ep2
- Registrado em: 19 Jun 2014, 21:37
- Estado: ES
- Cidade: Vila Velha
C4L THP fazendo barulho na suspensão
Caros,
Tenho um C4 Lounge THP 2014 que agora está com 31.000 km .. a partir dos 10.000 comecei a perceber um barulho na suspensão quando passava em lombadas e piso ondulado .. um "PLOC" "PLOC" no momento que toca e no momento que desce das lombadas.. (Ja escutei um barulho parecido no meu antigo Siena em que trocando o batente do amortecedor e a bandeja resolveu..)
Já levei o carro 4 vezes na concessionária Citroen Passion na Serra-ES para atendimento na garantia sem ter nenhuma solução. Na ultima vez o responsável técnico me informou que o barulho na suspensão é "característica do modelo" e que só seria tomada alguma ação se virasse recall.. o que na minha opinião é inaceitável.
De tanto insistir com o técnico, ele me levou para um test drive com um outro C4L THP, com menos de 10.000 km .. e para a minha surpresa o barulho era muito pior.. Nenhum pé de boi tem uma suspensão barulhenta como esse carro..
Ja li vários relatos sobre esse problema no C4L e gostaria de saber a experiências de vcs.. se conseguiram resolver e qual foi a concessionária utilizada.
Abraço.
Eric
C4L THP 2014
Abraço.
Eric
C4L THP 2014
caio.sfl
- Registrado em: 30 Abr 2016, 00:57
- Cidade: Santos
Re: C4L THP fazendo barulho na suspensão
Eu escuto um barulho parecido quando estou em piso liso e o carro passa por uma ondulação que o carro dá uma balançada de lateral e quando viro o volante e passo por um buraco ou remendo de asfalto
Parece até barulho de bieleta
- Geanq
- Registrado em: 11 Abr 2014, 18:39
- Cidade: Criciúma
Pode ser coxim. Peça pra verificarem e se novamente não der em nada, tente outra css.
____________________
C4 Exclusive Sport SOLARIS + pack xenon + rodas 17" + molas Eibach + subwoofer slim
(viewtopic.php?f=26&t=32299)
"A vida é muito curta pra se dirigir carros sem graça"
pclinkgmor
- Cidade: Guarda-Mor
Coxin (mais precisamente o rolamento do coxin) Buchas ou bieletas são os itens que mais dão ruídos. Pivô pra dar ruídos tem que estar nas últimas
eabiss
- Registrado em: 19 Jun 2016, 11:53
Olá, tenho um c4 lounge thp 2015, esta com 11500 km, faz o mesmo barulho, parece que é na parte traseira mesmo, terrenos irregulares ou quando estou esterçando o carro, levei 3 vezes na concessionaria, nada foi feito, falaram que o carro tem modulos tubolares nas portas.... e que poderia ser isso, falei para o cara que nao dava pra aceitar essa resposta, eles desmontaram a porta do carro, mexeram no porta malas e nada.
O barulho continua, fiz uma reclamação na central da citroen, vamos ver o que resulta.
Elias
Elias
Editado pela última vez por eabiss em 04 Set 2016, 09:38, em um total de 1 vez.
ep2
- Estado: ES
No Espirito Santo só existe 1 concessionária Citroen.. já levei o carro 4 vezes..Geanq escreveu:Pode ser coxim. Peça pra verificarem e se novamente não der em nada, tente outra css.
ep2
- Estado: ES
Pelo menos tentaram alguma coisa ..eabiss escreveu:Olá, tenho um c4 lounge thp 2015, esta com 11500 km, faz o mesmo barulho, parece que é na parte traseira mesmo, terrenos irregulares ou quando estou esterçando o carro, levei 3 vezes na concessionaria, nada foi feito, falaram que o carro tem modulos tubolares nas portas.... e que poderia ser isso, falei para o cara que nao dava pra aceitar essa resposta, eles desmontaram a porta do carro, mexeram no porta malas e nada.
Elias
No meu caso, por só existir uma concessionária no estado se recusam a tomar ação porque segundo eles "o barulho na suspensão é característica do veículo"..
Não quero te desanimar mas o SAC Citroen não serve pra nada ..
Imobilizei o carro na concessionária, liguei pro SAC Citroen, solicitei o protocolo de acompanhamento no dia 18/05, retirei o carro dois dias depois do mesmo jeito e estou ate hoje aguardando o retorno da Citroen..
Abc.
Eric
eabiss
Nao sei se fazem isso por estar na garantia, vou tentar levar o carro em um mecanico de confianca e vamos ver o que ele fala.
Já desanimei de citroen, tive um aircross e sempre foi essa luta na concessionaria para ter uma assistencia digna.
Abs,
Boa sorte para nós.
Abs,
Boa sorte para nós.
Editado pela última vez por eabiss em 26 Jun 2016, 21:51, em um total de 1 vez.
mesilvestre
- Registrado em: 04 Jun 2014, 12:31
Boa tarde pessoal.
Eu não sei vou ajudar com meu comentário. Se o barulho estiver vindo da traseira pode ser o mesmo problema que tive num Palio Weekend.
Há um kit de reparo da balança traseira, que no caso do palio é composto por dois rolamentos, um eixo, graxa e, se não me engano, borrachas de vedação (cada lado).
No meu caso o dano havia ocorrido em somente um dos rolamentos então foi difícil de identificá-lo. O que eu estranho é que isso ocorreu quando meu carro estava perto dos 80 mil km.
Já no meu c4 Pallas tive somente problemas menores na suspensão como bieletas e batentes visto que a vida dele foi bruscamente encurtada... PT aos 65 mil km.
Hoje estou com problemas na suspensão dianteira do meu C4 Picasso. Comprei na CC e vou trocar rolamentos e coxim da suspensão.
Um abraço a todos.
Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
Um abraço a todos.
eabiss
Olá Pessoal, boa noite!
Meu problema foi resolvido!!!! Finalmente!! Fiz uma viagem para o interior de sp e passei em um mecanico de confianca.
Relatei meu problema e ele saiu para dar uma volta comigo, em 10 minutos ele achou onde estava problema.
O barulho estava na porta mesmo( Nao era problema tubolar na porta, na qual desmontaram ela inteira, alinhamento do porta malas,conforme mexeram e deixaram os pinos de borracha soltos) , o problema era na porta mesmo,nao era em qualquer outro local, como eles duvidaram do que eu havia relatado, este atendimento foi feito na concessionaria de São Bernardo do Campo/ Santo Andre).
O problema era que a porta estava muito "para dentro", digamos assim, alinhamento ou nivelada nao sei ao certo.. quando eu passava em algum terreno irregular a parte final da porta ( aquela curva pra cima da fechadura) pegava no plastico ou mesmo lataria e fazia o barulho.
O cara em 10 minutos nivelou a porta e nao escuto mais o "PLOC", "PLOC"!!
Infelizmente o atendimento na concessionaria é muito mal feito, com má vontade, somente querem cobrar, porem resolver seu problema nada, não sei se pelo motivo do carro estar na garantia .
Mas enfim, caso passem com o mesmo problema reparem se a porta de vcs está alinhada/nivelada com o resto da lataria.
Caso escutem o barulho, tentem andar devagar com a porta aberta, se o barulho parar é na porta mesmo, =).
Grande abraco pessoal!!
Elias
Elias
