Bom, fui surpreendido com o furto do meu estepe novo. Pior que no logan eu tirei o estepe novo e coloquei um usado, no C4 fui deixando e levaram o novo =P.
Meu C4 é peladão e não tem alarme.
Resolvi então (antes tarde do que nunca) montar um alarme com 25 reais.
O que fiz:
Liguei uma sirene de 20 reais (120db, 7cm diâmetro) na luz do porta-malas. Apertou o botão da tampa, liga a luz e toca a sirene alta pra caramba.
OK, alguns pensarão: e vai ser sempre assim? Nãooo, coloquei uma simples chavinha em série com a sirene para desliga-la convenientemente. Escondi bem e posso desativar facilmente a sirene antes de abrir o porta-malas =)))) isso quando não esqueço…. e o susto da sirene me faz lembrar instantaneamente kkkkkk.
Aí a dica:
- Coloquei a sirene atrás do para-choque traseiro, atrás da placa. Não pega água, só pó/etc. Passei o fio pelo passa-cabo que tem ali no alojamento do estepe, assim só conduzi o fio da sirene junto com a fiação original. Travei com 1 parafuso.
- A chavinha escondi a 1m da luz, quem tentar fazer também deverá ser criativo para achar um lugar.
Enfim, quando abre a tampa, acende a luz e toca a sirene……. até apagar a luz novamente ou fechar a tampa. Não impede que quebrem o vidro da ventarola (assim como o alarme comum), mas assusta caso o meliante vá tirar o estepe, até porque é um "disparo" diferente do habitual.
É isso aí.
Nem tirei foto porque é realmente muito simples e fica tudo escondido - kkk.
Abs pra turma.
Re: Roubaram meu ESTEPE - Fiz um alarme simples para evitar
Interessante sua idéia. Realmente ajuda muito.
No entanto eu deixo o porta malas bloqueado pelo multimédia.
Libero o porta malas só quando é necessário mesmo.
Obrigado pela dica.
Abraço.
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Obrigado pela dica.
Abraço.
- Wah
Mto bom Max!!! Parabéns pela criatividade!! Me passe as lojas que vc comprou os equipamentos que acho q vou fazer tb!! hehehe
Kanove, me mostra como travar o porta malas no próximo encontro! Max, te mandei MP, bora pros encontros aqui em Curitiba!!
- Estado: PE
- Cidade: Recife
Uma dúvida: se tiver o alarme volumétrico (com ultrassom interno), ao quebrar o vidro, o alarme não vai tocar? Para desligar, até onde sei, só com a chave no contato ou com o comando remoto. Mesmo com a abertura da porta pela maçaneta, o alarme não para de tocar. Ou estou enganado?
- Registrado em: 27 Mar 2015, 11:12
Isso, o que não impede o roubo, até porque geralmente desligam a bateria antes de quebrar a ventarola forçando o capo, ou quebrando a ventarola e abrindo o capo e desligando a bateria, coisa de segundos.Sergitow escreveu:Uma dúvida: se tiver o alarme volumétrico (com ultrassom interno), ao quebrar o vidro, o alarme não vai tocar? Para desligar, até onde sei, só com a chave no contato ou com o comando remoto. Mesmo com a abertura da porta pela maçaneta, o alarme não para de tocar. Ou estou enganado?
