar o 10W40 sintético mesmo :)
- loudenvier
Vai ser difícil achar um 10W40 sintético... vc vai achar semi-sintético... Tinha me esquecido disso... Eu iria de 5W40 sintético (que tem aos montes) e são todos bons, muito melhores que o Total usado pela Citroën (um lixo!)..kaio. escreveu: Muito obrigado, amigo.
A vantagem do 5W40 é que ele é menos viscoso quando na partida à frio, ou seja, vai, rapidamente, lubrificar o carro de manhã, pois corre com mais facilidade pelo motor. Em temperatura de uso normal, a viscosidade é 40, ou seja, exatamente a mesma do Total, mas com a vantagem de ser muito melhor... Facilmente 10.000km sem preocupação entre trocas dependendo da marca... (se for o Castrol Edge, pode rodar até 15.000km sem medo)
