BARULHO DE VENTO NAS PORTAS
Pessoal, seguinte, meu VTR não fazia barulho de vento nas portas ATÉ quando eu estava no martelinho de ouro fazendo os paralamas traseiros do carro e pedi pro cara da uma mexida nas portas do carro, pois na parte de baixo da porta, o plastico ficava um pouco pra fora, pouco mesmo, mas nao alinhado com o carro ( vi isso em alguns VTR e achava que era normal), pois na citro os defeitos sao normais..rsrs
entao, demos aquela leve envergada na porta ( coisa de funileiro ) e meu, ficou 10 ! só que na estrada percebi o barulho do vento....aí matei o problema...
vou voltar a porta e deixar como estava, mesmo com a parte de baixo um pouquinho pra fora, mas ver se o barulho volta, pois creio que dá pra alinhar sem deixar um pequeno vão q entra o vento...
pra quem tem problema de vento nas portas, vai aí a dica... certeza absoluta, pois meu VTR nunca entrou vento e depois q fiz isso e peguei estrada no dia seguinte, BATATA !
* Dê uma envergada de leve na porta de preferência pra dentro ( 2 pessoas = uma empurra pra dentro pegando na parte de cima da porta; o outro de leve, empurra pro lado de fora fazendo com q a borracha vede melhor, pois fará mais pressao e tome o devido cuidado para nao fazer demais para a parte debaixo nao ficar pra fora...é pouca coisa....
como fiz pra fora ( enverguei a porta direita com a parte de baixo pra dentro deixando a parte de cima das borrachas pra fora para alinhar a porta )que nao achava q iria dar uma pequena abertura fazendo com que entrasse vento. Depois faça um teste pegando uma estrada ( e´melhor pq fica constante, numa avenida pode ser, mas tem q ser extensa )
Bom, nao sei se ficou meio confuso, mas acho q deu pra entender o contexto...
- Nico
- Estado: BA
- Cidade: Camaçari
Re: BARULHO DE VENTO NAS PORTAS
Bela dica. Vou fazer esse teste e depois posto o resultado aqui. Pelo menos no meu VTR esse barulho de vento na porta do motorista veio original de fábrica.
Nico
VTR e Hatch 1.6 (Patroa)
Moto Buell Ulysses Preta
- Fertulha
- Registrado em: 07 Jul 2009, 12:34
- Cidade: Santos
2X... o meu hatch também faz esse ruido de vento nas portas... vlw pela dica Romero... vou ver isso brother!!! e posto o resultado
C4
Se não der certo arranque as portas com a DREMEL, rs
tem o lambodoor e vou fazer o dremeldoor..uhaummbdp escreveu:Se não der certo arranque as portas com a DREMEL, rs
Isso!!! Arranca as portas do VTR. Vai ficar superestiloso. Praia total. como já disse antes que você é na verdade surfista profissional, o VTR sem porta tem tudo a ver. VTR Baja. hahahahhahahhahahhahammbdp escreveu:Se não der certo arranque as portas com a DREMEL, rs
Deixa a dremel quieta cara!!! Pelo menos nesse caso...
FrEaKaZoiD:.
O meu tb tem esse desnivel no friso embaixo do vidro, na porta do passageiro mas não tem barulho de vento não!
Resolvi não mexer e agora q vc postou é q não vou mexer mesmo pra não desalinhar a porta...
Uma coisa q me incomoda bastante (não pelo barulho em si, mas pelo fato de acontecer isso somente) é barulho de vidro batendo qdo ando com o vidro meio aberto, a meia altura...
em piso irregular o barulho de vidro batendo é muito aparente!!
Não tem barulho em piso irregular, nem com os vidros totalmente abertos ou totalmente fechados... O raiva dukct !!!
ABS
ABS
Pedro H
Putz, o meu tambem faz isso, da uma raiva, ou é todo aberto ou e todo fechado! O pior é que meu 106 fazia isso e achei que o C4 fosse me livrar desse incomodo.
pois e meu, nao mexe q vai ficar bom, mas vai dar barulho de vento...FrEaKaZoiD escreveu:O meu tb tem esse desnivel no friso embaixo do vidro, na porta do passageiro mas não tem barulho de vento não!
ABS
qto ao vidro, do vtr e grande e balanca mesmo, o meu tb...no meu a3/02 te isso e e' borracha gasta, no nosso e' pq o vidro e' gde, mas creio q tem como arrumar....
FrEaKaZoiD:.
POis é.
Eu tava pensando em tirar as calhas de borracha pra poder aplicar aquela espuma auto-adesiva (COM HIFEN, de acordo com a nova regra gramatical!!!) de vedação.
Meu medo é a espuma não correr junto com o vidro e embolar tudo na hora de abrir ou fechar a janela, mas só testando mesmo...
Alguém já tentou fazer isso?
ABS
ABS
