Boa noite a todos!
tenho um c4 hatch 2010/2011 aut. 2.0
hoje fui trabalhar e quando voltei percebi um barulho muito estranho no volante do carro ao virarpara direita... escuta-se um estalo numa certa posição do volante! como se fosse barulho do comando desarmando a seta... porém a mesma esta funcionando perfeitamente, o barulho vem de dentro do carro!!! mas percebi que ou é dentro do volante ou um pouco abaixo... mas dentro do carro com certeza... a direção esta se comportando normalmente sem travamentos ou puxadas....
Alguem teria alguma ideia do que possa ser?
- Registrado em: 19 Set 2014, 22:34
- Registrado em: 23 Set 2014, 11:20
Re: Estalo ao virar o volante para direita
Amigo... Aconteceu comigo e o problema era um terminal de direção. R$90 paus e problema resolvido ! Acredito que vc deva dar uma olhada por baixo TB...
- Registrado em: 23 Fev 2014, 21:26
O caminho é esse mesmo, terminal de direção ou junta homocinética.
Boa sorte !!!
José Carlos
Boa sorte !!!
José Carlos
Obrigado pelas respostas companheiros, felizmente não era nenhum problema grave....
acontece que a saída do ar que é direcionada aos pés estava fora do encaixe, e toda vez que eu girava o volante a um certo grau, uma peça do mesmo esbarra no plástico e dava o barulho de estalo...
o problema foi tão simples que, fiquei até feliz em nao ter que gastar nada rsrsrsrs
abraços a todos!
abraços a todos!
- Registrado em: 17 Nov 2014, 19:16
Valeu a dica yourcasperbr,ouvi estalos quando virava direção para direita ou para esquerda, eu achei que fosse caixa de direção ou algo embaixo na junção da barra , e descobri algo bem parecido com o que encontrou.Depois que li seu post fui checar e notei que a carenagem do console lado direito da barra de direção estava solto encostando na barra de direção.
Encaixei o console e problema resolvido.
Abs,
Abs,
